Moorkapitaen
  • »Moorkapitaen« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 7. November 2006, 08:52
Hilfe bei der Transistor-Suche
Moin Forum,
da sich hier ja doch einige Elektronik-Experten herumtreiben
Mein Grundwissen: Ich weis an welchem Ende ich den Lötprügel anfassen muss und kann fertige Schaltungen von Conrad zusammenbruzzeln.
Mein Problem: Ich habe hier eine defekte Schaltung auf dem lt. Ferndiagnose ein oder zwei SMD-Transistoren defekt sind. Die Transis sollen sein BC846B und PDTC114E
Kann ich die Dinger einfach durch Transistoren mit normaler Bauform ersetzen (auf dem Platinenlayout ist genügend Platz vorhanden) und welche müssten es denn sein?
Gruss Jürgen
Dienstag, 7. November 2006, 11:33
RE: Hilfe bei der Transistor-Suche
Hallo Jürgen,
beide Transistoren lassen sich sicher durch NPN-Transistoren normaler Bauform ersetzen (z.B. BC548 ), wobei allerdings beim PDTC114E noch zwei ca. 10kOhm große Widerstände integriert sind. Wenn Du genug Platz auf der Platine hast, sollte auch das kein Problem sein. Gib die Typenbezeichnung einfach mal in Google ein, dann das Datenblatt herunterladen und da siehst Du die Innenschaltung des Transistors mit den 2 Widerständen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ottili« (7. November 2006, 11:35)
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Mittwoch, 8. November 2006, 01:55
Hier gibt es ALLE Datenblätter:
http://www.datasheetcatalog.com/datashee…2/2/LM224.shtml
Gruss Bruno
Donnerstag, 9. November 2006, 01:55
Juergen, was fuer eine Schaltung ist das?
Ich frage deshalb weil z.B. der von dir genannte BC846B recht hohe Spannungen aushaelt. Generell kannst du den durch einen anderen Transistor ersetzen. Wenn es aber die Schaltung benoetigt sollte der im gleichen Spannungsbereich sein.
Der von Thomas genannte BC548 haelt nicht die Spannung des BC846B aus. Wenn dieser allerdings eh ueberdimensioniert ist, sollte es kein Problem sein.
Daesh no tenim por!!!
Moorkapitaen
Donnerstag, 9. November 2006, 11:02
Erstmal Danke für die Tipps,
es handelt sich dabei um ein Handsteuergerät für eine digitalte Modellbahnsteuerung (Roco - Lokmaus, falls das jemanden etwas sagt) die Eingangsspannung der Schaltung liegt dort bei 16 V.
Ich werde jetzt einfach mal auf die Suche gehen :w
LG Jürgen
Freitag, 10. November 2006, 21:35
Dann tut's einer wie der BC548
