viperchannel
  • »viperchannel« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Multitalent
Montag, 22. Oktober 2007, 20:58
EinfacheLadezustandsanzeige für Pb gesucht
Hi, ich suche Folgendes:
Eine simple Anzeige, die mir den Ladezustand einer 12V Pb Batterie anzeigt.
Mir reichen auch ein paar Dioden. Sollte nur "Voll" "3/4 Voll" "halb" und "unter halb" anzeigen.
Wie geht das am besten? Muss nicht permanent angezeigt werden. Ich denke mir das so: Ich drücke einen Taster, der Akku wird mit einer Last belastet und die Dioden zeigen mir die Spannung an. Ist das so Möglich?
Hintergrund ist der: Ich will eine Pb Batterie für den Winter, als Versorgung für meine Ladegeräte. Die lass ich im Auto und will ab und zu mal schauen, wie voll die ist. Bei 3/4 oder 1/2 kommt sie aus dem Auto und an den Lader. Das ganze wird ca 50Ah haben.
Jemand einen Vorschlag?
Gruß Frank!
Dienstag, 23. Oktober 2007, 10:35
RE: EinfacheLadezustandsanzeige für Pb gesucht
gibts fertig zu kaufen bei den Autozubehörlern oder z.B. Conrad
KFZ-BORDSPANNUNGS-ÜBERWACHUNG - BAUSATZ (195308)
http://www2.produktinfo.conrad.com/daten…eberwachung.pdf
LED-KFZ-BATTERIE-ANZEIGE MIT 10 LEDS (197165)
http://www2.produktinfo.conrad.com/daten…ge_mit_LEDs.pdf
Alternativ Spannungsmessung mit halbwegs linearer Anzeige (10,9V leer, 12,6V voll)
viperchannel
Beruf: Multitalent
Dienstag, 23. Oktober 2007, 10:39
Jau, aber ist das aussagekräftig? Das misst ja lediglich im lastfreiem Zustand.
Gruß Frank!
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 13:53
Ladezustand ist eigentlich nur bei länger ruhender Batterie per Spannungszustand messbar. Direkt nach einem Ladevorgang dauert es ca. 1 Tag, bis die Spannung auf einen konstanten Wert abklingt. Gilt genauso nach stärkerer Entladung, bis sich das elektrochemische Gleichgewicht wieder einstellt.
Für eine Batterie, die im Kofferraum liegt, ist das völlig ausreichend (geht zur Not auch nur mit dem Multimeter, aber dann halt keine Lampe, die rot aufleuchtet, wenns Zeit ist.
RudiRolf
Beruf: Mechaniker
Freitag, 26. Oktober 2007, 12:39
wer basteln will kann ja Parallel zur Elektronic einen Lastwiederstand ( H4 Glühlampe) löten und beides über besagten Taster einschalten
Rudi
o.dippel
Beruf: Software-Developer
Freitag, 9. November 2007, 18:24
Hi Frank,
ich denke ein Multimeter (6Euro im Baumarkt) ist am billigsten und genauesten.
Wenn man nicht zu viel aufwand betreiben möchte, kann man einfach ein paar Zehnerdioden vor die LED (mit Vorwiederstand) klemmen (~2Euro).
Oder halt per OpAMP oder MC (~3Euro).
MFG
Olli
shen
Mittwoch, 21. November 2007, 11:41
Ich wüsste da eine nette Lösung mit Zusatznutzen:
- Zeigt die Spannung digital an
- dient als akustischer Warner, wenn die Spannung (etwa im Ladebetrieb) unter 11,2V sinkt
- man hat nebenbei noch einen Spannungswandler auf 1,5 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0V bei 3A, den man auch für andere Zwecke missbrauchen kann
- zusätzlich ein USB-Power Ausgang mit 5V
- ist schön klein, 98 x 58 x 16 mm
- deutlich eleganter als ein Multimeter und benötigt keine eigene Stromversorgung
Und das Ganze für günstige 18 EUR (hat im 2007er Katalog mal 50 EUR gekostet, ist im 2008er Katalog aber nicht mehr gelistet - wird wohl abverkauft)
Stefan
shen
Freitag, 23. November 2007, 17:45
Wollte gerade noch einen bestellen und habe mit Verzückung festgestellt, dass der Preis mittlerweile runter auf 14,35 EUR ist :)
Stefan
