Dienstag, 23. Oktober 2007, 10:59
FASSTisieren mit einem ATtiny25/45/85 als Monoflop
da ich prinzipiell allen Schaltungen mißtraue die nicht wenigstens einen quarzgenauen MC intus haben habe ich mich mal hingesetzt und die Schaltung von Christian Persson mit einem ATtiny45 verschlimmbessert.
Die Schaltung ist so easy das ich mich weiger sie zu veröffentlichen. Sie besteht aus einem Quarz bzw. Quarzoszillator, dem angesprochenen ATtiny45, ein paar Widerständen, 2 Dioden und 2 Kondensatoren. Falls ich nix vergessen habe. :D
Der Code ist hier:
Quellcode
36
37
38
39
40
'ATtiny45PU
'Quarzoszillator 4MHz
'deswegen auch abweichende Konstanten
'vorteiler = 8 , =2µs
$regfile = Attiny45.dat
$crystal = 4000000
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
'4MHz Systemtakt=250ns Zykluszeit
'250ns*8=2µs da ein Vorteiler von 8 benutzt wird
Const Normal = 47                                           '256-(420µs/2µs)
Const Pdown = 37                                            '256-(440µs/2µs)
'8MHz Systemtakt=125ns Zykluszeit
'125ns*16=2µs da ein Vorteiler von 16 benutzt wird
'16MHz Systemtakt=62.5ns Zykluszeit
'62.5ns*32=2µs da ein Vorteiler von 32 benutzt wird
'Prescaler anpassen an die verwendete Quarzfrequenz!!!
Config Watchdog = 16
Start Watchdog
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Stop Timer0
Enable Timer0
Enable Interrupts
Config Pinb.0 = Output                                      'Ausgabepuls
Config Pinb.1 = Input                                       'Eingabepuls
Config Pinb.2 = Input                                       'Umschaltung zwischen Normal- und PDownmode
On Ovf0 Pulse_isr Nosave
Do
If Pinb.2 = 0 Then Timer0 = Pdown Else Timer0 = Normal
Bitwait Pinb.1 , Set
Set Portb.0
Start Timer0
Bitwait Pinb.1 , Reset
Reset Watchdog
Loop
Pulse_isr:
Reset Portb.0
Stop Timer0
Return
Verwendete Ports und Timinganpassungen stehen im Prog. Über Vorschläge würde ich mich freuen.
Stephan
Quelle: GBO
wurpfel1
Dienstag, 23. Oktober 2007, 12:48
Hi Stefan
deine lösung ist perfekt :ok:
PS
wieso nimmst du statt einem logischen gatter oder zweier transis kein FPGA :evil:
edit
den internen taktgenerator könntest du kalibrieren :nuts:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »wurpfel1« (23. Oktober 2007, 12:50)
Dienstag, 23. Oktober 2007, 13:27
Original von wurpfel1
PS
Weil die Entwicklungsumgebung für FPGAs nicht ganz umsonst ist und ich ATtinys praktisch für wenige Cent brennen kann. Aber du hast Recht. Weil Rudy immer und ewig auf der Latenz rumreitet habe ich schon daran gedacht mir einen Analogrechner hinzubasteln mit ein paar Multiplikatore, Addierern und Multiplexern. Da ist die Latenz dann nahe 0 (Null) und ich bekomme auch noch die Möglichkeit Bedienelemente und Kanäle zu belegen wie ich will.
Ist dann leider am realen Silizium gescheitert. Die wollten richtig Geld von mir!
edit
Ich weiß. Ich lasse es trotzdem. Das geht zwar für serielle Schnittstellen weil da ein paar Prozent nicht so viel ausmachen aber hier geht es um Perfektion! Die thermische und die Spannungsabhängigkeit ist zu hoch. Um genau zu sein, ich hatte da ein sehr unangenehmes Erlebnis mit FASST und Frequenzdrift durch Temperatur- und natürlich dann auch Spannungsänderungen.
Die Idee ist aber eigentlich das ich bei meinem 7 Kanalsender einen 8. Kanal reinschummeln könnte. :)
Quelle: GBO
Rudy F
Dienstag, 23. Oktober 2007, 13:31
Ihr bringt mich wirklich dazu, noch meinen 25 Jahre alten analogen Webra Expert 9k-Sender zu reaktivieren ==[]
Mal sehen, wier fad der Winter wird.
