Schrauber
  • »Schrauber« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner
Dienstag, 19. Februar 2008, 11:27
Schaltplan für Beleuchtung Heli
ich habe da ein Problem :shake: ich bin elektrisch leider ein geistiger Tiefflieger und bräuchte mal eure Hilfe. Es geht um die komplette Verkabelung in einer Ikarus BO 105. Dazu habe ich mal eine Zechnung mit allen Komponenten gemacht die verwendet werden sollen. Es wäre schön wenn mir da jemand die fehlenden Leitungen in die Zeichnungen reinmalen könnte :shy: Dazu hier noch mal die Komponenten die eingebaut werden sollen :
LiPo Akku 14,4V
LiPo Biltzer
Spannungsregler für Servo
Blitzelektronik von Optotronik : http://news.optotronix.de/includes/procontrol/module.php in verbindung mit LED´s
Wichtig für mich wären halt auch die Vorwiderstände die ich vor die LED´s klemmen muss zu wissen.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann und freue mich auf jede Hilfe :ok:
Danke Gruß
Axel 8)
»Schrauber« hat folgendes Bild angehängt:
Dante
Dienstag, 19. Februar 2008, 12:45
Könntest Du die "WunschLEDs" noch angeben?
Je nach LED brauchst Du nämlich andere Vorwiderstände...
Sonst raucht die grüne LED ab, und die rote "glimmt" nur vor sich hin.
Was spricht gegen eine Spannungsstabilisierung?
Leo
Trollfilter: Ein
Schrauber
Beruf: Rentner
Mittwoch, 20. Februar 2008, 10:42
Hi Leo,
bei den beiden Blitern bin ich mir noch nicht ganz schlüssig was ich nehmen soll, wäre für Tipps sehr dankbar :D
Für die Positionslampen habe ich folgende LED´s :
Pos. Lampe rot : Vorwärtsspannung: 2,3V
Betriebsstrom (If): 30mA
Pos.Lampe grün : Vorwärtsspannung: 3,6V
Betriebsstrom (If): 20mA
Beide LED´s habe so um die 10.000 mcd und um die 30° Abstrahlwinkel. Im nachhinein denke ich das die 30° etwas wenig sind, aber ich habe keine besseren LED´s gefunden. ggf. ast du ja noc einen direkten Tipp welche LED´s ich nehmen soll, dann stelle ich noch mal um !
Danke Gruß
Axel 8)
Dante
Mittwoch, 20. Februar 2008, 13:08
Also: URI heisst es ja.
U/R=I
R=U/I
Wir müssen die Spannungsdifferenz zwischen Akkuspannung und Diodenspannung vernichten (verheizen...).
Wir haben 14,4V-2,3V=12,1V und 0,03A
R=12/0,03=400Ohm für ROT
Wir haben 14,4V-3,6V=10,8V und 0,02A
R=11/0,02=550Ohm für Grün
Da die Spannung ja beim Fliegen abfällt, eher den näscht tieferen Widerstandstyp nehmen (390 Ohm...)
Für's Blinken gbt es fertige Schaltungen, auch Gesamtlösungen für Deinen Wunsch habe ich schon hier irgendwo diskutiert gesehen... Schau mal auf den Sponsorseiten.
Leo
Trollfilter: Ein
Donnerstag, 21. Februar 2008, 12:36
Hallo Axel,
Original von Schrauber
Du kannst diese LEDs schon nehmen und, um den Abstrahlwinkel größer zu machen, die Linse bearbeiten. Möglichkeiten sind:
- Gehäuse "frosten", d.h. rundum anschleifen, damit es matt wird. Die LED strahlt dann in alle Richtungen.
oder:
- die Linse vorn planschleifen und möglichst wieder blankpolieren. Dann hat die LED noch eine Vorzugsrichtung nach vorn (wie es bei Positionslichtern sein soll).
