snap
  • »snap« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Fluggeräte Mechaniker
Sonntag, 27. Juli 2008, 19:15
stepper motor
hallo habe gerade einen kleinen motor aus einer kamera ausgebaut war der zoom motor kann mir einer sagen wie diese motoren (stepper) mit 4 anschlüßen angesteuert werden wäre sehr dankbar am besten per atmega 8
Sonntag, 27. Juli 2008, 19:36
bei Schrittmotoren muss man zwischen unipolarer und bipolarer Ansteuerung unterscheiden. Es gibt spezielle IC's zur Ansteuerung von Schrittmotoren.
Wahrscheinlich ist es einer für bipolare Ansteuerung,
schau mal da
http://de.nanotec.com/schrittmotor_animation.html
und da
http://www.roboterecke.de/index.php?page…uemart&Itemid=1
pem
Sonntag, 3. August 2008, 13:16
hallo dominik
dreieich ... stepper ... - warst Du das. der die ganze Kiste von
Kameraoptiken in Rodgau aufgekauft hat ?? .. ??
Wenn ja, dann hab ich den ganzen Schwung von Treiber-IC's
der dir fehlt. (würde Dir ausserdem die Hälfte von den Optiken
abkaufen )
PM
Ey ömma, wir sinne Borg. Uns kannze nich widderstehn. Jetzt tunwer dich bei uns beipackn
snap
Mittwoch, 6. August 2008, 10:09
nein sorry aber das war ich nicht kann ich so kleine stepper nicht irgendwqie direkt an nem mega8 betreiben?????
Mittwoch, 6. August 2008, 22:53
geht vielleicht, wenn der Strom nicht allzu hoch ist
Sequenz für Vollschrittbetrieb
port/anschluss
1234
HLxx
xxLH
LHxx
xxHL
xx kann LL oder HH sein, dann fließt durch diese Spule kein Strom, weil auf beiden Seiten dasselbe Potential liegt.
Halbschrittbetrieb
1234
HLxx
HLHL
xxHL
LHHL
LHxx
LHLH
xxLH
HLLH
Das ganze wird jetzt fpür linksrum von oben nach unten ausgegeben, für Rechtsrum von oben nach unten.
Zum Anfahren ist die Zeit für den Zustandswechsel noch recht groß, für Bewegung schneller und zum Abbremsen am Zielpunkt nimmt die Frequenz wieder ab.
Kommt halt auf Deine Anforderungen an, wei dynamisch der Antrieb bewegt werden soll...
Hellmut1956
Beruf: Dolmetscher und Übersetzer für Technik
Freitag, 8. August 2008, 11:52
Messe die Innenwiederstände der Wicklungen am Schrittmotor, errechne wieviel Strom dadurch fliessen wird, U= 5.x V und siehe im Datenblatt nach of der Ausgang soviel Strom verträgt.
Da Wicklungen durch Induktion auch negative Spannungen erzeugen, diese externen mit Diode abblocken um nicht unter den Min Wert der Spannung am Pin zu kommen.
Hellmut
Freitag, 8. August 2008, 12:42
es gibt übrigens auch Microcontroller mit integrierter Schrittmotorsteuerung. Ausgangsstrom typischerweise 30mA je Strang. Da sind dann die Schutzdioden bereits eingebaut.
Auch ein Hochstromport am uC kann diese bereits haben. Bin aber kein ausgesprochener ATMEGA-Experte, um beurteilen zu können, ob dies da ohne besagte Schutzdioden gut geht. Braucht definitiv einen Push-Pull-Ausgang, da ja zum einen Strom aus dem Port raus kommt und bei negativer Polung dann auch aufnehmen muss (H-Brücke).
Sonntag, 10. August 2008, 18:24
Lieblingstreiber
mein Lieblingstreiber ist der L6208 von ST (www.st.com). Er braucht nicht viel Zeugs drumherum und wird einfach angesteuert über Drehrichtung, Schrittzahl und Half/Fullstep. Gibt es sogar in bastlerfreundlichem DIL.
Vielleicht hilft das ja weiter :-)
Johannes
