mwe
  • »mwe« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 31. Juli 2007, 20:53
Blink-LED mit Pufferelko an Motorregler - schädlich?
ich will meiner Graupner Koax-Bell 47 gerne eine Blink-LED verpassen. Das Ding soll beim Motor starten angehen. Da die LED mit intergriertem Chip 3,5 - 15 V verträgt liegt es nahe, die einfach auf einen Motorausgang zu schalten. Nun bringt der gepulste Motorstrom des Reglers den Blinkchip auf der LED durcheinander. Probehalber habe ich deshalb einen 100uF/10V Pufferelko dazu gehängt. Nun tuts, aber ich bin mir nicht sicher ob das für den Regler ok ist. Hat jemand Ideen/Erfahrungen dazu? Freilaufdioden sind im Regler eingebaut.
beste Grüße, Marc
Dienstag, 31. Juli 2007, 21:42
würde noch eine Diode in Reihe hängen,
also M+Ausgangs-->DIODE-->LED mit Pufferelko
mwe
Dienstag, 31. Juli 2007, 21:52
Hi Thomas,
danke für deine schnelle Antwort! Nun habe ich selbst noch ein bisschen gemessen und probiert und folgendes entdeckt (für die dies interessiert :)): Wenn ich den Elko direkt an an den Motor hänge spinnt der Regler (Motor dreht dann deutlich schneller). Nun habe ich es so gemacht, dass ich einen 2.2 k Widerstand vorgeschaltet habe. Der muss nun natürlich in den ersten paar Sekunden den Pufferelko aufladen, erst dann "geht das Licht an". Dann ist der Drehzahleffekt weg und ich habe gleichzeitig einen Schutz, falls bei der doch sehr filigranen Cu-Lackdraht-Konstruktion mal ein Kruzschluß auftritt.
Grüße, Marc
