tkf90
  • »tkf90« ist der Autor dieses Themas
Beruf: BGf a. D.
Dienstag, 26. Juni 2007, 23:47
Ersatztype und Lieferant für Mosfet´s gesucht
in einem Regler für ein Fahrradmotor sind 2 Mosfet´s den Hitzetod gestorben. Die Typen gibt es bei den mir bekannten Elektronikfirmen (Reichelt, Conrad, Kessler) nicht. Sie haben die Bezeichnung P75NF75 - TO-220 Gehäuse. Die Werte sind N-Channel 75V 70Amp. Im chinesischen Raum gibts Bestände von mehreren Hunderttausenden, aber hier bei uns finde ich nichts. Welche Ersatztype kann man denn da nehmen und wo bekomme ich die?
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Willi
Mittwoch, 27. Juni 2007, 12:07
RE: Ersatztype und Lieferant für Mosfet´s gesucht
das müsste passen, um einen Kandidaten zu finden.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p…TP75NF75FP.html
RichardS
Mittwoch, 27. Juni 2007, 12:36
den SUP75N08-10 kannst z.B. bei Nessel und FarnellInOne bekommen,
der passt.
Richard
Gruß, Richard. :w
http://www.richard-dj1pi.de
T-Rex500+Mini-VStabi; T-Rex450+Mini-VStabi; Hornet x3D+Mini-VStabi, MCPX ;
Flugstatus: Heli - Tanz ...und nicht so hartes 3D.....
Sender: DX8, DX9.
---Kapicco-Gruppe---
tkf90
Beruf: BGf a. D.
Donnerstag, 28. Juni 2007, 19:12
Ersatztype für Mosfet
Hallo Stefan,
auf dieser Seite war ich auch schon, aber da scheinen nur die Lagerbestände vom Großhandel aufgeführt zu sein. Trotzdem Danke für Deine Mühe.
Hallo Richard,
danke für den Tipp. Werde dieTeile bei Nessel bestellen.
Willi
K_Mar
Donnerstag, 28. Juni 2007, 20:09
RE: Ersatztype für Mosfet
versuchs mal mit dem IRF2807, den gibt es bei Conrad unter den Bestnr. 162378 oder 162379 oder 162380 je nach dem ob Du die bedrahtete oder SMD- Variante brauchst.
Gruß Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »K_Mar« (28. Juni 2007, 20:10)
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Donnerstag, 28. Juni 2007, 22:40
Hier ist das datenblatt dazu, vielleicht hilft es bei der Suche nach einem Ersatztypen. Der kann auch stärker sein als der Originale und einen tieferen RDSon haben.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmi…ronics/8451.pdf
Gruss Bruno
Freitag, 29. Juni 2007, 14:48
der link ging eigentlich aufs Datenblatt, das Bruno nochmals mit Direktlink eingestellt hat.
Der IRF und der SUP sind laut Datenblatt etwas schwächer auf der Brust. Allerdings sind wohl die 75A durch das TO220-Gehäuse limitiert, sonst würde kurzfristig auch noch ein höherer Strom gehen. Der IRF hat auch einen höheren Innenwiderstand.
Der SUP75N08-10 dürfte aber geringfügig langsamer sein, da er eine höhere Gatekapazität hat.
