Montag, 27. Oktober 2008, 07:47
Suche Schaltplan Spannungswandler für Glühkerzen
Hallo, suche für meine Starterbox einen Schaltplan für`n Spannungswandler 12Volt auf Glühkerzenspannung.
K_Mar
Montag, 27. Oktober 2008, 09:16
RE: Suche Schaltplan Spannungswandler für Glühkerzen
schau mal hier und nimm die Adj.-Variante.
http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Gruß Klaus
Freitag, 31. Oktober 2008, 08:21
(Auszug aus meiner Seite vom Dez. 2003)
Viele Wege führen nach Rom.
Bei der Konzipierung für diesen Glühkerzentreiber habe ich folgende Kriterien vorausgesetzt:
1. Sicherheit
2. geringe Verlustleistung
3. geringer Bauaufwand
4. keine exotischen Bauteile
5. für 6 bis 15 Volt Betriebsspg. einstellbar
6. geringe Kosten
VORAB: Zur Einfacheit halber beim Nachbau sind die Werte der Bauteile und die Pinbelegung im Plan mit eingebracht, sodass auch ein weniger in diesem Bereich versierter Elektronikbastler damit zurecht kommt. Wer einen TTL kompatiblen SIP-MOS-Transistor zur Verfügung hat, oder sich erst einen besorgen muss sollte diesen einbauen. Ich hatte halt noch einige BUZ 11, die ebenfalls funktionieren.
Zur besseren Kontrolle, zumal wenn kein Oszilloskop vorhanden ist, empfehle ich einen Servicekondensator parallel zu dem 22nF Kondensator einzubauen, um den Takt zu verlangsamen, sowie zur Erkennung des Tastverhältnisses eine LED einzubauen.
Der Auskopplungskondensator (Ansteuerung des SIPMOS-Tr.) kann auch durch eine Brücke ersetzt werden, hat aber bei einer eventuellen dauerhaften Durchsteuerung bei einem Defekt des IC´s, ein Durchbrennen der Glühkerze zur Folge. Der Servicekondensator ist selbstverständlich nach der Kontrolle wieder zu entfernen. Auch kann man anstatt der LED und den Servicekondensator vorab eine Kontrolle mit einem 3...6V Glühlämpchen anstatt der Kerze machen. (Kerzen sind etwas teurer)
Funktionsbeschreibung hier: http://www.aero-hg.de/gltreib.htm
Gruss mit Holm und Strippenbruch, Günther Hg
