tollerteppich
  • »tollerteppich« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Student / Elektriker / Gärtner
Dienstag, 5. Juni 2007, 15:39
kondensator an empfänger abgeraucht ! suche daten
hallo zusammen...
so schnell passiert das, da denkt man nicht nach und steckt den stromstecker falsch herum in den empfänger, und er fängt aufeinmal zu qualmen und stinken mit nem knall.
erster gedanke... toll im arsch das teil.... falsch gedacht funktioniert noch, ledeglich der glättungskondensator vor dem spannungsregler scheint abgeraucht zu sein.... nun würde ich den gerne ersetzen gegen einen nicht verkohlten...
und genau dabei liegt das problem dadurch das der sich aufgelößt hat fehlen jegliche angaben.
ich habe mal 2 fotos gemacht um eich das mal zu zeigen evtl ist das ja nen std. smd condensator...
abmessungen der reste sind ca 6,7 x 3,8 mm zu der höhe kann ich nur sagen größer gleich 2,4 mm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tollerteppich« (5. Juni 2007, 15:41)
loetigel
Dienstag, 5. Juni 2007, 15:50
Du bist ja lustig,
woher sollen wir wissen was es für ein Empfänger ist?
Wie sollen wir dir da helfen?
Hersteller und Typ wären schon hilfreich.
Gruß Ingo
tollerteppich
Dienstag, 5. Juni 2007, 15:53
ups da war doch was ... hatte es extra noch nachgeguckt aber wohl beim schreiben verdrängt
der empfänger ist eine Graupner C17 FM40S Gr.Nr. 4028
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Dienstag, 5. Juni 2007, 23:52
Das ist ein ganz gewöhnlicher 4,7uF/10 V (oder in etwa in diesem Bereich) Tantalkondensator in SMD Ausführung. Da kannst du nehmen was Du willst. Bleibt nur zu hoffen, dass der Regler im Empfänger noch geht.
Gruss Bruno
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »^____« (5. Juni 2007, 23:55)
tollerteppich
Mittwoch, 6. Juni 2007, 01:07
danke dir für die info
der empfänger funktioniert noch ohne probleme
der regler hat wie es scheint keinen schaden genommen. 100% sicher kann man sich jetzt natürlich nicht sein aber was ist den schon 100%ig sicher ?
^____
Beruf: anonymisiert
Mittwoch, 6. Juni 2007, 01:25
Alos wenn der Regler immer noch schön seine 3,3 bis 3,5 Volt abgibt dann kannst Du davon ausgehen, dass er das auch in Zukunft tut. Dank des meist sofortigen Kurzschlusses der Tantalelkos wurde er ein klein wenig geschützt und Du hast ja schnell reagiert.
Der Elko dient lediglich zur Pufferung von sehr kurzen Spannungseinbrüchen in der Zuleitung vom Akku. Theoretisch braucht es denn nicht einmal unbedingt. Ein 100nF Keramik würde reichen. Falls Du einen grösseren einbauen kannst, umso besser. Er muss aber min. 6,3 Volt haben und Du darfst dann NIE mehr als 4 Zellen anschliessen
Gruss Bruno
