Jannes FW112
  • »Jannes FW112« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 14. Januar 2007, 13:10
Batterien völlig entladen -> LED bis 0,5V betreiben
Ich hab etwas interessantes in dem Forum zu meinem LED Höker gefunden.
Foreneintrag Batterierecycling
Leider konnte ich die Schaltung aus Mangel an Material noch nicht bei mir testen, mit einer Eisenschraube und 0,25er draht klappt es jedenfalls nicht.
getting forward by thinking ahead
[SIZE=1]:tongue:Protzliste:
Act Spatz
Depron Piper Cup[/SIZE]
Abdrehfaktor
  • »Abdrehfaktor« wurde gesperrt
Sonntag, 14. Januar 2007, 14:57
Dat isn normaler StepUp Wandler. Wird bei allen LED Taschenlampen eingesetzt, die mit 1 Zelle arbeiten.
Was zum rechnen:
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html
Jannes FW112
Sonntag, 14. Januar 2007, 23:24
Hm, das heißt statt erst Komponentenfür nen Stepdownwandler zu bestellen kann ich mir auch nen Stepupwandler mit vorhandenen Komponenten bauen. Wie sieht das denn aus mit Luxeon 3 bei einer Voltzahl von 3,25V?
Statt 6 Zellen in Reihe und die 9V runter zu formatieren kann ich auch alle Zellen parallel schalten und die Spannung auf dem Weg erhöhen. Nur wie berechne ich das dann? hm, evtl. hilft mir jemand auf die Sprünge?
Jannes
Act Spatz
Montag, 15. Januar 2007, 11:41
in einer etwas älteren Elektor war ein einfacher NiXX- Einzelzellen-Entlader drin.
Der entlädt bis auf 0,9V mit aktiver LED. Wobei da bereits ein kleiner Hochsetzsteller drin ist. Der Charme der Schaltung besteht darin, dass nur wenige diskrete Bauteile (Transistor, Widerstände) verwendet werden.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 15. Januar 2007, 13:00
...und mit einem Germanium Transistor kommt man sogar auf 0,3 V runter.
Die Schaltung habe ich mir auch schonmal gebaut, vor. ca. 10-12 Jahren.
Nur habe ich den Widerstand weggelassen und mehr (dünneren) Draht für die Basis genommen.
Das ganze über eine Diode in einen Kondensator und man erhält eine Spannung von etwa 50 Volt.
Mit einem Transistor in SOT23 Größe und einem winzigen Ferrit Kern ist das kleiner als eine 5 mm LED.
Von Zetex gibt es eine Menge an LED Triebern und StepUp Wandelern, mit sehr guten Wirkungsgraden.
Der PR4401 Wandler benötigt auch nur wenige externe Bauteile, leider erst ab 0,9 V zu gebrauchen.
http://www.ak-modul-bus.de/stat/led_trei…30,,PR4401.html
Chilikakaoexperte
