Donnerstag, 16. Oktober 2008, 09:14
Hilfe, Tips für Kondensator Punktschweißgerät
angeregt durch einen Artikel in der Elektor wollte ich mir mit ein paar Teilen ein Punktschweißgerät bauen. Soll gelegentlich zum Einsatz bei Verbindung von 18650'er Zellen kommen. Als abgewandelte Variante wollte ich 10 Kondensatoren mit je 12000 uF und einen Thyristor SCR 50RIA80 verwenden. Das ganze über ein geregeltes Netzteil aufladen. Habe das auf einer Webseite gefunden http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=107322
Was haltet Ihr von der Idee und könnte man etwas verbessern oder sollte es für einen Anfangsversuch reichen?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 09:36
RE: Hilfe, Tips für Kondensator Punktschweißgerät
versuch macht kluch...
Ich habe noch einen Kondensator mit 22000µF und 200 VDC Spannungsfestigkeit, aus einem Bolzenschweißgerät.
Der dürfte sich auch eignen...:evil:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (16. Oktober 2008, 09:36)
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 09:47
die Auswahl der Kondensatoren solltest Du nochmals prüfen.
Alle vorgenannten Seiten haben irgendwo größer 0,5F, bei Dir sinds nur 0,12F. Irgendwo muss ja die Schweißenergie herkommen.
Kannst du natürlich über die Spannung regeln, dann muss aber die Kondensatorbatterie dafür ausgelegt sein (spannungsfest) und der Innenwiderstand entsprechend niedrig (low ESR). Auch wichtig ist die Schaltfestigkeit, sonst kanns nach kurzem Gebrauch interne Schäden geben.
