Montag, 22. Oktober 2007, 15:48
Ähem, wenn du was verbessern willst, also echt verbessern, dann spendiere deinem Empfänger eine bessere Antenne. :)
Mit dem Sender wirst du auch ohne bessere Antenne die Leistungsreserven voll ausschöpfen können.
Beim Empfänger geht es um jedes µV das man von der Antenne geliefert bekommt und nur was man von der Antenne bekommt kann man auch verstärken. :D
Quelle: GBO
Montag, 22. Oktober 2007, 19:42
na, jetzt verstehe ich nurnoch Bahnhof :dumm:
Benni
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Montag, 22. Oktober 2007, 20:32
Hallo Don,
Was Du sagst gilt sowohl für die Empfänger- und Senderantenne gleichermassen.
Es spielt keinerlei Rolle ob Jemand bei einem Schwerhörigen schreit, oder ob man bei einem welcher gut hört nur flüstert. Man muss sich verstehen!
Gruss Bruno
Montag, 22. Oktober 2007, 20:45
Bruno,
prinzipiell hast du recht.
Ich sehe da aber hier einen kleinen Unterschied. Insb. im Modellbau hast du immer eine feste und eine bewegliche Komponente. Die bewegliche aendert staendig ihre Lage. Die "feste" auch, aber das ist halbwegs kontrollierbar.
Wie Wurpfel es schon vor Jahren gezeigt hat ist allleine schon durch eine bessere Empfaengerantenne einiges rauszuholen.
Ich sehe hier bei den Antennen noch einiges an Verbesserungspotential.
Ja, auch auf Senderseite. Aber irgendwie doch ein bisschen mehr beim Empfaenger.
Aber das war jetzt alles nicht wirklich Topic dieses Threads. Sollte woanders diskutiert werden.
Daesh no tenim por!!!
Space
  • »Space« ist der Autor dieses Themas
Montag, 22. Oktober 2007, 21:38
Hallo Marc, das sieht ja auch schon richtig super aus dein Projekt :ok:
Deine Reichweitenerfahrungen decken sich ja mit den Tesflügen der Akamodell.
Mit welcher Sendeleistung betreibst du die XBEE ?
Die wesentlichen Softwarefunktionen hast du ja bereits geproggt.
Würdest du deine bisherigen Projektstand zur Verfügung stellen?
Ich versuche mich gerade an der PPM Auswertung (AVR Studio) und stelle mir gerade die Frage wie ein PPM12 Frame ausschaut?
Ist der gegenüber dem PPM8 einfach nur um 4 Kanalimpulse verlängert, so dass sich der gesamte Frame auf ~30ms (4*2ms) verlängert?
Dienstag, 23. Oktober 2007, 08:39
@Space:
Die Testflüge der Akamodell sind von mir gemacht :D (wie auch die anderen elektronischen Spielereien auf der Seite)
Gleiches System, gleiche Sendeleistung, 10mW. Nur unten ein Computer...
Meine Software ist zur Zeit noch ein ziemlich unübersichtlich gecodeter Haufen mit etlichen "entliehenen" Teilen...
Bevor ich die ganz veröffentlichen könnte, muss noch ordentlich geputzt werden.
Kann aber schauen, ob ich vielleicht die wesentlichen Funktionen zur Kommunikation mit dem XBee mal rausnehme. Wenn spezielle Fragen sind, einfach her damit...
Das verwendete Protokoll bring ich mal in lesbare Form und stelle es hier rein. Sollte nicht zu lange dauern.
PPM-Auswertung habe ich hier eine gute Vorlage gefunden: http://ulrichradig.de/ was PPM12 angeht muss ich leider passen.. Messen oder googeln...
zum Thema Antennen:
Wie es Thomas sagt, muss man die Anforderungen an die Antennen bei Sender und Empfänger unterscheiden. Beim Sendet kann ich eine Antenne nehmen, die eine Richtwirkung hat, da ich davon ausgehe, dass ich das Modell in Blickrichtung und den Sender vor dem Bauch habe.
Beim Empfänger möchte ich eine möglichst kugelförmige Empfangscharakteristik, da sich das Modell ja in jeder Lage befinden kann, also kann man hier nicht viel mit Antennengewinn machen. Mein nächster Versuch am Empfänger wird wohl eine am Ende gestrippte Koaxleitung sein (deshalb werde ich demnächst auch Module mit Steckanschluss kaufen.
