Freitag, 18. Juli 2008, 16:49
Multimeter Crashkurs ?!
hi zusammen,
eines gleich vorab, ich hab nicht gewusst in welcher Kategorie ich meine Frage stellen soll. ansonsten bitte verschieben ! :w
ich wollte für meine Flugzeuge/Auto LED Beleuchtungen bauen. jetzt hab ich ein beleuchtungssatz günstig ersteigert. zusammengelötet, nur 2 LEDs leuchten. :(
also vorhin Multimeter besorgt. jetzt ist das teil aber ziemlich komplex und ich weiß nicht, wie ich es einstellen muss?
was bringen die einzelnen Einstellungen denn ? Leider ist die Anleitung auf Englisch und wahrscheinlich von einem chinesischen Aushilfsarbeiter übersetzt worden :evil:
Ich benutze einen 9V Block :w
[IMG]http://www.atel.com.pl/image_zoom.php?hash=02927&typ=zoom[/IMG]
Flächenflieger und Bodenheizer :ok:
Mitch
Freitag, 18. Juli 2008, 19:31
Hi nunukula,
ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht.
Ich denke auch mit einer deutschen Anleitung würdest Du nicht weit kommen, denn da steht nicht wirklich viel drin.
Ein bißchen was von Messtechnik sollte man schon wissen.
Hier mal ein Beispiel, vielleicht hilft es Dir ja: Anleitung
Es wäre hilfreich den Schaltplan Deines Aufbaus zu kennen.
Dann könnte man Dir sagen was Du wo messen sollst.
Bist Du sicher, dass die Leuchtdioden richtig angeschlossen sind - wenn nicht dann dreh mal die Anschlüsse.
Gruß Mitch
[SIZE=1]Alien 650 - mit Paddeln :D[/SIZE]
[SIZE=1]Spektrum DX7[/SIZE]
[SIZE=1]Reflex XTR 5.06[/SIZE]
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Freitag, 18. Juli 2008, 21:41
Schau dir mal in Wikipedia die Artikel über Leuchtdioden (Beschaltung von LEDs) , Voltmeter und Strommesser an.
Da wird Sie geholfen !
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
Freitag, 18. Juli 2008, 22:06
frage ist ja auch was du jetzt messen willst. am einfachsten wäre es den durchgang zu prüfung dazu in den OHM bereisch auf die musik note und dann plus und minus pole immer versetzen egal wo hin kann eig. nichts pasieren solltest nur sein strom auf deinen stromkreis geben ...
immer wenn ein durchgang gegeben ist sprich strom kan vom plus und minus pol deines leiters fliesn pipst es.
sollte das ihgrent wo nicht der fall sein stimmt dort etwas nicht.
das ist wohl so die einfachste möglichkeit fehler zu finden
Cessna Corvalis
Funjet
Scooter 007
Logo400
FF7 2,4Ghz
Samstag, 19. Juli 2008, 00:45
hey leute,
erstmal danke für die Links! hab mich schon ein bisschen eingelesen, mehr als komplex :evil:
ich habe den schaltplan jetzt ein halbes duzend mal zusammengelötet, es leuchten nachwievor nur zwei LEDs.
dann mal experimentiert und ein paar Brücken gesetzt, jetzt leuchten drei LEDs.
werde mich morgen nochmal damit beschäftigen :wall:
bernd_57
Samstag, 19. Juli 2008, 09:15
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bernd_57« (19. Juli 2008, 09:18)
winston
Samstag, 19. Juli 2008, 09:45
RE: Multimeter Crashkurs
an welcher Spannung betreibst du die LED´s denn?
lg winston
Twinstar Brushless,
Funjet,
MX 16s:nuts:
APFD
Flurnügler
Samstag, 19. Juli 2008, 12:40
Hallo Nunukula,
Da hast Du wohl zwei rote LED parallel zu zwei grünen geschaltet. Das kann nicht funktionieren, weil sie verschiedenen Durchlassspannungen haben. Gib jeder LED-Gruppe einen eigenen Vorwiderstand, dann funzt das.
Merke: LED nie parallel schalten !
Bis dann denn
Stephan Urra
Samstag, 19. Juli 2008, 15:25
Original von Flurnügler
Nee, nie unterschiedliche LEDs parallel schalten... ;)
Z.B. bei meinem LED-Cluster sind die 50 LEDs (rot) glaube ich in 5er-Reihen parallel geschalten. Auf jeden Fall wird des Teil mit ner saublöden Spannung von glaube ich 10,4V oder so betrieben... :nuts:
@nunukula
Wie gesagt, nie unterschiedliche LEDs mit einer Spannung betreiben, weil ganz einfach jede Farbe ihre eigene Spannung hat. In ner Reihenschaltung ist das aber egal, da die Gesamtspannung zählt, die über die LEDs in der Reihe abfällt... ;)
Manuel
Flurnügler
Samstag, 19. Juli 2008, 20:27
Nee, nie nicht überhaupt irgendwelche LED parallel schalten !
Auch gleiche LED haben durch Serienstreuung unterschiedliche Kennlinien. Damit ist die Stromaufteilung nicht gleichmäßig. Außerdem gibt es eine thermische Mittkopplung, durch welche die Stromaufteilung sich noch mehr verschlechtert. Die wärmere LED zieht mehr Strom und wird noch wärmer, für die kältere bleibt weniger Strom übrig und sie wird weniger warm. Denn die Durchlasspannung hat einen negativen Temperaturkoeffizient.
Wenn man unter Bedingungen der Serienproduktion die Stromaufteilung zweier parallel geschalteter LED berechnen möchte, wird man feststellen, daß sich nicht mal eine obere Schranke für das Verhältnis I1 zu I2 angeben lässt, die sich durch Herstellerangaben belegen ließe.
Bis dann denn
Stephan Urra
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Montag, 21. Juli 2008, 13:01
Hallo Manuel,
Haben die LED Reihen denn keine Vorwiderstände?
Gruss Bruno
