betom
  • »betom« ist der Autor dieses Themas
Montag, 13. November 2006, 12:28
Pfeifende Drehzahlregelung am Wechselstrommotor
ich habe folgendes Problem, für das hier im Forum vielleicht einer eine Lösung parat hat.
Das Problem: Zum Heizen meines Hauses (Niedrigerngiehaus KFW40) habe ich einen Kachelofen der mit Hilfe von Ventilator und Wasserwärmetauscher mir das Heiz- und Brauchwasser erwarmt (das ist ein super System mit hohem Wirkungsgrad, da auch noch warmes Wasser gemacht wird, wenn das Feuer längst schon aus ist. Es wird nämlich nur die Heiße/Warme Luft aus dem Kachelofeninneren über den Wärmetauscher geleitet -> nicht die Verbrennungsgase -> Spezieller Aufbau)
....so sieht es aus, nur so um sich ein Bild zu machen.
Ist nun der Kachelofen noch sehr Heiß, dann läuft der oben genannte Ventilator auf vollen Touren und erzeugt nur ein leises Luftrauschen. Bei kühlerem Ofen allerdings wird die Drehzahl des Ventilators rutergeregelt und es fängt an zu pfeiffen. So lange das ofeninnere über 70Grad C hat läuft dieses System. Das heißt, der Venti läuft of bis zu drei Stunden nach dem Abbrand mit leichtem pfeiffton.
Kann man gegen diese hochfrequente PFeifen irgendetwas unternehmen?
MFG Thomas Berger
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Montag, 13. November 2006, 21:56
Das wird wohl kaum möglich sein. Umrichter für Motoren pfeifen im Teillastbetrieb eigentlich immer.
Gruss Bruno
K_Mar
Dienstag, 14. November 2006, 18:32
nimm ein Umrichter der mit einer Taktfrequenz >= 16kHz.
Gruß Klaus
robert-1
Mittwoch, 15. November 2006, 00:03
Original von K_Mar
Gruß Klaus
Dann verjagt es nurnoch den Hund/die Katze (die mögen sowas GAR nicht)...
Alternative Gegenmaßnahme: Einfach regelmäßig inne Disco gehen.Dann hört man sowas schnell nichtmehr...
Standard schreibt man mit D
Wenn Elektro scheisse wäre, wäre es braun und würde stinken.
betom
Montag, 20. November 2006, 19:27
dieser Motor ist ein Wechselstromer mit Kondi.
Welchen Umrichter, der entsprechend klein ist kann ich da einbauen? Leistung des Motors ca. 200W
TOM
Montag, 20. November 2006, 19:57
Original von betom
TOM
Motor mit Betriebskondensator und Umrichter vertragen sich nur sehr bedingt, jedenfalls habe ich bisher noch keine Veröffentlichung über das Thema gefunden.
Ich würde wenn dann einen möglichst alten, und 'dummen' Umrichter probieren....
servus,
Martin
Dienstag, 21. November 2006, 17:50
"alter und dummer" Umrichter kann vielleicht nicht die schönste Sinuskurvenform erzeugen. Und sicher nicht akustische "HF".
Der Kondensator ist nicht nur Anlaufkondensator sondern auch Betriebskondensator, der dann einen Phasenversatz in der zweiten Wicklung macht. Stimmt der Versatz nicht, weil die eine Hauptwicklung einen Rechteck sieht, fehlt die Leistung oder es werden noch weitere Störgeräusche erzeugt.
Dienstag, 21. November 2006, 18:44
Original von e-beaver
Alte und dumme kümmern sich nicht um die asymmetrie des Motors... Ein moderner mit feldorientierter Regelung wird vermutlich abschalten.
Ist jetzt eine reine Vermutung. Jedenfalls wäre das die einzig sinnvolle Reaktion, wenn man einen Motor mit Betriebskondensator irgendwie an einen normalen Umrichter hängt.
servus,
Martin
