Montag, 4. August 2008, 11:10
Voltage Monitor VMon
Hi at all.
Für das drohende Sommerloch hab ich mir ein kleines Projekt ausgedacht aus einem ATtiny25/45, 3 Widerständen, einem Kondenstaor und einer LED welches nix weiter zu tun hat als die Spannung meines 4S NiMH Akkus für meine DLGs zu monitoren.
Alles ist im Deadbug-Design gelötet, als Quarz wird der interne Oszillator mit einem Vorteiler von 8 verwendet und die Firmware ist im selbsterklärenden linearen BASCOM geschrieben.
Quellcode
36
37
38
39
40
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
'ATTiny 45 als Spannungsmonitor
'ADC-Test mit Signalisierung über gepulste LED und Piezosummer
'Chip=ATtiny45
'Onchiposzillator
'Minimalbeschaltung
'Full>=4.8V
'Normal>=4.4 <4.8V
'Leer= <4.4V
'Einschaltsignalisierung: Dauerblinken und anschliessend  Spannung als Pulse kodiert
'Normalbetrieb: keine Pulse
'Leer ab 4.5V:  Einzelpulse
'Panik ab 4.4V: Doppelpulse
'Panik ab 4.3V: Vierfachpulse
'Panik ab 4.2V: Pulse ohne Pause
$regfile = "atTiny45.dat"
$crystal = 1000000
Dim I As Byte
Dim C As Byte
Dim W As Word
Dim Wc As Word
Dim Ledon As Byte
Dim Ledoff As Word
Dim Einer As Word
Dim Zehner As Word
Ledon = 100
Ledoff = 600
Config Pinb.0 = Output
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = 2
Start Adc
For I = 1 To 10
      Set Portb.0
      Waitms 70
      Reset Portb.0
      Waitms 50
      Set Portb.0
      Waitms 70
      Reset Portb.0
      Waitms 70
Next I
Waitms 1500
For I = 1 To 5
W = Getadc(1)
W = W * 121                                                 'eigentlich * weil ein Widerstandsvorteiler von 1:11 und noch mal mal 11 weil Vref=1.1V
W = W / 1024
Zehner = W / 10
Einer = Zehner * 10
Einer = W - Einer
   For C = 1 To Zehner
      Set Portb.0
      Waitms 70
      Reset Portb.0
      Waitms 50
      Set Portb.0
      Waitms 70
      Reset Portb.0
      Waitms Ledoff
   Next C
 Waitms Ledoff
   For C = 1 To Einer
      Set Portb.0
      Waitms 200
      Reset Portb.0
      Waitms Ledoff
   Next C
Waitms 1500
Next I
Do
W = Getadc(1)
W = W * 121
W = W / 1024
Select Case W
   Case 44 : Set Portb.0
         Waitms 200
         Reset Portb.0
         Waitms 2000
   Case 43 : Set Portb.0
         Waitms 200
         Reset Portb.0
         Waitms 200
         Set Portb.0
         Waitms 200
         Reset Portb.0
         Waitms 2000
   Case 42 : Set Portb.0
         Waitms 200
         Reset Portb.0
         Waitms 200
         Set Portb.0
         Waitms 200
         Reset Portb.0
         Waitms 200
         Set Portb.0
         Waitms 200
         Reset Portb.0
         Waitms 200
         Set Portb.0
         Waitms 200
         Reset Portb.0
         Waitms 2000
   Case Is < 42 : Set Portb.0
         Waitms 200
         Reset Portb.0
         Waitms 200
   Case Else
End Select
Loop
End
Nicht benötigte Variablen könnt ihr selber killen und natürlich die Firmware auch selbst an eure Bedürfnisse anpassen.
So, jetzt seid ihr euch wieder selber überlassen. :D
Quelle: GBO
Dienstag, 7. Oktober 2008, 10:14
Anbei die Schaltung des VMon in der Urfassung.
»sidigonzales« hat folgendes Bild angehängt:
Quelle: GBO
Dienstag, 7. Oktober 2008, 11:35
Ein Kästchen ist 5mm groß
Quelle: GBO
Dienstag, 7. Oktober 2008, 11:36
und mal als Vergleich
Quelle: GBO
Freitag, 10. Oktober 2008, 10:29
Ein Bild vom "komplexen" Innenleben des VMonV1 allerdings mit LED LP5086A4UWC von Pollin:
Quelle: GBO
Freitag, 10. Oktober 2008, 10:30
Das ganze hell erleuchtet:
Quelle: GBO
Freitag, 10. Oktober 2008, 19:54
ein hübsches, kleines Projekt hast Du da zusammengebruzzelt! :ok:
Hast Du was dagegen, wenn ein Mod die Sachen zum Atmel-Einsteigerkurs rüberbeamt? Ich finde es gerade für Neueinsteiger interessant, weil es sehr einfach gehalten ist.
