Samstag, 19. Juli 2008, 23:09
Lötstation reparieren
Hallo !
Ist es möglich eine Lötstation zu reparieren ?
Ich habe diese ZD937 (in Farbe weiß anstatt schwarz)
Folgendes ist passiert: Ich hatte heute mittag die Lötstation ca. 1 Stunde in Gebrauch. Plötzlich ging die "Ist"-Temperatur runter auf 1°C. Die Lötspitze wurde kalt. Seit dem wird sie nicht mehr heiß. Was kann das sein ?
Gruß und Danke,
Karsten
»Karsten J.« hat folgendes Bild angehängt:
Alle sagten es geht nicht, da kam einer der das nicht wusste und tat es.
ro.heg
Sonntag, 20. Juli 2008, 13:30
mh, was sagt denn die Bedienanleitung?
Existiert extern oder intern eine Sicherung?
Kann auch die Heizspirale verbrannt sein, wie alt ist er denn?
Eine Stunde anlassen, davon sollte sie nicht kapput gehen.
Mit Ohmmeter mal den Netzstecker prüfen, wenn hochohmig kann es auch
der Trafo sein.
Rolf
Sonntag, 20. Juli 2008, 13:53
Hallo.,
habe nach langem Suchen gefunden, dass die Heizspirale durchgebrannt ist.
(Man muss dazu die Kontakte durchmessen)
Habe eben einen neuen Kolben bestellt (incl. neuer Heizung).
So sollte sie wieder funktionieren.
Trotzdem Vielen Dank
Karsten
ro.heg
Sonntag, 20. Juli 2008, 20:00
Hallo Karsten,
danke für Deine Antwort!
Wiegesagt, es hätten einge Fehler sein können.
Der EIN/AUS Schalter ist auch immer das billgste, was der Herst. einsetzt.
Hätte auch der Trafo sein können, das riecht man schon, wenn man das
Gehäuse öffnet.
Wenn das Gerät jahrealt ist, würde mich mir bei Conrad gleich einen neuen
bestellen.
Rolf
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Montag, 21. Juli 2008, 12:59
Weshalb?
Gruss Bruno
Real-Fly
Dienstag, 22. Juli 2008, 10:06
Die ist Super habe ich auch !
Besser als die Conraddinger
Gruß Pascal :ok:
