chris_muc
  • »chris_muc« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 22. Mai 2007, 22:14
Ansteuerung von leistungsstarken LEDs (2 W und mehr...)
Hallo zusammen!
Hat jemand zufällig eine Schaltung zum Betreiben von Leistungs-LEDs parat?
Ich will eine weiße ~ 2 W LED mit Vorwärtsspannung 3.3 V, Strom demzufolge in der Größenordnung 0.5 A an 5 V oder 12 V betreiben.
Ein Vorwiderstand fällt flach, da würde ich zu viel Leistung verbraten. An Konstantstromquellen mit OP und Transistor habe ich schon gedacht, nur brauche ich einen Enable-Eingang, über den ich das ganze schalten kann.
Gibt's da vielleicht fertige ICs, die sowas können? Vielleicht ein Schaltregler?
Danke für die Hilfe!
Chris
Manfred Wagner
Beruf: Dipl. Ing. Kunststofftechnik
Mittwoch, 23. Mai 2007, 14:21
Hi Chris,
schau dir mal den LM2574 an. Scheint genau zu passen, Schalteingang ist auch vorhanden..
Grüsse, Manfred
Abdrehfaktor
  • »Abdrehfaktor« wurde gesperrt
Mittwoch, 23. Mai 2007, 15:30
Hi!
Wie wär das hiermit?
http://urly.de/0a17
Mittwoch, 23. Mai 2007, 20:27
stromquelle
hier was Einfaches zum Spielen.
Gruss Sven
Mittwoch, 23. Mai 2007, 22:29
RE: stromquelle
@Sven: damit hast Du aber die gleiche Verlustleistung, wie mit einem Vorwiderstand.
@Chris: wenn Du ein paar Transistoren in der Bastelkiste hast, gehts evtl. mit der folgenden Schaltung (siehe Bild).
Eine Abschaltung ließe sich auch leicht integrieren - wie am besten, hängt davon ab, von welcher Schaltung die Sache angesteuert werden soll.
Bei 500mA LED-Strom wird es mit dem BC327 noch gehen, kannst Q1 aber auch durch einen P-Kanal FET ersetzen. Über den Wert von R10 wird der Strom eingestellt (R=0,6V/I).
»Ottili« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 24. Mai 2007, 16:55
Hallo Chris
Vielleicht findest du hier was passendes:
http://www.dotlight.de/shop/index.php/cPath/100
Reto
Heliheizer
chris_muc
Donnerstag, 31. Mai 2007, 08:44
Danke für die Tipps!
Hab es jetzt mit einem LM2576 Schaltregler gemacht. Der hat einen Enable-Eingang, über den ich die LED schalten kann. Klappt wunderbar.