Torsten
Samstag, 11. Oktober 2008, 21:51
Nö, könnt ihr gerne rüberbeamen.
Wäre natürlich nett wenn auch gleich noch das Restpotential des ATtinys genutzt wird. Die Löterei sollte niemanden vor unlösbare Probleme stellen. Selbst wenn man so klein baut.
sanfte Grüße
Quelle: GBO
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 15:37
Ich hab den VMon ein wenig gepimpt. Er gibt jetzt LED und Piezopiepser getrennt aus auf b.0 und b.1 weil die Timings für eine sichere Erkennung bei beiden Medien doch sehr unterschiedlich ist und der Gesamtablauf wurde ein wenig optimiert bezüglich der Zeiten.
Quellcode
36
37
38
39
40
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
' VMonV2 Spannungssignalisierung über gepulste LED und Piezosummer
'Chip=ATtiny45
'Onchiposzillator
'Minimalbeschaltung
'Full>=4.8V
'Normal>=4.4 <4.8V
'Leer= <4.4V
'Einschaltsignalisierung: 5xDoppelblinken oder Spannung als Pulse kodiert
$crystal = 1000000
Dim I As Byte
Dim C As Byte
Dim W As Word
Dim Wc As Word
Dim Ledon As Byte
Dim Ledoff As Word
Dim Einer As Word
Dim Zehner As Word
Ledon = 100
Ledoff = 600
Config Pinb.1 = Output
Start Adc
For I = 1 To 10
      Set Portb.0
      Set Portb.1
      Waitms 20
      Reset Portb.1
      Waitms 10
      Set Portb.1
      Waitms 20
      Reset Portb.1
      Waitms 20
      '      Waitms 70
      Reset Portb.0
      Waitms 50
      Set Portb.0
      Waitms 70
      Reset Portb.0
      Waitms 70
Next I
Waitms 1500
For I = 1 To 3
W = Getadc(1)
W = W / 1024
Zehner = W / 10
Einer = Zehner * 10
Einer = W - Einer
   For C = 1 To Zehner
      Set Portb.0
      Set Portb.1
      Waitms 30
      Reset Portb.1
      Waitms 40
      Set Portb.1
      Waitms 30
      Reset Portb.1
      Reset Portb.0
      Waitms 50
      Set Portb.0
      Waitms 70
      Reset Portb.0
      Waitms Ledoff
   Next C
 Waitms Ledoff
   For C = 1 To Einer
      Set Portb.0
      Set Portb.1
      Waitms 20
      Reset Portb.1
      Waitms 150
      Reset Portb.0
      Waitms Ledoff
   Next C
Waitms Ledoff
Next I
Do
W = Getadc(1)
W = W / 1024
Select Case W
                  Set Portb.1
                  Waitms 30
                  Reset Portb.1
                  Waitms 40
                  Set Portb.1
                  Waitms 30
                  Reset Portb.1
               Waitms 100
               Reset Portb.0
               Waitms 2000
                  Set Portb.1
                  Waitms 30
                  Reset Portb.1
                  Waitms 40
                  Set Portb.1
                  Waitms 30
                  Reset Portb.1
               Waitms 100
               Reset Portb.0
               Waitms 200
              Set Portb.0
                  Set Portb.1
                  Waitms 30
                  Reset Portb.1
                  Waitms 40
                  Set Portb.1
                  Waitms 30
                  Reset Portb.1
               Waitms 100
               Reset Portb.0
               Waitms 2000
      Set Portb.1
      Waitms 30
      Reset Portb.1
      Waitms 40
      Set Portb.1
      Waitms 30
      Reset Portb.1
         Waitms 100
         Reset Portb.0
         Waitms 200
         Set Portb.0
      Set Portb.1
      Waitms 30
      Reset Portb.1
      Waitms 40
      Set Portb.1
      Waitms 30
      Reset Portb.1
         Waitms 100
         Reset Portb.0
         Waitms 200
         Set Portb.0
      Set Portb.1
      Waitms 30
      Reset Portb.1
      Waitms 40
      Set Portb.1
      Waitms 30
      Reset Portb.1
         Waitms 100
         Reset Portb.0
         Waitms 200
         Set Portb.0
      Set Portb.1
      Waitms 30
      Reset Portb.1
      Waitms 40
      Set Portb.1
      Waitms 30
      Reset Portb.1
         Waitms 100
         Reset Portb.0
         Waitms 2000
      Set Portb.1
      Waitms 30
      Reset Portb.1
      Waitms 40
      Set Portb.1
      Waitms 30
      Reset Portb.1
         Waitms 100
         Reset Portb.0
         Waitms 200
   Case Else
End Select
Loop
End
und hier noch die Fuses:
Quelle: GBO
