Aggroslyder
  • »Aggroslyder« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Auszubildener (KFZ-Mechatroniker)
Montag, 21. April 2008, 14:08
LED an Empfänger als Einschaltkontrolle?
ich habe aus einem Feuerzeug mal die LED ausgebaut. Drin sind 3 Batterien, ich denke mal das die LED mit 1,5-3V betrieben werden kann.
Wie kann ich diese an den Empfänger anschließen ohne sie zu braten (6V)? Was für Wiederstände brauch ich?
MfG Rob:w
CopterX 450SE V2:ok:
Nimbus 3m :ok:
Extra 330L 2,3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Video Sommerferien 2007
Meine Homepage
Montag, 21. April 2008, 20:20
versuchs mal mit 1kOhm 1/8W, damit machst Du sicher nichts falsch. Das Du auf die richtige Polung achten musst, ist aber klar, oder?
Torsten
Aggroslyder
Montag, 21. April 2008, 21:01
kla, auf Polung wird geachtet :D
Dumm bin ich nicht, kenne mich nurnicht mit Wiederständen aus, mache lieber was mit Mechanik :D
Danke dir.
MfG Rob:w
Nimbus 3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Meine Homepage
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Montag, 21. April 2008, 22:30
Ich denke, bei 1KOhm dürfte die LED nur noch glimmen. Mal angenommen, die LED hat einen mittleren Strom von 20mA. Dann braucht man für 6V Versorgungsspannung bei einer 3V-LED einen Widerstand von 150 Ohm und bei einer 1,5V-LED einen 225 Ohm Widerstand.
Gruß Frank
Dienstag, 22. April 2008, 12:53
Hallo Frank,
rein rechnerisch hast Du absolut Recht. Aber da wir weder die Lichtfarbe noch die Größe kennen, ist etwas "Daumenpeilen" angesagt...
Meine persönliche, praktische Erfahrung:
Mit 1k ist eine handelsübliche LED (3mm, 5mm, Farbe egal) an 5V hell genug. Da sollte es mit nominell 6V (und in der Praxis liefern 5 Zellen auch eher etwas mehr) ja erst recht gehen.
Torsten
Aggroslyder
Dienstag, 22. April 2008, 13:40
die LED hat 5mm und ist so eine durchsichtigte (leuchtet aber blau) superhelle und wird mit 3 Knopfzellen betrieben, gibts wie gesagt in jedem Feuerzeug.
MfG Rob:w
Nimbus 3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Meine Homepage
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Aggroslyder« (22. April 2008, 13:41)
frankyboy
Dienstag, 22. April 2008, 13:45
Nur mal für mich zum Verständnis - "gibts in jedem Feuerzeug". Was für LEDs sind in Feuerzeugen? Kenne ich nicht, vielleicht weil ich nicht rauche?
Gruß Frank
Aggroslyder
Dienstag, 22. April 2008, 15:49
ich rauche auch nicht. :ok:
Weiss nicht genau was das für welche sind, kan wie gesagt nur sagen da sie 5mm haben, durchsichtig sind (aber blau leuchten) verdammt hell sind und mit 3 Knopfzellen funktionieren :ok:
MfG Rob:w
Nimbus 3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Meine Homepage
frankyboy
Dienstag, 22. April 2008, 15:50
Hast Du eventuell mal ein Bild davon? Kenn ich wirklich nicht.
Gruß Frank
Aggroslyder
Dienstag, 22. April 2008, 15:58
»Aggroslyder« hat folgendes Bild angehängt:
MfG Rob:w
Nimbus 3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Meine Homepage
frankyboy
Dienstag, 22. April 2008, 16:19
Aha. Das Feuerzeug mit LED war mir neu. Probier mal die Varianten oben aus. Das sollte was von funzen.
Gruß Frank