Marc
wurpfel1
Dienstag, 23. Oktober 2007, 12:12
Hi Leutz
ihr macht sachen :ok:
ich wette dass ihr genau auf die gleichen probleme stösst die ich bereits gelöst habe :shy:
bin gespannt wie ihr das macht.
viel spass :evil:
PS
ich nutze alle vorteile die ein hierrarchisch struktuiertes protokoll bietet und spare dadurch bandbreite für telemetrie.
besonders das automatische proggen empfinde ich als sehr praktisch. es reicht eine routingtabelle auszutauschen, fertig..
dieser ansatz ist komplett unabhängig von der funkstrecke: sind neue module erhältlich muss nur etwas inizialisierung geändert werden.
ein struktuiertes protokoll ermöglicht auch das modularisieren/aufteilen auf verschiedene mittäter :w
eigentlich reichen ATt15 aus. ich habe im sender wie im modell die gleiche hardware, nur etwas unterschiedlich programmiert :shy:
C wäre natürlich schon professioneller, nur schafft BASCOM die etwa 120zeilen code mit links.
Dienstag, 23. Oktober 2007, 13:42
Original von B. Eberle
Hallo Don,
Gruss Bruno
Nein!
Ich erreiche die 10mW EIRP spielend mit der kurzen Gnubbelantenne am Sender. Klar kann ich eine Antenne mit höherem Gewinn anbauen. Dann muß ich aber die Sendeleistung so weit runterschrauben das ich wieder bei 10mW EIRP ankomme.
Der Empfänger sollte aber so gut wie nur irgend möglich hören können. Wenn möglich so gut das er das Gras wachsen hört.
Quelle: GBO
Dienstag, 23. Oktober 2007, 14:56
Protokoll
hier mal kurz der Aufbau des Protokolls. (jede Bezeichnung entspricht einem Byte)
Die erste Ebene ist das, was der Sender als Inhalt erzeugt:
ID; Servo1; Servo2; Servo3; Servo4 (kurz DATA)
ID=1: "normale" Fernsteuerdaten
ID=2: neue Failsafe-Position
Die Subroutine erzeug daraus folgendes Paket:
0x7E; lenghth; lenghtl; 0x01; 0; desth; destl; 0x01; paknum; DATA; CS
^^^ Alles das sind Befehle fürs XBee ^^^^^^^ Paketnummer Checksumme
Der Rückkkanal funktionier genauso, hier ist aber DATA:
ID; RSSI; lostpackets; delaytime
ID=5: Rückmeldung von empfangenen Daten
ID=6: Rückmeldung kein Empfang
So funktioniert das System soweit, wie gesagt fehlen noch die Sachen Binden und Kanalwechsel. Da steckt auch noch einiges an Arbeit drin (Wie sieht es denn damit z.B. bei Kollege Wurpfel aus?)
Nochmal Antenne: Bitte beachten, dass auch der Empfänger sendet und dass die Abstrahlung möglichst Kugel sein soll... Also auch hier nix mit viel Gewinn...
Marc
Dienstag, 23. Oktober 2007, 15:11
RE: Protokoll
Hmm, das ist jetzt ein bisschen philosophisch. Die Hauptaufgabe des Empfängers ist empfangen der Fernsteuersignale und selbst wenn der Sender schon lange keine Rückmeldungen mehr entziffern kann sollte der Empfänger dort eine kleine aber möglicherweise wichtige Sicherheitsreserve haben.
Das wir weder mit der kurzen Gnubbeltenne noch mit der Langtenne eine ideal kugelförmige Abstrahlcharakteristik haben dürfte klar sein.
Quelle: GBO
^____
Beruf: anonymisiert
Dienstag, 23. Oktober 2007, 16:59
Hallo Don,
Klar, sollte der Empfänger eine hohe Empfindlichkeit und eine niedere Rauschzahl haben. Am Verhältnis ändert sich aber trotzdem Nichts.
