Freitag, 3. August 2007, 19:35
Nennstrom
ich will mir ein modell bauen und 2 motoren parallel schalten und einzeln aktivieren können. wenn ich aber einen davon abschalte, wird der andere vom doppelten strom durchflossen. wo erfahre ich den nennstrom?? bzw wie kann ich ihn ausrechnen?
zB bei conrad sind nur nennspannung usw angegeben, aber kein nennstrom...
im datenblatt des anbieters (conrad) steht auch nichts..
danke für eure hilfe...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Billson« (3. August 2007, 19:38)
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Samstag, 4. August 2007, 01:13
Mein, bei Parallelschaltung nimmt jeder Motor der Spannung und seinem Widerstand entsprechend Strom auf. Der weiss gar Nichts vom anderen Motor, er sieht nur die angelegte Spannung.
Gruss Bruno
Sonntag, 5. August 2007, 15:29
nach kirchhof müsste aber dann das doppelte an strom fließen:
I1+I2+I3=0
I3 ist der Akku = 3200mA
dh.: wenn I2 (für den 2.Motor der abgeschaltet ist) gleich 0 ist
I1=I3=3200mA
Sonntag, 5. August 2007, 15:38
Kirchhof hat damit aber nichts zu tun.
Damit bestimmst du nur den Strom an den Zuleitungen des Akkus.
Der Strom je Motor ergibt sich prinzipiell einfach mit dem Ohmschen Gesetzt (bruno, bitte nicht hauen; Ist vereinfacht dargestellt).
Der steigt nicht einfach so an nur weil ein weiterer paralleler Verbraucher abgeschaltet wird.
Daesh, no tenim por!!!
Sonntag, 5. August 2007, 15:53
Hi!
Original von Billson
Der Accu ist eine Spannungsquelle (mit Innenwiderstand und vielen anderen Sauereien).
Der Accu gibt also nicht um jeden Preis 3200mA ab...
servus,
Martin
^____
Beruf: anonymisiert
Sonntag, 5. August 2007, 17:03
Hallo Thomas,
Weshalb sollte ich? Es ist 100% korrekt was Du schreibst. :ok:
Gruss Bruno
Sonntag, 5. August 2007, 17:23
Na ja, sagen wir mal 99%. :D
Wir haben ja hier nunmal auch noch gewisse Induktivitaeten die da beim Strom mitmischen. ;)
Aber wie gesagt. Dem einen Motor ist das voellig egal ob der andere mitlaeuft oder nicht. Einzig den Akku interessiert das weil sich die beiden Stroeme addieren.
