pooll
  • »pooll« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 6. September 2008, 21:17
Doppelschalten
Meine FM 414 ist voll ausgebaut.Die Multi-Schalter haben ein Ein-", "Mittel-" und
"Aus-Stellung". Wie kann ich ein Verbraucher Einschalten,so das er beim
ersten "Ein" oder ersten "Aus" eingeschaltet bleibt?
Und beim zweiten "Ein" bzw."Aus" ausschaltet?
Mit Stromstoßrelais ist es mir zu Teuer ("C" 9,42€ für ein).
Ich bräuchte so um die 8 Versionen.
Danke für Eure hilfe.
Gruß pooll
Sonntag, 7. September 2008, 01:16
RE: Doppelschalten
Hallo Peter,
das geht z.B. leicht mit einem kleinen Microcontroller. Als fertig entwickelte Steuereinheit könntest Du z.B. den PIC12F629 meiner alten Lichtsteuerung (http://home.arcor.de/otti59/lightcontrol/lc.html) übernehmen. Einfach die Blitzer-Ausgänge (Pin 2 und 3) ignorieren und an die Pins 5 und 6 (Positions- und Landelichter) Deiner Last entsprechende Treiberstufen (z.B. je ein MOSFET) anschließen.
In dem Ordner (http://home.arcor.de/otti59/lightcontrol/) befindet sich auch das HEX-File zum Programmieren des Controllers - brauchst also nur noch jemanden mit einem PIC-Brenner...
pooll
Sonntag, 7. September 2008, 07:46
Hallo Thomas,
ist gut gemeint Deine Empfehlung,ist für mich aber zu umständlich.
Gibt es denn ein ähnliches Relais,was nicht zu teuer ist und diese
Eigenschaft hat ?
Danke.
Gruß peter
Sonntag, 7. September 2008, 13:06
Hi Peter,
ein Relais wird sich nie über den Empfängerausgang/Servoimpuls direkt schalten lassen, d.h. es ist immer noch eine Elektronik zwischen Relais und Servoimpuls notwendig. Es mag fertige "Memory Switches" im RC-Bereich geben, aber billiger sind die mit Sicherheit auch nicht.
BTW:
Welche Lasten willst Du denn schalten? Muß es eine galvanische Trennung von RC-Anlage und Laststromkreis geben? Davon hängt natürlich die Beschaffenheit der Treiberschaltung ab. Wie gesagt, im simpelsten Fall hast Du nur den Controllerchip+100nF Kondensator und zwei MOSFETs, also 4 (billige) Bauteile zum unabhängigen Schalten von zwei Verbrauchern, + den Versand des Chips mit Rückumschlag an jemanden, der ihn programmieren kann.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ottili« (7. September 2008, 13:15)
