Elektroniktommi
  • »Elektroniktommi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 4. Oktober 2008, 00:45
Akkuwächter für Bonsai SAL
Mein kleiner FunnyFastBirdy ist schon 2x wegen leerem Akku ausgefallen...eine kleine Schaltung, mit wenigen Bauteilen, soll Abhilfe schaffen.
1 2-fach OP, 3 Widerstände, 3 LEDs und ein Poti sollten ja reichen.
Zum einfachen Experimentieren habe ich 2 Komparatoren aufgebaut, einer davon invertierend.
Eine rote LED dient zur Erzeugung der Referenzspannung, die beiden grünen als Anzeige.
Später wird nur eine Blitz LED verwendet, die eingeschaltet wird, so bald die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt.
»Elektroniktommi« hat folgendes Bild angehängt:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (4. Oktober 2008, 01:07)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 4. Oktober 2008, 00:47
Als ersten Aufbau habe ich die fliegende Verdrahtung gewählt, eine Leiterplatte hatte ich nicht zur Hand.
Voller Akku:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (4. Oktober 2008, 00:49)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 4. Oktober 2008, 00:48
Leerer Akku:
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 4. Oktober 2008, 00:53
Etwas besser zu erkennen:
Chilikakaoexperte
Dante
Samstag, 4. Oktober 2008, 14:03
Goil...
preiswert und einfach...
Kompliment !!! :ok: :ok: :ok:
Leo
Trollfilter: Ein
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 4. Oktober 2008, 15:34
So, diesmal auf einer modifizierten Lochrasterplatine, eingestellt auf ca. 3,3V.
Die Teile lagen bei mir noch herum ;)
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 4. Oktober 2008, 17:56
2. Messgerät, oben rechts eine Duo LED für Referenz (rot) und zur OK Anzeige (grün)
Die Melde LED wird mit Kuperlackdraht angeschlossen.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (4. Oktober 2008, 18:21)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 4. Oktober 2008, 18:04
Original von Dante
Goil...
Leo
Danke
Ich werde mal versuchen, eine Hysterese einzubauen => 3,2V ein, 3,7V aus.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (4. Oktober 2008, 18:19)
Samstag, 4. Oktober 2008, 19:28
Hi, e......tommi,
toll Dein kleiner Akkuwächter :ok:
Aber ich hätte da eine Frage: Welchen Wert hat denn R4-R5 ?
Ich weiss, dass Du das einem Fachmann nicht erläutern müßtest, aber es sind ja hier viele Modellbauer, die sich auch so etwas zusammenbauen möchten.
Ich kann ein Poti auf den Bildern erkennen, wo wird das eingebracht?
MfG Peter
Was nicht passt, wird passend gemacht.
[SIZE=1]Walkera HM 5G4 RE3LY Basic one HBK2 m. Direktantrieb
Graupner MX12 / FrSky V8HT 2,4 GHz[/SIZE]
Im Bild: meine E91 in 5Zoll
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 4. Oktober 2008, 19:42
Leider gab es in Switcher Cad kein Poti (Habe es nicht gefunden), R4 und R5 sollen den Spannungsteiler des Potis darstellen. ;)
Poti ab 10k, ich habe 20k eingesetzt.
Ich habe jetzt zusätzlich einen 100k Widerstand eingesetzt, verbunden mit dem Ausgang des normalen Komperators und mit den Eingängen, die auch mit dem Poti verbunden sind (R4/R5), Hysterese damit ca. 0,3V.
Damit die Schaltung Stromsparender ist, ist der Vorwiderstand der LED am normalen Komperator etwa 1,5-2k groß, der Vorwiderstand für die Referenz LED ist 4,5k groß.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (4. Oktober 2008, 19:55)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 4. Oktober 2008, 20:03
Bei einer Referenzspannung von 1,6V der roten LED können R4/R5 jeweils 10k Ohm betragen (auch 20k oder 100k ;) )
Der Akkuwächter wird dann bei 3,2V aktiv.
Die meisten Drahtbrücken liegen auf der Rückseite.....
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (4. Oktober 2008, 21:55)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 5. Oktober 2008, 00:15
So, Nr. 3
20k und 21,5k Festwiderstand statt Poti, 3V einschalten, 3,5V abschalten.