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Dienstag, 23. Oktober 2007, 13:36
Analogechner sind quasi Parallelrechner. Es gibt nix besseres.
Quelle: GBO
wurpfel1
Dienstag, 23. Oktober 2007, 15:16
hi Leutz
analogtechnik ist wunderbar, vor allem HF-technik kann einem herrlich überraschen :evil:
weil mir die geduld fehlt die fehler irgendwelcher analog-bauteile durch quälen mit kältespray und heissluftfön rauszufinden setzte ich auf digitaltechnik:
ich baue nur analoge pegelwandler und NFfilter um ADwandler korrekt zu füttern!
dazu verwendet man heute fertige OPs, oft mit eingebauten filtern zur temp- offset- gegentakt-kompensation.
vom sportlichen standpunkt aus gesehen ist ein FPGA sicher fair :angel:
allerdings ist die bandbreite von etwa 500MHz wirklich ein nobler ansatz um ein 50Hz-signal zu händeln :shake:
zilix oder so bietet preisgünstige FPGAs an, etwa 50.-$ für ein DK.
ich überlege mir sowas zum auslesen eines händycamsensors anzuschaffen.
aber erst wenn das EV5042-DK (9k6kB/s über 10km mit 10mW) durchgetestet ist :shy:
um einer kette von etwa 1,5ms langen impulsen einen weiteren einzufügen und das alle 20ms zu wiederholen reicht ein ATt13 mit 1.6MHz-takt (interne quelle).
dessen 8bit ADwandler bietet wesentlich mehr genauigkeit als was die servos abkönnen.
ok, ich bin (fast)ingenieur und überlege mir bevor ich etwas mache wieviel es denn bringen würde.
habt ihr euch mal überlegt welchen fehler zb die poties der servos durch alterung und temperatur erzeugen? ich habe das gemessen, das resultat war absolut ernüchternd!!
wenn man eine genaue RC machen möchte ist einiger aufwand in die servobaustelle zu stecken.
oder man verwendet OPENSERVO-SW und magn. absolutencoder :evil:
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 14:47
RE: FASSTisieren mit einem ATtiny25/45/85 als Monoflop
Hier mal das vereinfachte Schematic:
»sidigonzales« hat folgendes Bild angehängt:
Quelle: GBO
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 14:49
Und wie man ein PCB designen könnte:
Quelle: GBO
Freitag, 9. November 2007, 10:19
Hier mal die Grundlage aller Basteleien.
Normaler Modus, Failsafe ist off, PPM Frame
Quelle: GBO
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sidigonzales« (9. November 2007, 10:23)
Freitag, 9. November 2007, 10:21
Normaler Modus, Failsafe ist off, 1. Puls
Quelle: GBO
Normaler Modus, Failsafe ist off, 2. Puls
Quelle: GBO
Freitag, 9. November 2007, 10:22
Normaler Modus, Failsafe ist off, 3. Puls
Quelle: GBO
Freitag, 9. November 2007, 10:24
Normaler Modus, Failsafe ist off, Delta zwischen Puls 8 und 9
Quelle: GBO
Freitag, 9. November 2007, 10:26
Normaler Modus, Failsafe ist on, PPM Frame
Quelle: GBO
Freitag, 9. November 2007, 10:28
Normaler Modus, Failsafe ist on, 1. Puls
Quelle: GBO
Freitag, 9. November 2007, 10:29
Normaler Modus, Failsafe ist on, 2. Puls
Quelle: GBO
Freitag, 9. November 2007, 10:30
Normaler Modus, Failsafe ist on, 3. Puls
Quelle: GBO
Freitag, 9. November 2007, 10:31
Normaler Modus, Failsafe ist on, Delta zwischen 8. und 9. Puls
Quelle: GBO
Freitag, 9. November 2007, 10:32
Power Down Mode, Failsafe ist on, 1. Pulse
Quelle: GBO
Freitag, 9. November 2007, 10:33
Power Down Mode, Failsafe ist on, 2. Pulse
Quelle: GBO
