u-107
  • »u-107« ist der Autor dieses Themas
Beruf: arbeiter
Freitag, 26. Januar 2007, 20:41
monoswitch selber bauen....wie???
hallo,
ich stöbere oft bei ebay rum um relais als lastschalter an einen empfänger zu koppeln.
giebt es alles , ist allerdings ziemlich teuer finde ich ......
ist es richtig wenn ich einfach ein mal die ausgangsspannung am empfänger messe und mir relais mit einer betriebsspannung der spule ,die der ausgangsspannung des empfängers endspricht besorge und diese dann direkt mit einem servokabel am empfänger anschließe.???
funktioniert dass???
Freitag, 26. Januar 2007, 20:55
RE: monoswitch selber bauen....wie???
Original von u-107
Nein.
Du brauchst eine einfache Schaltung, die die Impulslängen auswertet. Da gibt's eine Standardschaltung mit (im Gedächtnis wühl) nem CD 4001, ein paar Widerständen und Kondensatoren. Mit 100% Sicherheit irgendwo im Netz zu finden...
servus,
Martin
-edit-
z.B. da: http://ig.micromotor.org/Tipps/f8elek.html
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MaGo« (26. Januar 2007, 21:05)
Freitag, 26. Januar 2007, 21:04
Original von u-107
Nein, leider funktioniert das nicht.
Der Empfänger liefert Rechteckimpulse mit einer Dauer zwischen 1ms und 2 ms - wenn du ein Meßgerät an den Empfängerausgang klemmest, wirst du kaum einen Unterschied zwischen verschiedenen Knüppelstellungen bemerken. Ausserdem ist der Empfängerausgang viel zu schwach belastbar um ein größeres Relais zu treiben.
Schau mal beim großen C, da gibt es entweder fertige Schaltungen, oder die jeweilige Anleitung (die den Schaltplan enthält) zum Download. Eine einfache Lösung ohne Mikrocontroller kommt i.W. mit einem 4-fach NAND Gatter aus, wenn du einen Schaltplan hast, sollte dir der Nachbau auch als Anfänger gelingen.
Claus
Hohentwiel
Freitag, 26. Januar 2007, 21:34
Hallo Christian, mir fällt in vielen Beiträgen auf, das der Fragende nur einen kleinen
Ausschnitt seiner zu lösenden Aufgabe darstellt. Ich finde es besser wenn man das zu lösende Problem komplex darstellt, dann gibt es mit Sicherheit auch verschiedene Vorschläge.
Gruss René
Freitag, 26. Januar 2007, 21:41
eine einfache Schaltung (1-Kanal Schalter) gibts z.B. hier:
Claus
Freitag, 26. Januar 2007, 23:51
:shake:
1) lesen
2) schreiben, falls man was neues zu sagen hat
bernd_57
Samstag, 27. Januar 2007, 13:33
Noch eine Seite
Hallo !
Schon mehrfach hier drauf hingewiesen
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/gadgets.htm
Seite mit vielen Basteltipps für RC zubehör
und der große C.. hatte auch mal einen Schaltbaustein
mit 4001 und Relais
By Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »bernd_57« (27. Januar 2007, 13:39)
