dg1000pilot
  • »dg1000pilot« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 10. August 2007, 22:10
LED´s an den Modellflieger
ich habe Lust ein paar LED´s an meinen Swift ( Schaumwaffel ) zu machen.
Von einem Freund habe ich gesehen, das er welche drann hat, aber er ist sich leider nicht mehr sicher wie er sie mit Strom versorgt hat.
Vielleicht einfach den Strom von einem Servo genommen, also ein V Kabel zwischen plus und Miunus von irgendeinem Servo??
Oder an den Empfänger?
Ich habe mal was mit Knopfzellen gehört, hab mir auch mal ein paar gekauft, aber ich kam noch nie dazu was zumachen.
Kann mir jemand helfen, wie ich die Lichter mit Stromversorge?
Also erstmal WIE, was für LED`s weis ich leider noch nicht. ( Grün und Rot )
MfG Ricardo
Meine Homepage schaut mal vorbei...
Freitag, 10. August 2007, 22:27
Hi Ricardo,
du scheinst bei Elektronik nicht gerade bewandert zu sein so wie deine Frage formuliert ist.
Eine LED kannst du nicht einfach so anschliessen.
Meine Bitte daher (und du kannst dabei nur dazulernen) ist: Schau mal hier rein und suche nach LED: http://www.elektronik-kompendium.de/
Anschliessend sag mal ganz genau was du willst. Einfach nur leuchtende LED? Oder soll da was blitzen oder blinken? Oder.....
Gibt naemlich auch viele Fertigmodule die du hier einsetzen kannst.
Auf keinen Fall bitte die LEDs einfach so irgendwo anschliessen. Das geht sicher schief.
dg1000pilot
Samstag, 11. August 2007, 17:09
ja sorry!
Hab das alles etwas falsch formuliert! Ich weis schon das zwischen die LED´s Wiederstände müssen usw... .
Also an den Swift soll links eine grüne und rechts eine rote LED hin ( leuchtend ),
und in der Mitte ( nach vorne hin ) einfach zwei weiße Helle LED´s!
Eigentlich wollte ich ja nur wissen ob ich die in Reihe schalten kann und dann an einen Servo ran? Oder an einen freien Steckplatz vom Empfänger?
MfG Ricardo
Samstag, 11. August 2007, 17:33
Hi Ricardo,
Ich würde die LED's direkt (aber mit Vorwiderstand :D ) an den Empf Akku anschließen oder wenn es gut geht einen seperaten Akku verwenden. Um die Dioden gut sehen zu können wirst du schon eine gewisse Leistung brauchen. Wenn du den Strom über den Empänger fließen lässt und Pech hast wird er noch gegrillt^^
Gruß Michael
Pilot: "Tower, da brennt ein Runway-Licht."
Tower: "Ich hoffe, da brennen mehrere!"
Pilot: "Sorry, ich meine, es qualmt."
Samstag, 11. August 2007, 17:47
Hilft es dir wenn du diese Threads mal durchliest? Hab ich mal auf die Schnelle mit der Forumssuche gefunden.
Sollte dir einige Ideen bieten. Bitte aber immer komplett lesen.
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=149912&sid=
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…adid=70467&sid=
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…adid=51718&sid=
dg1000pilot
Samstag, 11. August 2007, 18:07
:ok: :ok: :ok: :ok:
Danke !!! :w
Ihr seit Super!
Ich les mirs mal durch!
MfG Ricardo
Samstag, 11. August 2007, 18:13
Und bevor du dann ungesicherte Experimente wagst fragst du hier einfach nochmal nach. :w
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Sonntag, 12. August 2007, 11:45
Dann mach es aber bitte gleich richtig. In der Luftfahrt (und Seefahrt) ist links ist immer rot und rechts grün. :w
Gruß Frank
dg1000pilot
Sonntag, 12. August 2007, 11:56
Ja, stimmt!
So wollte ich es ja auch machen.
LINKS ROT und RECHTS GRÜN!
MfG Ricardo
Sonntag, 12. August 2007, 11:57
Frank, das nennt sich tarnen und taeuschen. :evil:
Wenn ein VPP drauf ist koennte man das aber so lassen. Oder? :angel:
frankyboy
Sonntag, 12. August 2007, 12:03
Du bist ne Knalltüte. :D "If you cannot convince them, confuse them." :evil:
Gruß Frank
Montag, 13. August 2007, 11:48
Links? Rechts?
In See- und und Luftfahrt wird Steuerbord grün und Backbord rot gekennzeichnet.
Mallte
frankyboy
Montag, 13. August 2007, 20:59
Du bist ein Schlaumeier, echt. ==[]
Hätte ich von Back- und Steuerbord geschrieben, hätte das nicht unbedingt zum Verständnis für den Themenstarter beigetragen. Im Übrigen wird in der Luftfahrt nur sehr selten Back- und Steuerbord verwendet. Wir nutzen da eher die allgemeinüblichen Begriffe links und rechts. :w
Gruß Frank
Montag, 13. August 2007, 23:29
Landratten, fliegende...
Wo ist eigentlich das rote Positionslicht eines Dir entgegenkommenden Luft- oder Wasserfahrzeuges? :evil:
Montag, 13. August 2007, 23:35
Original von DrM
Das musst du jetzt aber genauer sagen. Wie nahe ist er dran? :D Fliegt er mit VPP rueckwaerts auf mich zu? :D
frankyboy
Dienstag, 14. August 2007, 09:40
Hm, schwierige Frage...lass mich überlegen...ah, ich habs! Im Messerflug mit auf mich gerichteter Kabine - unten. :D
Gruß Frank
Dienstag, 14. August 2007, 10:29
Oder oben. Aber immer backbord ;)
Dienstag, 14. August 2007, 13:31
Ist es nicht möglich, dass die ganze LED anschliesserei zu EMPFANGSSTÖRUNGEN führen könnte?
Dienstag, 14. August 2007, 21:33
Original von ugoltner
Na ja, wenn man gewaltig pfuscht (so richtig schoen mit Gewalt) dann vielleicht.
Verkaufst du deshalb deinen Blinker/Blitzer?
Dienstag, 14. August 2007, 22:02
nein, ich habe keine Probleme mit dem Blitzer, habe aber davon gehört.
Soll ja Leute geben, die Ihr Antennenkabel an den Akku anschliessen! :)
