Airstream
  • »Airstream« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 1. November 2007, 17:39
Unterschiede zwischen MPX-USB-Schnittstellenkabel
vorab: Ich habe von Elektronik eigentlich überhaupt keine Ahnung.
Trotzdem würde mich interessieren, ob sich abgesehen von dem Gerätestecker das MPX-Simulator-USB-Kabel und das MPX-USB-PC-Kabel für RX-SYNTH-Empfänger bezüglich der Elektronik in dem USB-Stecker unterscheiden.
Diese blauen USB-Stecker sehen ja äusserlich auf den ersten Blick gleich aus.
Hintergrund ist, dass ich noch ein überzähliges Simulator-Kabel herumliegen habe und ich eigentlich ein Empfänger-USB-Kabel brauche und ich wenig Lust habe nochmals ca. 30 € für so ein Kabel zu bezahlen.
Als Laie könnte man ja auf die Idee kommen, einfach den passenden Gerätestecker dranzulöten. Funktioniert das?
Happy Landings
Rainer
Montag, 5. November 2007, 18:36
Hallo.
Leider funktioniert das so nicht. Das Simulator-Kabel meldet sich beim Betriebssystem als USB-Joystick an und kommuniziert nur in eine Richtung (Sender -> PC).
Selbst wenn die Hardware im blauen Stecker identisch wäre (kann sein, dass sie es ist), ist die in den Microcontroller gebrannte Software mit Sicherheit eine andere und die lässt sich nicht mehr ändern.
Airstream
Montag, 5. November 2007, 21:40
Danke Jan,
da kann man wohl nix machen.
Happy Landings
Rainer
