swens
  • »swens« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 21. Mai 2008, 22:22
Der IC NE555N raucht immer wieder ab
Hallo Ihr,
also erst einmal weiß ich nicht ob ich mich hier in der richtigen Rubrik befinde. Aber sicher schauen hier immer mal wieder ein paar Elektronik-Spezis herein.
Ich habe folgendes Problem. Bei meinem tollen Graupner POWER PANEL raucht immer wieder die IC des Typs NE555N ( http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmi…ronics/2182.pdf ) ab.
Auf jeden Fall funktioniert danach meine Glühkerzenheizung nicht mehr.
Auch eine Leiterbahn auf der Platine brennt immer wieder durch.
Ist vielleicht noch ein Bauteil defekt. Kann mir jemand helfen.
Ich habe zwar nicht gerade die Lizenz zum Löten, würde das Panel aber gerne wieder in Gang bringen (schmeiße ungern etwas weg).
Oder kennt jemand eine (einfache) regelbare Schaltung zum Bau einer Glühkerzenheizung.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße, Swen
»swens« hat folgendes Bild angehängt:
simson-driver
Beruf: Messtechnikelektroniker
Mittwoch, 21. Mai 2008, 22:55
Wie hoch ist denn die Betriebsspannung am NE555?
Diese sollte im Bereich zwischen 4,5V und 16 V liegen und liegt an Pin1 und Pin8.
Wer sein Modell liebt, der fliegt! :w
Meine Videos bei RCMovie
hsh
Donnerstag, 22. Mai 2008, 00:33
RE: Der IC NE555N raucht immer wieder ab
Original von swens
Welche denn?
kannst du ein Bild der Platinenrückseite machen, damit man den Schaltplan rekonstruieren kann?
edit:
ich will das Ding nicht nachbauen oder irgendwelche Urheberrechte verletzen. Aber ohne genaueres Wissen über die Schaltung kann man den Fehler kaum eingrenzen.
mfg Harald
mfg Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hsh« (22. Mai 2008, 01:37)
Donnerstag, 22. Mai 2008, 01:46
Brennt der NE555 immer dann ab, wenn Du deinen Anlasser auf den Motor setzt ?
Dann könnte ein Betriebsspannungsanschluß des Anlassers eine Verbindung mit dem Gehäuse des Anlassers haben.
Somit kriegst Du dann über die angesteckte Glühkerzenklemme einen Stromkreis zusammen, der elektronischen Bauteilen übel mitspielen kann.
Ein Vereinskollege hatte das Problem mal - wir haben fast 3 Wochen gesucht, bis wir das Problem erkannt hatten. Bei dem sind immer die Glühkerzen durchgebrannt.
swens
Donnerstag, 22. Mai 2008, 10:04
Hallo Ihr,
man, daß das so schnell geht, hätte ich ja nicht gedacht.
Original von simson-driverWie hoch ist denn die Betriebsspannung am NE555? Diese sollte im Bereich zwischen 4,5V und 16 V liegen und liegt an Pin1 und Pin8.
Das muß ich mal nachmessen, das Panel ist ja gerade komplett zerlegt. Angeschlossen ist das Panel immer an einer PbCa-Batterie mit 12V / 6,5Ah.
Original von Harald...kannst du ein Bild der Platinenrückseite machen, damit man den Schaltplan rekonstruieren kann...
Sehr gerne, (siehe Unten) man muß dann natürlich alles umdrehen (da ja von beiden Seiten fotographiert). Ich habe die Lage des NE555N mal markiert. Die durchgebrannte Leiterbahn ist gut zu erkennen. Ich hatte dort auch schon ein Kabel mit einem Querschnitt von 0,25mm² angelötet, auch durchgebrannt.
Original von Wilhelm Krug...Brennt der NE555 immer dann ab, wenn Du deinen Anlasser auf den Motor setzt ?...
Irgend etwas mit dem Anlasser könnte es schon zu tun haben, da erst die Glühung wieder anstandslos funktionierte. Aber beim ersten "Trockenlauf" hatte ich beide Geräte nur angeschaltet. Die Kerze war ausgebaut, nicht an einen Motor angehalten (obwohl, es lag wahrscheinlich Beides auf einem Alu-Blech...) Danach fiel mir auf das die Kerze nicht mehr glühte.
