Migge
  • »Migge« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 8. März 2008, 17:35
regelbarer Stromregler
Hallo ihr Bastler
Ich bin auf der suche nach einem regelbarem Stromregler.
So ähnlich wie bei Labornetzgeräten. Die mir viel zu Teuer sind.
Er soll für mein Eloxierbad sein. Als eingang würde ich mein Festspannugsnetzeil mit 20A 12V nehmen.
Gibts da irgendwo nen Schaltplan dafür?
Der Regler sollte so bis 5A aushalten.
Gruß Migge
Samstag, 8. März 2008, 17:52
RE: regelbarer Stromregler
Hi!
[OT]
12V sind zum eloxieren mehr als knapp.
[/OT]
servus,
Martin
Migge
Samstag, 8. März 2008, 18:00
Ich hab auch noch ein netzteil was bis 30V geht und regelbar ist.
Leider nur die Spannung und keine Stombegenzung.
Ich hab nur keine Lust mich Stunden hinzustellen und am Netzteil rumzudrehen das der Strom konstant bleibt.
Gruß Migge
Samstag, 8. März 2008, 18:10
Hi!
Nur 1 Stunde...
Bei mir geht die Spannung durchaus bis 25V 'rauf. Wenn sie gegen Ende der Stunde nennenswert unter 20V war, war das Bad zu warm geworden, wodurch sich die Schicht wieder auflöst.
Wieviel Strom kann dein 30V-Netzteil, und wie groß sind eigentlich deine Teile?
servus,
Martin
Migge
Samstag, 8. März 2008, 18:19
Tach
Es kann 10A.
sind 2 Bleche ca 20 mal 20 cm wo bestimmt die hälfte raus gefräst ist.
Ein rohr 2 mal 40 cm und noch ein paar kleinere Teile.
Gruß Migge
Samstag, 8. März 2008, 19:26
Hi!
Das wäre m.E. eher was für deine Vorhaben. Auch wenn dann die beiden Bleche gehen würden (bei 50% Restfläche 12A), würde ich bei deinen 5A bleiben, weil du sonst sicher Probleme bekommst, die Suppe zu kühlen. Maximal 5A und 30V sind nämlich auch schon nennenswert Verlustleistung. Linear geregelt 150W, Ich würd' wohl was mit 2x2N3055 bauen. Aber es gibt hier ein paar, die es besser wissen...
servus,
Martin
Montag, 10. März 2008, 08:41
Hallo liebe Galvanisierer, hallo Eloxierer,
habt ihr es schon mal mit einer gleichgerichteten Wechselspannung eines Trafos mit einer Anschnittsteuerung versucht ?. Dann wäre die Verlustleistung gering und der Galvaniesierungsstrom wäre bis auf die Widerstandsänderung des Bades gleich.
Dann wären die Schaltungen meiner Styrosägenbeispiele verwendbar.
Beschreibung dafür hier: http://www.aero-hg.de/steuerungstyro.html
Gruss mit Holm und Strippenbruch, Günther Hg
Nachtrag.
Den Strom kannst Du aber auch ganz einfach mit der Spannung einstellen. Wenn Du z. B. nur ein spannungsregelbares Netzteil hast. Dann brauchst Du nur ein Amp.-Meter in Reihe schalten und stellst Dir damit den Strom ein. Es macht doch kaum etwas aus, wenn eine kleine Änderung des Stromes, durch die Erwärmung und den Leitwert des Bades sich der etwas reduziert.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Guenther_Hager« (10. März 2008, 19:24)
bernd_57
Montag, 10. März 2008, 14:14
Gesteuerter Gleichrichter
Hallo Günther
So etwas hat die Firma Statron bei Ihrem Netzteil 3217 gebaut.
Nur da wird nicht Primär gesteuert sondern der Brückengleichrichter besteht
aus 2 Dioden und zwei Thyristoren die über eine Eölektronik gesteuert werden.
Netzteil liefert 0...30 Volt bei fast 0...10 Ampere. Schaltunterlagen habe ich auch davon bzw ein komplettes Netzteil.
By Bernd
Montag, 10. März 2008, 19:22
Hallo Bernd,
genau, auch ich habe vor nunmehr fast 30 Jahren Hochstromladergeräte prinzipiell so entwickelt, wovon einige noch heute ihre Dienste tun.
Dieses Prinziep hatte ich aus der Werkzeugmaschinenindustrie übernommen, die Leistungsstarke Gleichstrommotore so steuert und auch regelt..
Gruss Günther Hg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Guenther_Hager« (10. März 2008, 19:28)
Migge
Montag, 17. März 2008, 15:28
Hallo Bernd
Hört sich gut an.
Kannst du mir die Unterlagen mal schicken.
Gruß Migge
Montag, 24. März 2008, 19:57
Hallo Migge, wenn Dir noch nicht geholfen ist, dann schau mal auf diese Seite.
Da ist ganz am Ende ein Schaltungsbeispiel, wonach Du suchst. http://www.aero-hg.de/blgelakkulader.html
Gruss Günther Hg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Guenther_Hager« (24. März 2008, 19:59)
K_Mar
Dienstag, 25. März 2008, 00:35
schau dir mal den LM5115 von National an.
Gruß Klaus
