Kupfermuetze
  • »Kupfermuetze« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dipl. Ing.
Sonntag, 1. April 2007, 20:39
LEDs schalten
ich frage mich gerade, ob ich an einem meiner Modelle 1-5 LEDs anbringe. Da ich diese über die Fernsteuerung bedienen möchte (also entweder alle an oder alle aus) hab ich mich weiter gefragt, ob ich die LEDs einfach an den Signalausgang und Masse des Empfängers hängen kann.
Meine erste Vermutung wäre "nein, da der PWM Ausgang nicht genug strom ausgibt" (abgesehen davon wäre das ja dann auch kein echtes "an" / "aus" sondern eher ein "sehr dunkel" und "heller" :-)
Deswegen stell ich die Frage mal an die Experten hier :-)
Stefan
www.kraftstoffweb.de - Die SPRITzige Community
- Alpha 27 electric
- Bell 47g
- ExcelCompetition 3
- Progo
- EasyAnswer
-Toro 300
Dante
Sonntag, 1. April 2007, 20:52
100 Punkte...
Darum nimmt der Rest der Welt Switches.
Leo
Trollfilter: Ein
Kupfermuetze
Beruf: Dipl. Ing.
Sonntag, 1. April 2007, 21:20
na prima, dann funktioniert ja noch ein Teil meines Verstandes :-D
wo bekomm ich denn so nen Switch her (bei Graupner hab ich nix gefunden).
Könnte man den auch selber baun?
z. B. einen Tiefpass an den PWM -> hinter dem TP müsste ich doch eine Spannung haben, die sich mit dem PWM ändert. Dann das ganze auf nen Transisitor und das ganze noch abstimmen, oder?
Stefan
- Alpha 27 electric
- Bell 47g
- Progo
- EasyAnswer
-Toro 300
Sonntag, 1. April 2007, 22:50
kommt drauf an, was Du magst - mit Microprozessoren geht das fast ohne zusätzliche Hardware. Aber diskret funktioniert´s natürlich auch.
Wenn Du HIER mal schaust, da hat ein Kollege grade was Ähnliches vor...
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Torsten_G« (1. April 2007, 22:50)
Montag, 2. April 2007, 08:56
Ich hab mich auch mal an so einem Teil versucht.
Schau mal auf unserer Homepage:
http://www.toeging.lednet.de/flieger/pro…/pwmblinker.htm
Ist allerdings in SMD, weil wir es auch in einem Parkflyer einsetzen wollten.
Das Programm für den Controller ist in Assembler.
Die .hex Files für das direkte Proggen sind aber auch auf der Seite.
Zum Proggen braucht du einen Programmieradapter (sehr einfach aufgebaut) und ein Programmiertool, z.B. Ponyprog.
Es gibt aber auch etliche Fertigmodule von verschiedenen Herstellern im Internet zu bezahlbaren Preisen.
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Montag, 2. April 2007, 13:46
Ein altes Servo mit Getriebeschaden ausschlachten. Die Servoelektronik bietet dann zwei Schalter an, einmal bei Knüppel vorwärts und einmal bei Knüppel nach hinten.
Gruss Bruno
Montag, 2. April 2007, 16:40
alle an und alle aus geht auch (sogar mit Dimmer) mit einem kleinen Drehzahlsteller. Muss nicht mal brushless sein...
PetrOsipov
Wohnort: Muenchen/Gilching, original St.Petersburg, Russland
Beruf: Doktorand/Informatik, IT Consultant
Dienstag, 3. April 2007, 17:33
Original von B. Eberle
Gruss Bruno
Wie kann man das dann anschliessen? Statt dem motor? Hast du ein beispiel? Wuerde gerne es probieren, ein altes standard servo hab ich, und gewicht ist kein problem, je schwerer desto besser in meinem fall ;o)
www.modellbaudienst.de - Modellbau nach Bestellung
"Say truth and only truth, but not the entire truth" - Sir Winston Churchill
^____
Beruf: anonymisiert
Dienstag, 3. April 2007, 19:39
Hallo Petr,
Ja, ganz genau. Anstelle des Motors eine LED. Dabei kannst Du zwei LED oder zwei Gruppen von LED antiparallel schalten und mit Knüppel vorwärts die eine Gruppe und mit Knüppel rückwärts die andere Gruppe schalten. Weil ein PWM SIgnal ist welches aus dem Empfänger kommt kannst du sogar noch dimmen.
Gruss Bruno
Kupfermuetze
Beruf: Dipl. Ing.
Dienstag, 3. April 2007, 19:55
ich hab jetzt mal ein Servo geschlachtet. Ich vermute mal dass ich das Poti (für die Positionsrückmeldung) dran lassen (in minem Fall also wieder ranlöten) muss.
Ist es dann egal auf welchen Wert ich das einstelle?
Stefan
- Alpha 27 electric
- Bell 47g
- Progo
- EasyAnswer
-Toro 300
Dienstag, 3. April 2007, 19:56
hi
ich hab noch einen transistor dazugehängt und den strom für die leds beziehe ich aus einem 1S 145er lipo
(anstelle des motors den transistor, und anstelle der potis widerstände)
lg