Gruss Bruno
wurpfel1
Dienstag, 23. Oktober 2007, 18:02
Hi Marc
nutzt man zb ein WLAN oder BLUETOOTH können dank fetter bandbreite die servoinfo direkt zu den knoten geroutet werden. verwendet wird dann eine IP-adresse (vier Bytes) die ein modell bis in die hinterste ecke funktionell beschreibt und die sollposition mit 16bit überträgt.
leider bieten datenmodems wie das XBEE oder IR nicht diese bandbreite.
nach etwas rumtesten habe ich mich für eine kompression auf fünf Bytes entschieden.
ich setzte PPM einer analogen anlage (zb. meine MC12) in ein fünf Byte steuerwort um und übergibts dem XBEE im APImode.
das XBEE ergänzt das mit einer präambel, der adresse der gegenstelle, anzahl der übertragenen bytes und einer prüfsumme. es sind immer gleichviele Bytes!
im modell prüfe ich zuerst die anzahl Bytes die empfangen wurden, sonst wird das frame verworfen.
nun legt man die fünf bytes im SRAM ab und ergänzt sie mit einer adresse aus einer routingtabelle. das resultat wird auf dem I2Cbus verbreitet.
busknoten mit der passenden adresse setzen nun die zahl in entsprechende impulse für die servos um.
nun pollt der master die sensorfarm inkl. statusmeldung der busknoten, versieht sie mit einer adresse und übergibt das dem modellXBEE zum runtersenden.
am boden routet der master die telemetrieinfo ans entsprechende modul, das stellt dann diese daten in einem fenster dar oder/und loggt sie im openformat auf die SDcard.
ohne hierrachisches protokoll müsste für jeden sensor, für jeden mischer, für jede netzwerktopologie und für jeden funkmodultyp spezielle SW geschrieben werden: genauso wie in DOSzeiten :D
dazu fehlt mir die zeit, ich nutze darum eine art abstraktionslayer. damit kann die HW immer gleich angesprochen werden, einzig die anbindung an den I2Cbus ist HWspezifisch..
die darstellung der info erfolgt ebenso über "genormte" aufrufe.
man wählt zb höheanzeige mit vier stellen oben links, um den rest kümmert sich im hintergrund die SW.
wenn von PPMsampling ausgegangen wird kommen noch mindestens vier schalter/poties/taster des 2G4interfaces hinzu. es sind vier hauptfunktionen und beliebig viele zusatzfunktionen mit einer garantierten latenz möglich. es können innerhalb einer frame und abhängig der netzwerktopologie beliebig viele servos bedient werden.
das paaren/binden erfolgt simpel durch setzen der ziel-MAC.
ein kleines skript zwingt beim konfigurieren das XBEE in den programmiermode, setzt die ziel-MAC und die leistung auf 10mW,...., zuletzt stellt man den APImode an.
jedes XBEE besitzt eine hardware 64bit-MAC. die liest man zb mit den CTUtool aus oder man lässt ein ZIGBEE-netzwerk aufzubauen und extraiert die MAC der partner...
EDIT
failsafe löst man besser in HW, jeder prozzi besitzt einen "wachhund" der absolut zuverlässig seinen job macht: er läuft zb 300ms, dann startet er den prozzi mit einer definierten einstellung neu: zb der FAILSAFEeinstellung :D
der watchdog wird durch empfang gültiger frames neu gestartet (und so gelöscht), der failsafefall ist simpel das ausbleiben von gültigen frames.
das hauptprogramm versucht unabhängig davon gültige frames zu finden..
die failsafestellung wird beim einstellen des modells ins EEPROM gebrannt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »wurpfel1« (23. Oktober 2007, 18:24)
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 10:35
Hi Wurpfel,
ich versuche mal zusammenzufassen, was wir gleich und unterschiedlich machen. Erstens um zu sehen ob ichs kapiert habe und dann, um auch mit allen vielleicht weiter zu kommen.
ich setzte PPM einer analogen anlage (zb. meine MC12) in ein fünf Byte steuerwort um und übergibts dem XBEE im APImode. das XBEE ergänzt das mit einer präambel, der adresse der gegenstelle, anzahl der übertragenen bytes und einer prüfsumme. es sind immer gleichviele Bytes!
Ok, da entspricht sich das Verfahren ungefähr (und auch die MC12 :tongue: ) , nur, dass ich keine Kompression auf die Kanäle anwende sondern sie einfach als 8bit-Wert hochschicke.
