tom1305
  • »tom1305« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Kommunikationstechniker
Samstag, 17. März 2007, 13:26
Flip Flop Bitte Hilfe!
Ich benötige eine Schaltung wo ein Relais ca. 3-4 Sekunden angesteuert wird und dann für ca 4-5 Minuten abgefallen ist. Also 3-4 Sec. ein - 4-5Minuten aus.
Wer kann mir bitte so eine Schaltungsbeschreibung machen bzw ein Schaltbild zeichnen.
Bitte um eure hilfe.
LG Tom
Realisiere was das Zeug hält!
chris_muc
Samstag, 17. März 2007, 16:46
RE: Flip Flop Bitte Hilfe!
Schau Dir mal das Datenblatt zum NE555 von Texas-Instruments (www.ti.com) an.
Da findeste ne Beispielschaltung ("Astable Operation" - wenn ich Dich richtig verstanden habe, soll das Relais wiederholt schalten). Darunter ist dann ne handvoll Gleichungen angegeben, wie Du die externen Bauteile zu dimensionieren hast, um die gewünschten Zeiten zu erreichen.
An den Ausgang des ICs hängst Du dann einen kleinen Transistor, der das Relais ansteuert.
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Sonntag, 18. März 2007, 12:33
Sonntag, 18. März 2007, 21:25
Ich mach solche Sachen eigentlich lieber mit Binärzählern.
Wie wärs mit einem C-Mos 4060?
Da könnte man das Relais mit einer passenden Treiberstufe (Transistor) auf einen der niederwertigen Ausgänge mit zwei Dioden mit einen der höherwertigen Ausgänge "ODER" verknüpfen.
Günstig wären dann natürlich Zeiten die mit 2^n direkt teilbar sind.
Bei einer Sekunde Ein wären das 2,4,8,16,32,64,128,256,... Sekunden aus
Der Taktgenerator ist auch gleich im IC integriert.
So lange und noch dazu unterschiedliche Impuls/ Pausezeiten mit einem NE555 zu machen ist nicht ganz einfach zu handhaben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wkrug« (18. März 2007, 21:25)