Schöne Grüße und danke für Eure Unterstützung, Swen
Sonntag, 25. Mai 2008, 15:10
ich vermute mal, dass die Kerze von einem Leistungstransistor angesteuert, getaktet wird, der wiederum von dem Ne 555 angestteuert wird.
Dieser Leistungstransistor kann oder wird thermisch kaputt sein, wobei die Basis volle Spg. + oder - hat. Deshalb Swen schau mal nach den Transistor, der ebenfalls erneuert werden müsste.
Gruss mit Holm und Strippenbruch, Günther
swens
Dienstag, 27. Mai 2008, 10:55
Hallo Günther,
vielen Dank für deinen Tip.
Original von Guenther_Hager...Dieser Leistungstransistor kann oder wird thermisch kaputt sein, wobei die Basis volle Spg. + oder - hat...schau mal nach den Transistor, der ebenfalls erneuert werden müsste...
Doch wie mache ich das? Kann ich den irgendwie mit einem Multimeter ausmessen?
Ich habe unten mal ein Bild angehangen. Ist das markierte der Transistor?
Auf demselben steht A 1012.
Einen schönen Gruß, Swen
PS: ich kann eigentlich nur etwas ablesen oder ein wenig löten.
Agentbsik
Beruf: Schüler (leider :D)
Dienstag, 27. Mai 2008, 14:29
Das sollte ein 2SA1012 PNP-Transistor sein. Dieser verkraftet maximal (peak current) 5A.
Ein Mosfet wäre hier sicherlich besser gewesen, doch scheinbar ist der Transistor billiger gewesen in der Produktion
Etwas unterdimensioniert für eine Glühkerzenheizung, da die Glühkerze beim Anschalten sicherlich mehr Strom braucht als im warmen Zustand
Gruß Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Agentbsik« (27. Mai 2008, 14:32)
swens
Dienstag, 27. Mai 2008, 19:47
Hallo Alex,
Original von Alex S....ein 2SA1012 PNP-Transistor sein. Dieser verkraftet maximal (peak current) 5A....
Ich habe unten mal ein Bild angehangen. Da steht wirklich nur A 1012 (oder weiß man den Rest dann?).
Oder sollte Günther schon mit seiner Vermutung richtig gelegen haben, und der Rest der Aufschrift ist weggekockelt?
Original von Alex S....Ein Mosfet wäre hier sicherlich besser gewesen...Etwas unterdimensioniert für eine Glühkerzenheizung, da die Glühkerze beim Anschalten sicherlich mehr Strom braucht als im warmen Zustand...
Gibt es da etwas Stärkeres was ich da einlöten könnte?
Kann man so eine Schaltung mit einem Mosfet nachrüsten oder -bauen? Gibt es dafür einen Schaltplan?
Vielen Dank für Eure Tips und schöne Grüße, Swen
Agentbsik
Dienstag, 27. Mai 2008, 20:35
Hi Swen,
hier ist ein Link zu einer Seite, die 2 Varianten von Glowplug Drivern enthält. Die erste ist auf einem PNP Transistor aufgebaut, die zweite basiert auf einem N-Channel Mosfet.
Umbauen sollte eigentlich ganz einfach gehn. Orientiere dich an den Schaltplänen
PS: Ich meine, dass die Buchstaben 2S xxxx oft von den Japanern benutzt werden. Oft wird das 2S einfach weggelassen.
Auf seiten wie : alldatasheet.com kann man einfach A1012 eingeben und kommt dann automatisch auf den PNP Transistor
PPS: Ich habe noch eine fertige Platine mit dem aufgebauten Glowplugdriver (die zweite Variante mit dem Mosfet)
Für die Erstattung der Versandkosten könntest du es haben. Hab eh mit Methanolern aufgehört
Gruß Alex
swens
Dienstag, 27. Mai 2008, 21:17
Hallo Alex,
danke für dein Links (die muß ich mir noch zu Gemüte führen, ich bin ja nicht vom Fach)
Original von Alex S....eine fertige Platine mit dem aufgebauten Glowplugdriver (die zweite Variante mit dem Mosfet). Für die Erstattung der Versandkosten könntest du es haben...
Das ist ein tolles Angebot, das ich gerne annehme. Alles weitere per PN.
Schöne Grüße, Swen
