Schmidti
  • »Schmidti« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Kfz-Mechanikermeister
Samstag, 7. Juni 2008, 17:04
Mosfet ?
Hi
Als Laie habe ich leider nicht die vielen Kataloge zur Verfügung, deshalb richte ich meine Frage an die Fachleute hier :
Ich suche für meine Basteleien einen universellen Mosfet, N-Kanal, ca 10 Amp belastbar.
Er ist nicht für eine bestimmte Schaltung gedacht, sondern einfach nur zum experimentieren. Kann mir jemand einen entsprechenden Fet empfehlen?
mfG
Schmidti
Nachtrag: evtl auch einen mit P-Kanal
[SIZE=1]...wenn man ganz viele davon durch einen dünnen Draht jagt, kann man es ganz deutlich sehen:
[SIZE=3]Elektronen sind ROT !![/SIZE] [/SIZE] :ok:
Samstag, 7. Juni 2008, 17:30
Welche Bauform?
Schmidti
Samstag, 7. Juni 2008, 17:49
Hallo Thomas
schön, das du so schnell dran bist.
Am besten TO220 oder ähnlich. Lassen sich am einfachsten mit Kühlkörpern verschrauben.
mfG
Samstag, 7. Juni 2008, 18:02
Wenn's einfach nur universell sein soll, du keinen besonderen Wert auf Innenwiderstand legst usw., schau dir mal beim Nesseln den IRF9540N an.
K_Mar
Samstag, 7. Juni 2008, 18:55
Hallo Thomas,
der IRF 9540 ist ein P-Kanal.
Je nach Spannung nimm folgende:
40V : IRF1404
55V : IRF3205
100V : IRF3710 billiger aber schwächer IRF540
Gibts bei Reichelt für erträgliche Preise.
Gruß Klaus
Samstag, 7. Juni 2008, 19:18
Scheibenkleister. Copy&Paste. Hatte es nicht gemerkt.
IRF1404 wollte ich eigentlich schreiben.
Den 9540 hatte ich noch in der Zwischenablage. :O
Danke Klaus. :w
Samstag, 7. Juni 2008, 19:53
Die BUZxx Reihe von Siemens und die BUKxx von Phillips könnte auch interessant sein.
Kommt halt auf die gewünschte Spannung, den Strom und den Rds On an.
Samstag, 7. Juni 2008, 20:02
Und wo man die Dinger preiswert kriegt. ;)
BUZ gibt's beim Conrad. BUK ?
Wilhelm, hast du da eine Quelle? :w
Schmidti
Samstag, 7. Juni 2008, 20:32
Hey
das klappt ja prima !
Auch wenn vieleicht noch der eine oder andere weitere Vorschläge macht, sage ich trotzdem schon mal Danke an alle :ok:
mfG
ro.heg
Sonntag, 15. Juni 2008, 13:42
habe FETS im TO220 Gehäuse herumliegen (N-Kanal+P-Kanal)
Wieviel brauchst Du denn?
Rolf
Mystixx
Beruf: Entwicklung - Telemetrie
Sonntag, 22. Juni 2008, 16:05
Hast Du dir den IRL3803 schon mal angeguckt?
Gruß Peter
