Dienstag, 5. Juni 2007, 07:49
Kfz.-Elektrik - steh' gerade aufm Schlauch !
Einen wunderschönen guten Morgen !
Ich hab da ein Problem: die Batterie des Wagens meiner Frau (Polo Fox BJ ?94), entläd sich (vermutlich) sporadisch.
Da das Problem sich gehäuft hatte und die Batterie recht alt war, wurde sie getauscht.
Es ging auch ca. ein halbes Jahr gut. Nun fängt es wieder an.
Ich vermute irgend einen "heimlichen" Verbraucher.
Bevor ich das Teil aber in eine Kfz-Werkstatt gebe, würde ich gerne selber versuchen den Verbraucher/die Ursache zu finden.
Und da liegt das Probelm ! Wie gehe ich da am besten vor ?
Mit Multimeter bewaffnen und dann z.B. die Kontakte von Lampen u. der Elektronik allgemein prüfen ?
Im Moment habe ich eine kleine Denkblockade, was die Autoelektrik angeht .... man verzeihe mir !
Please HELP !!
Torsten
keil
Dienstag, 5. Juni 2007, 09:07
Da das ja nur kleine, also sogenannte Kriechströme sein sollten, gehst Du folgendermaßen vor:
Ein Kabel (möglichst den Minus-Pol) von der Batterie abklemmen, Multimeter dazwischen in Reihe schalten und Strom messen. Jetzt nacheinander die einzelnen Sicherungen herausnehmen und schauen, bei welcher der Strom abnimmt -> Verbraucher gefunden.
Allerdings solltest Du Dir vorher Gedanken machen, wo Du Deinen Radiocode hast. So eine Aktion haben schon mehrere mit einem nichtfunktionierenden Radio bezahlt, da sie den Code nicht mehr gefunden haben.
ciao Michael
Dienstag, 5. Juni 2007, 09:27
Jaaaaaaa - das wars, was mir nicht in den Sinn kam ! Vielen Dank !
Original von keil
ciao Michael
Naja - ist halt ein altes Auto und ein echt altes Radio. Zwar "schon" mit Display, aber ohne Codierung !
Torsten
