markimb
  • »markimb« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 19. Februar 2008, 22:52
Was ist das für ein Bauteil???
Hallo Leute, kann mir jemand wa szu dem bauteil sagen, wa skann ich für einen Ersatz nehmen. Das habe ich auf einem meiner regle rentdeckt, der regler funtz soganz gut,nur hat der Schalter keine funktion mehr. Der Regle rist imme ran, wenn der Akuu angeschlossen ist. Jetzt hab ich das entdeckt...
Genaue Bezeichnung lautet: 107 A und drunte 70093
»markimb« hat folgendes Bild angehängt:
F3B Victor / Skorpion F3F/ Shadow F3J / Speedwing
Dienstag, 19. Februar 2008, 23:01
Hi Markus,
schaut mir nach einem Tantal Kondensator aus.... die 107 müsste für 10µF stehen.
(10 für den Wert - 7 als Multiplikator der zu µF führt).
Mit dem Schalter sollte das aber nichts zu tun haben.
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlueIceDragon« (19. Februar 2008, 23:02)
markimb
Dienstag, 19. Februar 2008, 23:48
Hi Christian, danke. Kann man denn noch was zu der Spannung sagen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »markimb« (19. Februar 2008, 23:48)
Mittwoch, 20. Februar 2008, 13:15
107 ist 10 0 000 000 nF =100 uF in Bauform C (6,2mm*3mm hab das jetzt mal grob am SO-Gehäuse abgeschätzt).
Bei AVX gibts die Baureihe TLJ (consumer....) und zusätzlich noch die Bauform W, da ist dann bei 100uV die Spannungsfestigkeit 16 V.
http://www.avx.com/docs/catalogs/tlj.pdf
Sonntag, 24. Februar 2008, 00:36
Conrad hat auch eine gute Auswahl an SMD Tantalelkos der Firma EPCOS .
Die sind im Online Katalog allerdings etwas schwer zu finden.
markimb
Sonntag, 24. Februar 2008, 21:08
Was ist es nu, der 100 uF oder 10 uF?
habe bei Conrad nur die gefunden, oder gibts da noch mehr?
Sonntag, 24. Februar 2008, 21:47
Hallo Markus,
wie ich das auf Dein Bild sehe ist das ein Tantal Kondensator zuständig für S-BEC (Step-down Wandler, 5V).
TTK 10/20 (1,10€) ist leider zu klein.
Milan
markimb
Sonntag, 24. Februar 2008, 22:50
erst einmal vielen Dank für eure Beiträge und eure Hilfe.
Ich muss mich verbessern, denn das bauteil hat wirklich nichts mit dem Schalter zu tun. Ich hab emich nur vertan, da ich den Regler mit dem Unitest getestet habe. Da der BEC Ausgang immer die 5V liefert, wurde daher der Schaltr überbrückt.
Milan, liege ich da richtig, dass das BEC also überlastet wurde? Welche Aufgabe genau hat das Bauteil und was kann passieren, wenn dieses ausfällt.
Besten Dank und Gruß...
Montag, 25. Februar 2008, 12:03
Hallo Markus,
hmmm... ich hab nochmal nachgerechnet - es sind 100µF wie Stefan schon gesagt hat.
Der Kondensator speichert und glättet die Spannung (falls er auf der Ausgangsseite des BEC liegt) - wenn er ausfällt wird das den Empfänger nicht sonderlich freuen (Reichweitenverlust durch wellige Betriebsspannung) - den Servos dürfte es dagegen meist relativ schnuppe sein.
Was mich wundert ist, dass es den Elko - und nicht den Wandler selbst zerlegt hat.
Du kannst auch einen "bedrahteten" Elko anlöten (und mit etwas Heisskleber sichern).
Falls das BEC konventionell (nicht getaktet ist) kannst du jeden beliebigen Kondensator >= 100µF / 16V verwenden. Bei getakteten BEC kann es u.u. sein, dass der Wert relativ genau stimmen muss.
Christian
Montag, 25. Februar 2008, 12:24
Hallo Markus,
@ Christian - stimmt beinahe alles...
Es muss ein S-BEC sein (Bild: Spule, Diode, Tanatl! ), habe schon viele solche (ähnliche) Regler gesehen (ohne Schtumpfschlauch!). Wie Christian schreibt - Wert von Tantal ist wichtig.
Milan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »millu« (25. Februar 2008, 13:27)
markimb
Montag, 25. Februar 2008, 18:24
Alles klar Jungs, besten Dank, wenn ihr malbei mir in der Ecke seid, dann kommt mal auf ein Bier vorbei, das bin ich euch schuldig ;-)
Werde mich mal auf die Suche machen.
Gruß und Dank....
Montag, 25. Februar 2008, 20:49
Ah ja, noch was, es soll ein schaltfeste Tantal sein!
Milan
markimb
Montag, 25. Februar 2008, 22:04
Alles schön und gut, aber wo bekomme ich denn nu so einen???? :-(
LxBxH ca. 6,0x3,2x2,7
Montag, 25. Februar 2008, 22:21
Bürklin (www.buerklin.de) hat 100uF in Bauform C (Best.Nr. 26D202), allerdings nur bei 6V (das ist aber eindeutig zu knapp) und 10V (Best. Nr. 25D3354) (für den 5V Ausgang sollte es reichen).
Bei RS (www.rs-online.de) gibts noch die TAJ-Serie
464-8072 AVX TAJD107K016R
Laut Gehäusemarkierung sollte eventuell auch die 10V-Type passen.
http://docs-europe.electrocomponents.com…66b802f9834.pdf
