Donnerstag, 8. März 2007, 18:58
Schaltplan für Spannungsanzeige über LED`S
Hi Leute,
ICh möchte mir eine Spannungsanzeige bauen, die mir über ein paar LED´S mir anzeigt wie voll der aku noch ist. Also wenn das ich so 12 LED`s habe, z.B 4 grüne, 4 gelbe und 4 rote.
Hat von euch jemand für sowas ein schaltplan???
chris_muc
Donnerstag, 8. März 2007, 19:59
RE: Schaltplan für Spannungsanzeige über LED`S
Schau Dir mal den LM3914 an. Im Datenblatt müsste ein Schaltplan zu finden sein.
Chris
Wrobi
Donnerstag, 8. März 2007, 20:25
Mit diesem IC hab ich auch mal so ne Spannungsanzeige gebaut. Den Schaltplan dazu find ich leider nicht mehr, is aber im Internet bestimmt zu finden.
Hatte das ganze in meiner Startbox drin um den Bleiakku zu prüfen. Funktioniert im Prinzip gut, doch wenn der Akku belastetet wird bricht die Spannung etwas ein. Richtige Spannungsanzeigen belasten den Akku normalerweise (Strom ist abhängig von Akkutyp und Kapazität).
Das sollte dir klar sein wenn du damit einen Akku prüfst.
Hier könnte ihre Werbung stehen!!!
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Donnerstag, 8. März 2007, 21:45
Hier ist ein interessanter Link: http://www.uoguelph.ca/~antoon/
und hier der gesuchte Schaltplan: http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rx-volt.htm
Gruss Bruno
Freitag, 9. März 2007, 07:54
Um es kompakt zu machen, gibt es sog. Bargraph-Anzeigen HIER z.B. !
Torsten
Helipage
Freitag, 9. März 2007, 18:31
Hallo...
@Bruno...
Schon mal nicht schlecht, aber mir gefällt die extra Speisung über ne 9V Batterie nicht wirklich.
Desweiteren kann die Schaltung den Akku nicht unter Belastung messen.
@Xtremefly...
Leider gibts die Seite cliftech.com nicht mehr (warum eigentlich nicht ?)
Aber nach ein paar Sekunden "googlen" hab ich dann doch noch was passendes für Dich gefunden.
Läuft ohne ext. Spannungszuführung, und vor allem misst das ganze den Akku (auf Wunsch durch drücken der Taste) unter Belastung durch.
Funktioniert prima und hab ich schon einige Male gebaut...
(Evt. hab ich sogar noch die passenden (Mess-)Widerstände und den IC hier liegen - bei Bedarf meld Dich mal per Mail)
Tschau
Dirk
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Helipage« (9. März 2007, 18:33)
^____
Beruf: anonymisiert
Freitag, 9. März 2007, 20:37
Dann versuch es damit: http://home.berg.net/opering/projekte/2/index.htm
und hier das Schema: http://home.berg.net/opering/projekte/2/sch.gif
Habe die Schaltung auf einer Webseite gefunden. Man braucht keine extra Versorgungsspannung dazu.
Oder dann die Schaltung wie sie Dirk vorgeschlagen hat.
Da kannst Du mit einem Transistor als Belastung einen Widerstand parallel zum Akku schalten oder die Schaltung an einem freien Servoausgang anschliessen. Ich habe diese Schaltung bei meiner MEGAXtreme so aufgebaut und sehe durch das Cockpitfenster immer wie voll der Akku ist.
Gruss Bruno
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »^____« (9. März 2007, 20:39)
