Sycorax
  • »Sycorax« ist der Autor dieses Themas
Beruf: IT Analyst und Strategieberater
Dienstag, 18. Dezember 2007, 19:15
Höhenmessung in Bodennähe
Ich bräuchte mal ein paar Ideen:
Welcher Sensor käme im Bereich von 2-5 Meter über Grund für eine präzise Höhenmessung bei ca. 250km/h in Frage ? Je niedriger und präziser der funktioniert, um so besser.
Das Ziel wäre, meinen TwinJet mit Turbine über eine längere Strecke ( ca. 200m bis 300m ) konstant zwischen 2 bis 2,5m Höhe über dem Boden zu halten und trotzdem Vollgas fliegen zu können. Unser Platz liegt mitten zwischen riesigen Feldern , die sind sehr gut überschaubar auf der gesamten Strecke und schlecht begehbar. Dadurch kann man da solche "Experimente" auch bei gebotener Sicherheit durchführen. Nur eben bei einem 90cm Flieger nicht mehr gut steuern :-)
Ob Ultraschall bei der Geschwindkeit und dem Turbinenlärm noch funktioniert, weiß ich nicht. Licht hat auch seine Tücken auf unterschiedlichem, nicht reflektierendem Untergrund mit Grünzeug drauf. Funkwellen .. k.A. ob das überhaupt geht. Radar, nett aber gibt's das so klein ?
Na, mal sehen, was so zusammen kommt.
Ralf
http://www.turbinenheli.de
MC24-JetiBox Bausatz, Informationen über Turbinen Hubschrauber, SeaKing auf T-Rex500 Basis, TwinJet mit Kolibri, usw
Freitag, 21. Dezember 2007, 14:21
RE: Höhenmessung in Bodennähe
Ich denke mit einem auf Druck basierendem Höhenmessverfahren wird das nicht gehen.
Bereits ein sehr geringer Druckanstieg bzw. Abfall würde ausreichen um deinen Jet in den Boden zu stecken.
Bei der Geschwindigkeit wird sich das aber in der Flugzeugzelle nicht vermeiden lassen.
Auch wenn das Funktioniern würde, könnte schon das Durchfliegen eines Abwindfeldes ausreichen um den Jet zu erden.
GPS ist in der Höhenermittlung zu ungenau um differenzen von 1m zu messen, ausserdem reagiert das zu träge.
Was noch bliebe wäre Ultraschall, aber die Probs dabei hast Du ja schon beschrieben.
Was ich mir eventuell auch noch vorstellen könnte wäre ein Optischer Sensor, der das Modell erstmal gerade zum Horizont hält (könnte auch mit einem Kreisel gehen) und ein Ultraschall Sensor, der den Abstand zum Boden misst.
Ich Denke mal einfach zu realisieren wird das nicht.
Freitag, 21. Dezember 2007, 15:47
Radar würde mir noch einfallen.
Ob das aber bei den Geschwindigkeiten und dem Abstand noch zuverlässig funktioniert, keine Ahnung.
Quelle: GBO
Sycorax
Samstag, 22. Dezember 2007, 22:01
Ich weiß ja, daß das nicht einfach ist .. wär aber mal was Neues :-) Mir ist bisher noch keine vielversprechende Lösung in der Baugröße eingefallen.
Ralf
GerdSt
Sonntag, 23. Dezember 2007, 14:54
Also mit Bastlermöglichkeiten wird das ganz sicher nix.
Ich möchte gar nicht wissen, wie lange und aufwendig damals die Entwicklung des MRCA Tornado Geländefolgeradars verlaufen ist.
Und Du willst praktisch dasselbe...
Gruß Gerd
