Heli-Fan
  • »Heli-Fan« ist der Autor dieses Themas
Montag, 25. Dezember 2006, 22:40
Druckmessung mit FPN-07PG
Hi
Ich habe obengenannten Chip aus einem Blutdruckmessgerät. Kennt jemand Anwendungen für das Teil?
Toll wäre eine Druckmessung mit LCD-Anzeige evtl. mit einem PIC. Ich benötige ein Manometer für Vakuum-Laminat-Anwendungen. Hat jemand Ideen?
Dateblatt
Übrigens kann man durch Entfernen der Bürsten aus jedem Motor einen Brushless machen 8( :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Heli-Fan« (25. Dezember 2006, 23:08)
Dienstag, 26. Dezember 2006, 11:57
RE: Druckmessung mit FPN-07PG
Scahu mal bei Intersema rein.
Auch Reichelt und Conrad haben ein paar sehr interessante Differenz Drucksensoren im Programm. Die meisten Typen brauchen aber noch einen nachgeschalteten AD- Wandler. Einige Typen von Intersema haben die integriert.
Dienstag, 26. Dezember 2006, 15:49
Wie genau möchtest du den Druck für die
denn haben? Und welchen Druckbereich?
Mit einem Voltmetermodul (kalibrierbar) und einer stabilisierten Versorgung sollte man schon was machen können. Ggf. braucht man noch einen Vorverstärker, falls du nur recht wenig Unterdruck benötigst.
servus,
Martin
Heli-Fan
Dienstag, 26. Dezember 2006, 17:58
Na ja, am besten so von 5-1000 mbar Absolutdruck. Das Problem bei den Vakuumanwendungen ist das man je nach Pumpe Falschluft ziehen muß sonst wird der Unterruck zu gut, das Harz verdampft und schäumt. Eine Kontrolle per Druckmessung wäre da nicht schlecht.
Oder halt das gute alte analoge Manometer nehmen.
Dienstag, 26. Dezember 2006, 19:30
Original von Heli-Fan
... von 5-1000 mbar Absolutdruck...
Der Sensor mißt den Relativdruck zur Umgebung. Für eine Absolutmessung ist er ungeeignet, vor allem wenn man 5mbar messen möchte. Da stören die ca. 200mbar Unterschied, je nach Wetter.
servus,
Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MaGo« (26. Dezember 2006, 19:30)