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 5. Oktober 2008, 00:22
Alle 3 zusammen:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (5. Oktober 2008, 00:23)
Dante
Sonntag, 5. Oktober 2008, 09:35
Wenn Du mal Schaltungen für 1,2,3,4,5 Lipos reinstellst, mach euch Layouts und Platinchen für DIL und SMD...
Leo
Trollfilter: Ein
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 5. Oktober 2008, 09:45
Ich habe heute mal etwas gerechnet für die Widerstandswerte R4 und R5
R4=18k, R5=20K, Spannung ca. 3,3V.
Mit dem 100k Widerstand ist die Hysterese etwas zu groß (0,5V), ich werde mal mit 200k-500k (erwarte 0,25V-0,1V Hysterese) Experimentieren.
Ich habe erstmal speziell für 1 Lipo designed, da dieses die Spannungsversorgung für den Bonsai darstellt.
Für mehr Lipos müssen nur die Verhältnisse von R4 und R5 berechnet werden, die Schaltung an sich veträgt mehr Spannung, der Vorwiderstand von D2 muss allerdings auch angepasst werden.
U[SIZE=1]Ref[/SIZE] *(R4+R5) =U[SIZE=1]Schalt[/SIZE]
R4
1,55V *(18+20) =3,27V
U[SIZE=1]Schalt[/SIZE] *R4 =U[SIZE=1]Ref[/SIZE]
(R4+R5)
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (5. Oktober 2008, 09:55)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 5. Oktober 2008, 10:15
R4 fest auf 20k
1 Lipo, R5 = 20k, 3,1V
2 Lipo, R5 = 60k, 6,2V
3 Lipo, R5 = 100k, 9,3V
4 Lipo, R5 = 140k, 12,4V
bei 4 Widerständen, per DIL Schalter parallelschalten.
R5=140k
R6=350k
Rges1=100k
R7=150k
Rges2=60k
R8=30k
Rges3=20k
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 5. Oktober 2008, 17:22
Einfachste Schaltung, könnte z.B. mit dem 2. im Gehäuse vorhandenem OP 2-Stufig ausgeführt werden.
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 5. Oktober 2008, 17:30
so z.B., Werte muss ich erst errechnen und ausprobieren, Bauteile habe ich noch genug...:D
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (5. Oktober 2008, 17:40)
Montag, 6. Oktober 2008, 09:59
Boah, was für ein Aufwand!
Hast du dir mal das: VMon angeguckt?
Ein ATtiny25, 3 Widerstände, ein Kondensator, eine LED wenn es denn unbedingt LED sein soll. Kann Spannungen mit 11:1 Vorteiler bis etwa 11V monitoren und je nach Programmierung und oder Vorteiler entsprechend signalisieren.
Im Moment bevorzuge ich einen Piezopiepser als Signalisierung weil das dem Wettkampfgeschehen mehr entspricht und ich durch frühzeitiges Ankündigen mit ansteigenden Intervallen über das Absinken der Batteriespannung Bescheid weiss. Ich hab aber einen Ausgang auch für LED frei gehalten.
Der größte Vorteil ist aber das ich mir nach dem Anstecken des Akkus die Akkuspannung anzeigen lasse. :) So weiss ich auch schnell wenn ich mal einen halb leeren Akku erwischt habe.
Die Schaltung ist im deadbug-Design so groß wie der Attiny plus der Piezopiepser und kann eigentlich so schon von jedem gelötet werden. Man braucht also nicht unbedingt eine Leiterplatte.
sanfte Grüße
Quelle: GBO
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 6. Oktober 2008, 10:39
Original von sidigonzales
kann ich nicht behaupten....
VMon ist mir bekannt, die von mir verwendeten Bauteile lagen aber bei mir rum.
Ich wollte mir auch nicht mal eben ein Programmiergerät kaufen
Vorteile der OPV/Komperator Variante:
Kein Programmiergerät erforderlich
Keine Programmierkentnisse erforderlich
Lötarbeit bleibt gleich
Piezo Piepser ist ebenfalls benutzbar
Preis ab ca. 12 Cent für den LM393 (2fach Komperator) oder 23 Cent für den LM358 (2-fach OPV)
Leiterplatte auch nicht erforderlich
Weiterhin:
Flexibilität durch andere Widerstandsteiler (R4/R5, Poti) ist gegeben.
2 Ausgänge machbar
Mit Poti statt Festwiderständen abgleichbar
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (6. Oktober 2008, 11:05)
