Donnerstag, 13. September 2007, 14:59
Interface Kabel selber bauen?
moin,
Ich wollt mal fragen, ob es möglich ist ein Interface Kabel selber zu bauen?
Es soll mit einem Klinken und USB Stecker sein.
Brauch man da noch ne software dazu ??
merci!
wurpfel1
Donnerstag, 13. September 2007, 18:43
nein.. keine soft notwendig :D
du lötest die klinke an den USB :shy:
wofür du sowas brauchst, keine ahnung.
vielleicht könnte man dir dann helfen :angel:
Freitag, 14. September 2007, 02:11
klinke an usb löten?
die stecker zusammen oder die kabel?
man munkelt ja das man mit genug Kraft einen klinkenstecker in den usb port getrieben bekommt.
bestimmt soll es ein kabel werden um mit einem sender einen flugsimulator der ein usb anschlusskabel verlangt zu betreiben. ich verwette darauf jetzt mal das schwarze unter meinen fingernägeln :O
Freitag, 14. September 2007, 08:12
Um auch mal ne Hilfreiche Antwort abzugeben...
Falls du ein Simulatoir-Interface (PPM-Signal nach USB) meinst... ja, sowas kann man selbst bauen. Es ist aber sehr viel aufwendiger als nur ein einfaches Adapterkabel, da dazwischen ein Controller sitzen muss, der ein entsprechendes USB-Protokoll beherrscht. Sowas braucht im Betrieb nachher am Rechner keine extra Software, allerdings brauchst du die Möglichkeit, den Controller vorab zu programmieren, oder du kaufst dir einen vorgefertigten... was nicht billiger wäre als ein feriges Interface aus China.
Wenn du von Elektronik wenig Ahnung hast -> Finger weg
gruß
andi
wurpfel1
Freitag, 14. September 2007, 10:35
Hi frogger
wenn man den USB vorbohrt gehts besser: keine gewalt mehr notwendig :evil:
früher gabs interfacekäfer bei code-mercenaries..
die haben damit aufgehört seit es eine selbstbaulösung für knapp 2€ gibt: USBavr :angel:
PPM RC to USB Interface
This project is a USB joystick controlled by a PPM radio remote control transmitter. There are a lot of such projects around based on different MCUs and USB drivers. But this one is Open Source. It provides very accurate PPM handling and a number of filtering options. Home constructors will like the optional servo tester mode and ADC interface instead of PPM for self-made control boxes. http://www.obdev.at/ftp/pub/Products/avrusb/rcu_20060811.zip
Author: Oleg Semyonov
Samstag, 15. September 2007, 18:30
ich habe das Projekt kürzlich nachgebaut, funktioniert wirklich super. Allerdings setzt es voraus, dass du den Code auf einen Mikrocontroller übertragen Kannst.
Ich habe mir nen kleines "Layout" für ne Lochrasterplatine gemacht, bei Interesse kann ich es einstellen.
Lese dir den
mal durch...
Wenn du bei Reichelt bestellst kommst du auf ca 3,50€ plus Versand.
Jan
Headbangboing...
"Heiliger Stuhl ist auch nur Scheiße"
Christoph.M
Beruf: Industrieelektroniker
Samstag, 6. Oktober 2007, 13:08
Ich habe vor kurzem ein Platinenlayout zum RC-Warrior (http://www.heise.de/ct/projekte/joywarrior/) erstellt. Funktioniert wunderbar, alles wird erkannt. Damit ist die komplette Platine mit Reichelt komponenten "kompatibel". Nachteil: Das Spezial IC muss extra bei e-media bestellt werden, der Vorteil liegt darin daß man selbst nichts programmieren muss.
Wer interesse an dem Layout hat (Eagle Datei) der soll sich bitte melden.
Hier noch 2 Bilder:
