psfoto
  • »psfoto« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 4. Mai 2007, 14:04
JFET transistor
moin
Suche für ne Strombegrenzung/regelung nen möglichst kleinen aber leistungsstarken N-JFET im SOT-gehäuse.
Anwendung:
LED-Strom regeln auf 50~80 mA, 2 weisse reihengeschaltete LEDs an 12 V
Bisher hab ich den BF246 im Einsatz, der macht halt bei ~30 mA zu.
Any ideas?
New Projects:
Comming soon! ;-)
Samstag, 5. Mai 2007, 00:08
RE: JFET transistor
Muss es unbedingt ein J-Fet sein ?
Ein missbrauchter einstellbarer Spannungsregler sollte auch gehen.
Wenn Du einen einstellbaren nimmst fallen je nach Typ gerade mal 1,2V am Messwiderstand ab.
In der letzten Elektor wurde im Artikel "Kraft für LED's" die Bausteine MIC29152 MIC5190 MIC2196 und MIC4682 vorgestellt.
Kannst dir ja mal die Datenblätter von den Teilen runterladen.
www.micrel.com
psfoto
Samstag, 5. Mai 2007, 07:56
Hallo Wilhelm
Hab kurz reingeschaut, am ehesten noch der 4682. Allerdings ist mir der auch noch zu aufwendig/zu groß.
Evtl. ja was für die Zukunft, 3 Suchscheinwerfer fehlen mir noch, da sollen evtl. kleine lexeon rein, da werd ich wohl um nen step-down nicht rumkommen.
Zur Zeit gehts allerdings um meine Arbeitsscheinwerfer (foto) und da ist einfach nur Platz für nen SOT23+Widerstand. Die sitzen dann huckepack hinten auf den LEDs.
Und ich will das nicht auslagern, dann hab ich ja nochmal 10 Platinen in den Aufbauten rumkleben...
Und ich will auch weg von den zig-verschiedenen Spanungen im Boot, das muß diesmal alles mit 12V gehen. Der Drahtverhau ist so schon unübersichtlich genug...
Dank dir mal
»psfoto« hat folgendes Bild angehängt:
New Projects:
Comming soon! ;-)
Samstag, 5. Mai 2007, 23:10
Ich hab mal ein bischen Rum- gegoogelt und bin auf diese Seite gestoßen.
http://www.led-treiber.de/html/lineare_treiber.html
Den LM317 gibts in SO 8 und auch im TO 92 Gehäuse.
Bei der Schaltung aus dem Link wird auch nur das IC und ein Widerstand benötigt.
Das Problem seh ich aber eher in der Kühlung des Reglers.
Bei 3V pro LED fallen am Spannungsregler immerhin noch 4,8V bei einem Strom von 80mA ab. Das ergibt eine Verlustleistung von 0,384W.
Laut Datenblatt hat das SO 8 Gehäuse einen Wärmewiderstand von 165 °C/W.
Somit dürfte sich das Gehäuse auf ca 64°C über der Umgebungstemperatur aufheizen (In freier Luft).
Wenn Deine Scheinwerfer aus Metall sind solltest Du also den Spannungsregler mit Wärmeleitkleber oder Wärmeleitpaste von innen gegen das Gehäuse anbringen.
Die Anschlußpins wirst Du wohl bei deinen beengten Platzverhältnissen nicht zur Kühlung verwenden können.
Der Wärmehaushalt wird aber auch mit einem anderen Leistungsbauteil nicht sehr viel positiver ausfallen.
psfoto
Sonntag, 6. Mai 2007, 08:00
HAllo Wilhelm
besten Dank für die Suche :w
Den link habe ich auch schon öfter konsultiert, sind einige interessante Schaltungen zu finden.
Wärmeleitkleber ist klaro, ist auch schon drin bei denen die schon fertig sind.
Die heizen natürlich ordentlich, schätze mal das Gehäuse kommt so auf die 40°.
(Hab bei den IG-Spezial-Schiffern auch schon wassergekühlte gesehen, aber soweit will ichs doch nicht treiben...)
Den 317er kannte ich bisher nur in TO220, bestenfalls noch den kleinen TO92(?). Meine Datenblätter haben sich zu anderen Gehäusen bisher ausgeschwiegen, daher hab ich da auch nicht weiter gesucht. Farnell spuckt allerdings die ganze Gehäusepalette aus, und da lacht mich am meisten ein SOT223-Gehäuse an. Da wäre auch der 1,5A-Regler drin, nicht nur der kleine 100 mA-Regler wie im SO8. Der Wäremwiderstand ist mit ~140 auch noch ein wenig besser.
Ich bleib da mal dran, danke für den Tip.
schönen Sontag noch
New Projects:
Comming soon! ;-)
