Friwi
  • »Friwi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Pensionär2013
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 07:34
Suche Schaltung für Servoreverse
für eine spezielle Anwendung suche ich eine Möglichkeit Servoreverse zwischen Empfänger und Servo zu realisieren. Rev. am Sender geht nicht, da an einem RX-Kanal zwei Regler gegenläufig arbeite sollen: wenn ein Regler auf Vollgas läuft soll der andere im Leerlauf sein.
Fertige Schaltung wäre mir am liebsten, ein ATiny-Prg. täte es aber auch.
Freundlichst
Friwi
Das in meinen Beiträgen geschriebene stellt meine Meinung dar und erhebt nicht den Anspruch auf Unfehlbarkeit :w
Basteln ist der Aufstand der Sinne gegen den Verstand...
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 07:35
RE: Suche Schaltung für Servoreverse
Deltamischer (V-Leitwerk) wäre keine Lösung?
...auf Halbgas laufen dann beide Motoren...
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (8. Oktober 2008, 07:36)
Friwi
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 07:58
Genau das geht in dem Fall nicht, da der eine RX-Ausgangsimpuls für die beiden Regler durch einen schon fertigen Baustein auf zwei Ausgänge verteilt wird (und dabei noch manipuliert). Einer der Ausgänge läuft leider "verkehrt" herum.
Ich benötige definitiv eine einfache Möglichkeit in einer Impulsleitung die Impulsdauer zu invertieren (-100% in +100%)
FF
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Friwi« (8. Oktober 2008, 07:59)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 09:53
Das macht doch der Deltamischer, er invertiert die eine Leitung.
Kurze Frage: soll geschaltet oder geregelt werden?
Chilikakaoexperte
Friwi
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 11:14
Ein Deltamischer macht nicht aus +-100% von einem Eingang wieder -+100% von einem Ausgang. Glaubs mir, für die geforderte 1:-1 Umsetzung für enen Regler ist ein D-Mix nix :w Zudem soll das Ganze möglichst klein und einfach ins Servoverlängerungskabel integriert werden.
FF
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 11:32
Quelle: GBO
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 11:35
Quelle: GBO
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 11:44
Quelle: GBO
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 11:45
Ansonsten, selber bauen. Ein ATtiny wäre dafür ganz gut geeignet... :)
Quelle: GBO
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 11:54
Quelle: GBO
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 11:59
Quelle: GBO
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 12:06
Quelle: GBO
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 12:10
oder auch für einen AVR:
http://www.oshonsoft.com/avrbasiccompiler.html
nach unten scrollen zu "Interfacing Radio Control (R/C) servos"
Quelle: GBO
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 12:14
oder diskret, na halbwegs:
http://www.johannmeyer.homepage.t-online.de/servo_umpol.gif
Brauchst du noch Inspirationen? Kann ich liefern. Ohne Ende.
Quelle: GBO
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 12:29
Du könntest wenn du selber schreiben willst diesen Ansatz benutzen. Nur ohne Quarz und den ganzen Kram drumherum. Lediglich ATtiny und ein Abblockkondensator.
Am einfachsten ist sicherlich der analoge Ansatz umzusetzen über die Subtraktion.
Quelle: GBO
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 15:22
Hallo Friwi,
Du hast Mail!
Milan
Friwi
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 17:05
Hi Milan, mein Retter und Held ;) Du hast auch Mail :w
@Joghurt: Ich hätte im Notfall auch ne Atiny-Variante selbstgestrickt. Aber warum alles Neu machen, wenn Milan ne fertige Lösung parat hat. Ich habe einfach zu viele Baustellen, um mir leisten zu können, nicht gute vorhandene Resourcen zu nutzen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Freundlichst
Friwi