Was mich wundert ist der zweite Satz. Welchen API-Befehl benutzt du zum senden? Ich schreibe in jedem API-Frame die Empfängeradresse und Länge selbst rein (siehe Beispiel oben)
Ähnlich, mein Programm wartet bis die im API-Frame stehende Länge erreicht ist und fängt dann mit der Auswertung an, so kann ich auch verschiedene Längen verarbeiten.
Ablegen ja, dann aber direkte Ausgabe an Servos. Sollte ja erst mal ein simpler Empfänger werden. Ausgabe über Busse natürlich machbar..
Telemetrie...
Bis auf das runtersenden der Empfansfeldstärke noch nichts implementiert, wollte als Standardfunktion noch die Empfängerakkuspannung einbauen, dann optional auch einen Bus..
Das mit dem schreiben auf SD ist natürlich nobel... Über Atmega8 und die verfügbaren Codes?
...für jeden funkmodultyp spezielle SW geschrieben werden...
Um ein bisschen Coden für ein neues Modul wird man nicht rumkommen... Dass das eigentliche Protokoll davon nichts mitbekommen soll, ist klar.
das paaren/binden erfolgt simpel durch setzen der ziel-MAC....die liest man zb mit den CTUtool aus oder man lässt ein ZIGBEE-netzwerk aufzubauen...
An dieser Stelle sollte man vielleicht nochmal rangehen. Zum experimentieren hab ich natürlich auch die Adressen fest einprogrammiert. Meine Idee war, dem Sender einen "Pairing-Mode" zu geben, in dem er dann auf Broadcast-Frames hört und daraus die Ziel-Mac ausliest. Dann Speicherung im EEPROM, fertig.
Programmiermode sollte auch nicht nötig sein (dauert auch immer 1s, oder?), das lässt sich alles über API-Frames machen.
Failsafe
Den Watchdog habe ich bewusst noch nicht eingesetzt, da er am Anfang teilweise Programmierfehler kaschiert... Kommt ganz zum Schluss rein. Bei mir läuft aber auch ein Zähler im Hintergrund, der bei Überlauf das Failsafe aktiviert und von den Empfangsroutinen (gültiges Frame) zurückgesetzt wird.
Marc
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FunFlightMarc« (24. Oktober 2007, 10:37)
wurpfel1
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:26
Original von FunFlightMarc
Hi Wurpfel,
im APImode macht das XBEE sowas automatisch: BYTES anliefern, senden auslösen, rattar-ratter, kommt oben an ;)
da ich immer fünf Bytes sende höre ich nach dem prüfen auf wenn da keine fünf steht!
mich nerven meterlange servokabel, WEG damit!
ich verwende auch gerne I2C-servos, dh die analogtechnik fliegt raus und wird durch OPENSERVO-SW ersetzt. so können die servos DIREKT angesprochen werden und liefern zb die servohebelstellung zurück.
das routen ist eine folge der komprimierung, die routingtabelle repräsentiert das modell, bzw sie IST das modell..
Telemetrie...
die RSSI wird vom XBEE direkt als PWM ausgegeben. da sie OBEN immer besser ist als unten werte ich die am boden aus.. wozu übertragen?
es ist ne riesensache für jedes kackservo und für jeden schrumpfsensor eigene auslese-, übertragungs- und darstellungsroutinen zu schreiben.
der output in einem vierbyte-wort darzustellen ist dagegen eine simple fingerübung..
willst du wirklich wärend des fluges das modul tauschen???
im APImode geht das setzen sofort..
ich frage mich zudem ob ich bald nur noch im ZIGBEEnetzwerk fliegen möchte: die verbesserte ausleuchtung dunkler funkecken ist recht attraktiv ;)
Failsafe
ich weiss nicht welchen debugger du verwendest.. ich fliege mit getesteten programmen :D
ein watchdogreset ist aber sehr viel einfacher herauszufinden/zu zählen als mit dem spaten nach den auswirkungen eines SWhängers zu graben.
Marc
upps, die quoterei sollte ich noch üben :angel:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wurpfel1« (24. Oktober 2007, 17:27)
35
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 22:39
die Postings werden länger, es werden weniger...
An die Runde: Wohin soll es gehen?
nicht immer: http://www.uni-stuttgart.de/akamodell/pr…agrammflug3.jpg
Ausserdem möchte ich noch die Paketverluste des Uplink wissen, der ist relevant.
