Ch.Petry
  • »Ch.Petry« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Student (Informatik)
Sonntag, 28. Januar 2007, 15:09
Kapazitätszähler (Ladungszähler)
Ich bin auf der Suche nach einem möglichst einfachen Kapazitätszähler. Messung durch einen Shunt und Ausgabe einfach als Spannung (z.B. 200mV=2000mAh) zur direkten Ansteuerung eines einfachen LCD-Moduls (199,9mV Eingang=>Anzeige 1999).
Gibts da was oder muss man da schon größere Geschütze auffahren?
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-LMH120 flugfertig, inkl. Sender
-Futaba FX18
-Plettenberg HP220/A3/S P6 Heli z.B. ECO8, Logo 10
-Schulze Future 45Ho
-diverse Empfänger (Schulze+Futaba)
-Kreisel G200
-externes BEC
Sonntag, 28. Januar 2007, 15:48
RE: Kapazitätszähler (Ladungszähler)
So einfach geht das nicht.
Bei Conrad gabs mal ein sehr einfaches Kapazitätsmessgerät.
Das hatte eine einstellbare Konstantstromquelle und einen einstellbaren Taktgenerator.
Als Ausgabe wurde eine Impulszählerschaltung mit LCD Display verwendet.
Je höher der eingestellte Strom, desto schneller lief der Taktgenerator, also umso schneller zählte der Zähler (gemeinsamer Drehschalter).
Wenn die Entladeschlußspannung erreicht war wurde der Zähler gestoppt.
Heuzutage würd ich sowas mit nem Microcontroller (ATMEGA 8 sollte reichen) und nem 1x16 LCD Display machen, weil dafür wesentlich weniger Bauteile gebraucht werden.
Wenn das "blöde" Programmieren nicht wäre.
Ich denk aber mal, das im iNet bestimmt schon einige fertige Schaltungsvorschläge für dieses Problem existieren.
Such mal bei Google mit den Suchbegriffen akku kapazitätsmessgerät schaltplan da sollte sich was finden lassen.
Mittwoch, 31. Januar 2007, 13:35
Analog-Hardware gibts z.B. von Maxim (battery fuel gauges)
http://para.maxim-ic.com/results.mvp?q=b…_2=Functions%3C!--XB--%3E&av_2=Fuel%26nbsp%3BGauge&op_2=in&tree=powersupplies&p=1
der einfache ATMEGA dürfte von der Auflösung her nicht ausreichend sein. Reicht aber, um das (serielle) Ausgangssignal aufzubereiten und aufs LCD zu schicken.
Mittwoch, 31. Januar 2007, 18:27
Hallo Christian,
habe in Modell 7/92 ein Gleichstromzähler (Selbstbau) veroffentlicht.
Hier Info!
Milan
»millu« hat folgendes Bild angehängt:
Mittwoch, 31. Januar 2007, 18:28
Mittwoch, 31. Januar 2007, 18:31
Milan
Ch.Petry
Donnerstag, 1. Februar 2007, 01:15
Klasse :ok:
Ich schick dir ne Mail
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
robert-1
Donnerstag, 1. Februar 2007, 13:00
Wie wärs damit ?
Wenig Bauteile, präzise, praktisch.
Dimensionierung der Geschichte (beim Strommessverstärker) muss ggf. etwas angepasst werden (40,96A -> 2,5v) sonst passt alles.
Shunt:Draht ist natürlich zur für Testzwecke...
Soll dann natürlich ein richtiger Präzisionsshunt sein.
Standard schreibt man mit D
Wenn Elektro scheisse wäre, wäre es braun und würde stinken.
RSchu
Montag, 5. Februar 2007, 11:03
Original von Ch.Petry
Christian
ich habe mal zwei aus Bausätzen von ELV aufgebaut und auf einen höheren max. Strom umgebaut (ca. 2A). Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein. Die Kapazität wird mit LCD 7-Segment angezeigt. Einen würde ich abgeben. Bei Interesse bitte eine PN.
Rolf
