flughund
  • »flughund« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 12. Oktober 2008, 18:39
Computer Netzteil bringt zu wenig Leistung
habe mir ein Computernetzteil (ATX) zugelegt. Lt Aufkleber bringt es bei 12V 32A. Aber bereits bei einer Belastung von ca 15A bricht die Spannung auf ca 10,5V zusammen. Den 5V Ausgang belaste ich dabei schon mit ca. 6,5A.
Hat jemand eine Idee wie ich mehr aus dem 12V Ausgang ziehen kann?
Danke
Walter
www.modellbau-diehl.de.tl
Sonntag, 12. Oktober 2008, 19:02
frage ???
für was braucht es bei einem PC 12V 32A
grusssssssss
flughund
Sonntag, 12. Oktober 2008, 19:08
Keine Ahnung, aber um ein Ladegerät daran zu betreiben scheint es mir ideal.
Real-Fly
Sonntag, 12. Oktober 2008, 22:53
Was braucht dein Ladegerät ?
Gruß Pascal :ok:
flughund
Montag, 13. Oktober 2008, 12:48
Im Moment lade ich an einem B8 einen 8s 4000 mit 4A. Das ist aber noch um ein paar Ampere steigerungsfähig :)
Montag, 13. Oktober 2008, 23:03
Den Angaben nach sollte es sich um ein 400W Netzteil handeln.
Deinen Messungen nach sind es aber eher 200W.
Schmeiss das Netzteil weg. :w
Daesh, no tenim por!!!
flughund
Dienstag, 14. Oktober 2008, 12:24
Thomas,
vielen Dank für den hilfreichen Tipp!
RudiRolf
Beruf: Mechaniker
Dienstag, 14. Oktober 2008, 12:59
könnte es sein dass der Strom bei 12 Volt nur dann ausreichend hoch ist wenn auch der 5 bzw 3,3 Volt entsprechend hoch belastet wird denn es ist nur ein Trafo drinn und die Spannungsregelung läuft meines Wissens über die 5 bzw 3,3 Volt und die 12 Volt sind ein Abfallprodukt
Rudi
Dienstag, 14. Oktober 2008, 14:26
In neueren ATX Netzteilen ist die 12V Schiene alles andere als ein "Abfallprodukt" (siehe zusätzlichen atx12v stecker), bei stärkeren gibt es auch 2 unabhängige 12V Schienen.
[SIZE=3]MSH Protos[/SIZE] - V-Stabi 4.0, Scorpion 880kv, Jazz55, Align DS-510, S9254, CC BEC, SAB red devil, Canomodhaube.. Spektrum DX7/AR6200
[SIZE=3]Rex 450 Pro Klon[/SIZE] - Roxxy 940-6, Turnigy 2836@5turns, HXT900, GY401, S9257, GCT Ultra
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 09:55
kann es sein, dass Du eine gepulste Belastung hast ? Jeder Spannungswandler (und für 8S=33V muss einer im Ladegerät drin sein) hat am Eingang einen deutlich höheren Strom als am Ausgang. Wenn das Netzteil eine scharfe Strombegrenzung hat, bricht zwangsläufig die Ausgangsspannung ein. Was dabei dann hilft, ist ein zusätzlicher Pufferkondensator am Eingang des Ladegeräts. Das sollten schon so 2200uF mit low ESR sein.
Das hat zumindest bei meinem Schaltnetzteil ("original Simprop") auch geholfen, welches mit gepulsten Ladern ins Schwingen kam.