Nein, Es geht drum, wie man z.B. einen neuen Empfänger an den Sender anbindet, ohne an den PC zu gehen. Es soll doch um eine einfach zu verwendende Anlage gehen. Spielerein können wir uns immer noch einbauen :D
welchen debugger
Im jetzigen Stadium debugge ich in der Hardware, da kein Debugger auf dem Rechner die ganze Hardware simulieren kann (wenn er nicht mehrere 100€ kost...). Wenn du da natürlich eine Alternative hättest: Her damit 8(
Bis dann
Marc
Space
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 00:13
Recht hast du mit dieser Frage.
Das Ziel des Threads ist eigentlich, daß etwas praktisch einsetzbares unten rausfällt.
Leider versumpft der Thread in Detailthemen, ohne das die Basics (z.B. die Schaltung) überhaupt praktisch angegangen werden. Vielleicht sollte man den Thread trenne in eine teoretischen und einen praktischen Thread?
Wenn ich mal zähle, so komme ich auf 3 Personen hier im Thread, welche praktisch bereits Erfolge erziehlt haben.
Leider hat bisher keiner seinen Entwicklungsstatus mal aufgearbeitet und hier seine Ergebnisse dargestellt. ==[] Andersrum hält es mich auch davon ab, Gehirnschmalz in die notwendigen Basissoftwareroutinen hineinzustecken, wenn ich weiss das diese bereits mehrfach auf den Festplatten von andern schlummern.
Es währe toll wenn die wesentlichen Softwaremodule...
-PPM Auswertung
-Servoimpuls Generierung
-Frame Generierung
-XBEE Intialisierung und laufenden Kommunikation
...von einzelnen hier im Thread als "ihr" Detailthema aufgegriffen wird eine Lösung erarbeitet und dargestellt wird. Also, wer macht was....?
Ich werde Morgen mal anfangen mit Eagle zu malen....
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 00:26
Moin Marc,
womit programmierst du denn? Der Debugger in Atmels AVRStudio ist sehr gut und universell einsetzbar. Man kann damit sogar BASCOM-Progs debuggen. :D
Binding kannst du dir so komplex machen wie du willst.
Legst du im Empfänger die Kennung des Senders ab dann kannst du mehrere Empfänger an einen Sender gleichzeitig binden solltest aber Vorkehrungen treffen um zu verhindern das du mit dem falschen Modellspeicher fliegst. Legst du die Kennung des Empfängers im Sender ab dann kannst du zwar einfach verhindern mit dem falschen Modellspeicher das falsche Modell zu steuern aber du kannst nicht mehr einfach den Empfänger tauschen bzw. mehrere Empfänger für das gleiche Modell an den selben Sender binden.
Möglich ist auch noch eine kombinierte Lösung.
Aber das ist deine Entscheidung.
Stephan
Quelle: GBO
38
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 00:42
Lieber Space,
es ist leider so das die wenigsten Menschen völlig genial sind. Dummerweise sind wir anderen nichtgenialen Menschen dazu gezwungen eine von vielen Zielannäherungsstrategien zu wählen. Entweder "bottom up", "top down" oder von beiden Seiten gleichzeitig. Interessanterweise haben ein paar clevere Menschen später herausgefunden das man trotzdem erst mal einen groben Plan haben muß wohin es gehen soll, dann muß man wissen wie man Detaillösungen angeht und dann muß man aus diesem Rahmen und den Füllsteinen ein komplexes stimmiges Gebilde schaffen welches sich so weit wie möglich den selbst gesteckten Zielen annähert. :D
Klar kannst du anfagen zu malen, nur, weißt du denn schon was? Wird das dann deine private Insellösung oder wird das etwas Allgemeines oder löst du jetzt nur ein spezielles Problem?
So wie ich das sehe haben Wurpfel, Marc, möglicherweise du und auch ich sehr unterschiedliche Annschauungen und Lösungsansätze und ich denke erst die Praxis wird zeigen was sich durchsetzen wird.
