Mittwoch, 18. Oktober 2006, 15:22
Zweistufenschalter selbstgebaut?
ein Schaltkanal an meiner Fernsteuerung besitzt drei Schaltstufen (I, II und III). Mit diesem Kanal möchte ich die Befeuerung eines Flugmodells aus (I), ein (II) und zusätzlich die Landelichter (III) steuern. Da im Handel eine derartige Elektronik nicht erhältlich ist, gedenke ich nun, diese selbst zu bauen ... 8)
Dazu einige Vorüberlegungen: Wenn ich an den besagten Kanal ein Servo hänge, dann kann ich dieses in drei unterschiedliche, feste Stellungen (Drehwinkel) programmieren. Die Servoelektronik gibt die unterschiedlichen Schaltzustände als verschiedene Spannungszustände (z.B. Stufe I: 0 V, Stufe II: 2,4 V, Stufe III: + 4,8 V) aus.
Ich überlege nun, an eine alte Servoelektronik zwei Transistor-Schaltstufen zu hängen, mit denen sich die o.g. Elektronik (die der Befeuerung meine ich) ein- und ausschalten lässt. Für einen Transistor alleine ist das ganze noch recht einfach realisierbar, bei zwei Transistoren schon nicht mehr so einfach zu verwirklichen weil durch die höhere Spannungslage bei Stufe II, der Tranistor von Stufe I zerstört würde, da nun an dessen Basis eine zu große Spannung anliegt.
Wer kann mir weiterhelfen, bzw. eine Schaltung skizzieren, mit der ich mein Vorhaben umsetzen kann?!?
Vielen Dank und viele Grüße
Kay
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 21:38
Wenn Du eine elektrisch stabile Lösung suchst dann schau Dir einmal diese Schemas an. Baue die Schaltungen zwei Mal auf und stelle unterschiedliche Schaltschwellen ein. Du kannst sogar bis etwa 4 Stufen gehen wenn Du ein Schiebepoti am Sender hast.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rc-sw3.html
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rc-sw.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rc-sw4.html
Gruss Bruno
Eheli
Beruf: Elektrotechniker
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 22:17
RE: Zweistufenschalter selbstgebaut?
Original von KayH
das halt ich für ein gerücht.
guck mal:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page…products_id=266
2 alte servoelektroniken mit ein paar bauteilen kann man natürlich auch verwenden.die schaltschwelle lässt sich ja mit dem servopoti beliebig verstellen.
http://eheli.at/menud/index.php?seite=tipsd02.htm
beste grüsse
h.
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 22:25
Helmut, bei dem zweiten Link geht der Link auf den Eigenbau Hubi nicht. :w
Welcher ist da gemeint?
Eheli
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 23:36
Hallo Thomas,
hab den link korrigiert, danke für den hinweis.
ist schon lange her, wenn man sich das equipment so ansieht :D
