baphomet
  • »baphomet« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Weber
Freitag, 28. September 2007, 11:37
suche Schaltplan für regelbares Netzteil !
Hallo !
Ich suche einen Schaltplan für ein regelbares Netzteil , das auch Ströme um 15-20 A verkraftet .
Hat hier jemand soetwas ? Spannung und Strom sollten einstellbar sein .
Erfahrene Piloten , die an das Material das sie Einsetzen glauben,werden durch dieses im Standpunkt beeinflusst.
http://smc-berkelflieger.de/
Gruß Rolf
baphomet
Beruf: Weber
Freitag, 28. September 2007, 12:14
RE: suche Schaltplan für regelbares Netzteil !
Um es noch genauer zu beschreiben :
Es liegt nur der Leistungstransistor in der - Leitung , + ist durchgehend und somit ist der Steuerteil nicht von den großen Strömen betroffen .
Der Leistungstransistor 2N-irgendwas kann mehrfach parallel geschaltet werden um höhere Ströme zu ermöglichen .
Meine Schaltung ist von Jahrgang 84 und hat die Jahre auf dem Dachboden verbracht , wodurch die eigentliche Schaltung nicht mehr nachvollziehbar ist .
Gruß Rolf
Freitag, 28. September 2007, 21:23
Wenn die Schaltung Jahrgang 1984 ist würd ich mal vermuten das es sich um einen 2N3055 handelt.
Welche Bauteile IC's oder ähnliches sind denn noch in dem Netzteil verbaut ?
Ob die Schaltung heute noch Sinn macht kommt auf die maximale Spannung an die geregelt werden soll.
Wenn das über 16V sind können bei einem Längsreglerprinzip dermassen hohe Verluste entstehen, das einem schlecht wird. Das bedeutet dann große und leistungsfähige Kühlkörper und/ oder Lüfter.
Ein Schaltregler wäre da besser, aber dann nur ein fertiges Konzept mit Schaltplan und Platine.
Selbstgebastelte Schaltreglerschaltungen können ziemlich böse Überraschungen bieten.
baphomet
Beruf: Weber
Freitag, 28. September 2007, 23:18
Hallo Wilhelm !
Die Schaltung war komplett ohne ICs , nur Z-Dioden , Transistoren , ein paar Widerständen und 4 Potis , davon 2 aussen verstellbar .
Der Leistungsteil war vom Reglerteil getrennt , + war im Laststromkreis durchgehend und - wurde durch den Leistungstransistor geschleift .
Ich habe mittlererweile 2 Schaltpläne bekommen , die vom Leistungsteil her gleich aufgebaut sind , Leistungs- und Regelteil getrennt .
Der Eine von Gerd Giese hat 12 V und bis max 33 A , der Andere irgendwas um 30 V und 15 A .
Gruß Rolf
Real-Fly
Dienstag, 2. Oktober 2007, 18:24
Guck mal bein großen C da gibsa sowas echt günstig als bausatz.
Gruß Pascal :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Real-Fly« (2. Oktober 2007, 18:25)
