Montag, 21. Mai 2007, 23:10
Und Verschaltung
ich möchte gerne eine Kamera mit Hilfe von Lichtschranken auslösen. Wenn zwei Lichtschranken durchbrochen sind, soll ausgelöst werden. Habe leider nicht viel Ahnung von Elektronik. Mit einer Lichtschranke funktioniert die Schaltung schon. Jetzt fehlt mir noch eine "Und" Verschaltung. Ich brauche jetzt ein Bauteil (IC?) das nur dann ca. 3 Volt ausgibt, wenn an zwei Eingängen gleichzeitig jeweils ca. 3V anliegen. Gibt es so etwas?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank
Martin
Montag, 21. Mai 2007, 23:21
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DrM« (21. Mai 2007, 23:23)
Dienstag, 22. Mai 2007, 13:36
Vielen Dank, ich werde es mal mit den Dioden probieren.
Martin
Mittwoch, 23. Mai 2007, 20:37
Ich hab mir jetzt doch den CMOS 4081 gekauft. Leider klappt es nicht so ganz. Ich habe wie in diesem Link http://www.kpsec.freeuk.com/components/cmos.htm
den Pin 14 an + 9V gehängt, Pin 7 an den - Pol. Wenn ich jetzt an Pin 1 und Pin 2 jeweils 9V anlege, müsste doch auch an Pin 3 eine Spannung anliegen. Oder sehe ich das falsch? Die anderen Eingänge habe ich auf - gelegt.
Noch eine Frage: gibt es so etwas wie eine Schwellspannung ab der das Eingangssignal als 1 gewertet wird? Und welche Spannung liegt am Ausgang an, wenn an den Eingängen 3 Volt anliegen? Auch 3 Volt?
Liebe Grüße
Martin
Mittwoch, 23. Mai 2007, 20:59
Ja! Wenn Du den Baustein nicht mit statischer Elektrizität oder nem 80W-Lötkolben gekillt hast ;)
Jein, nicht zuverlässig. Müsste man im Datenblatt nachschlagen. Wenn Du analoge Eingangsspannungen hast, wäre ein Schmitt-Trigger das richtige um bei einer bestimmten Spannung zuverlässig zu schalten.
Nein, Versorgungsspannung.
Es sind logikbausteine, d.h. die Eingänge sollten für logisch 0 und 1 in der Gegend von 0V bzw Versorgungsspannung liegen.
Wenn Du also 3V als logisch 1 haben willst, solltest Du auch 3V Versorgungsspannung nehmen.
Mal 'ne andere Frage: Sind die Ausgangssignale der Lischtschranken digital oder analog und mit wieviel mA willst Du den Ausgang des AND belasten?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »DrM« (23. Mai 2007, 21:00)
Mittwoch, 23. Mai 2007, 22:03
Hmm, das sieht nicht gut aus. Gegrillt habe ich ihn nicht weil ich ihn noch auf der Steckplatine habe, aber er scheint trotzdem hin zu sein. Wenn ich plus und minus der 9 Volt Batterie anschließe, ist am Ausgang noch 0. Wenn ich dann 9V an einen Eingang anschließe, hab ich am Ausgang direkt auch 9V. Komischerweise auch dann noch, wenn ich die 9V vom Eingang dann wieder abnehme.
Werde mir dann wohl einen neuen kaufen.
Zu den Ausgangssignalen der Lichtschranken: Mit meinem Multimeter messe ich im "Aus" Zustand schwankende Werte von um die 100 mV. Wenn ausgelöst werden soll 3 bis 4 Volt. Geschaltet werden soll der Auslösemechanismus der Kamera. Dafür müssen eigentlich nur zwei Kabel kurzgeschlossen werden. Dafür habe ich das Ausgangsignal auf die Basis eines Transistors gelegt und ein Anschluss der Kamera auf Masse, den anderen an den Emittor (oder Kollektor?) angeschlossen. Das ging auch mit einer Lichtschranke gut. Jetzt möchte ich halt den Ausgang der "Und" Schaltung auf die gleiche Weise an die Kamera anschließen. Ich hoffe das funktioniert. Ich arbeite leider eher nach dem Prinzip try and error.
Martin
Mittwoch, 23. Mai 2007, 23:57
Original von MartinB.
Das scheint mir erstmal richtig. Er sollte aber wieder auf 0 gehen, wenn Du wieder 0 an den Eingang legst.
Vielleicht kommst Du dann damit weiter? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm
Ein NAND und danach ein NICHT
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DrM« (23. Mai 2007, 23:58)
Donnerstag, 24. Mai 2007, 17:51
Es lag wirklich am IC. Hab mir ein neues besorgt und es klappt alles wunderbar.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