Stephan
Quelle: GBO
wurpfel1
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 00:44
Hi Marc
empfängertauschen geht ohne PC und klickmichbunti..
sender in konfig-mode (zwei knöpfe gleichzeitig drücken)
menüpunkt netzwerkaufbauen wählen (scrollen, knopf drücken)
etwa eine sec warten, eine liste wird angezeigt
nun einen neuen partner aussuchen (scrollen, knopf drücken)
bestätigen (nochmels zwei knöpfe gleichzeitig drücken)
fertig :D
alternativen :angel:
man kann auch eine liste mit der MAC der vereins-funkmodule abspeichern, zb im EEPROM des TXbusmaster.. oder in einem I2C-EEPROM zum anstecken!
will man das modell des kumpels steuern steckt man seinen dongle in den sender, schon funzt es.. für LS benötigt man dann zwei stück :w
oder man nimmt einen IRtransceiver und eine ordinäre glotzenfernbedienung bzw ein händy und tippt die MAC ein :evil:
bis jetzt komme ich mit vier knöpfen aus, das butterfly hat fünf..
im flugbetrieb stehen diese knöpfe zb zur flugphasenauswahl zur verfügung.
die kamikazes unter uns können sich zum RXswapen auch HOTKEYs anlegen :shake:
die knopfanzahl des senders ist ja nicht begrenzt..
debuggen tue ich ganz konventionell: nachschauen was in den registern so abgeht. ein buskonzept ist hier recht angenehm, es sind nur drei register :shy:
edit
nachtschwärmerverein ;)
PPM und servoimpulsgeneration ist im RCL-anfängerkurs breit erklärt worden.
TIP: ein timer wird mit einem wert aus einem register per ISR geladen.
jeder AVR mit zwei timer kann benutzt werden.
der I2Cbusmaster kann auch nur einen timer besitzen (zb ATt13), guckt mal die AVR 300
mein hardwaredesign ist eher simpel: ATt15 plus ein kondensator und ne steckerleiste... ein fall fürs heisskleberdesign :nuts:
einige busknoten besitzen optokoppler und ein eigenes BEC. ca 2x1cm lochrasterplatine ist völlig ausreichend falls es nicht zwischen den füsschen platz hat oder optische vorlieben bestehen.
SMD wäre natürlich nett, leider ist eine vierfachsteckerleiste nicht verleinerbar bzw genau so gross wie ein ATt15 :shy:
XBEE-kommunikation kann im manual nachgelesen werden, hier lohnt es sich GENAU an die vorgaben zu halten :) APImode darf man bevorzugen..
was übertragen werden könnte ist hier auch schon öfters breitgeschlagen worden...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wurpfel1« (25. Oktober 2007, 01:03)
Space
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 09:33
@Stephan
Original von sidigonzales
Das Vorghehen ist wie von dir angeführt grundsätzlich so richtig.
Jedoch kann man deine Privatdiskusion mit Wurpfel hier in diesem Thread damit vergleichen, das hier die Inneneinrichtung für ein neues Autos geplant wird, jedoch das Auto noch nicht erfunden ist.
Die Prämissen des Threads:
Ich möchte mit diesem Thread einen anderen Ansatz anstossen, eine gemeinschaftliche Eigenentwicklung.
Hierbei ist das vorrangige Ziel, die vorhandenen 35MHz Modul in unseren Fernsteuersender gegen ein 2,4GHz Modul auszutauschen und eine sichere Übertragung zu etablieren. Wohl aber sollte hierbei schon ein Augenmerk auf universelle Auslegung des Übertragungprotokolls geachtet werden.
Ist dieses erste Ziel erreicht, kann man über Funktionserweiterungen oder grundsätzliche andere Konzepte nachgedacht werden.
Themen wie Openservo über I2C und über die Abtrahlcharakterisiken von Antennen und der Rauschzahl von Empfängern, haben in diesem Thread nichts verloren und lasen den Thread schnell versanden.
Der Satz von Marc beschreibt dies am besten:
"die Postings werden länger, es werden weniger..."
Gesetzt ist XBEE und und herkömmliche Servotechnik.
Aufgrund des Verlaufs des Standartisierungsthreads die Aufforderung:
Bitte lasst uns nun nicht gleich in detailierte technischen Diskussionen verstricken, sondern bitte erstmal nur eine eure Zu- oder Absage an der der aktiven Mitarbeit des Projektes bekunden
Die Zu/Ab-Sage leigt mir von Wurpfel und dir nicht vor. Mitgestalten wollen geht nur, wenn man auch praktische Verantwortung übernimmt. :shake:
