TimH
  • »TimH« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 2. November 2008, 17:57
Beleuchtung Empfangsprobleme mit dem Modul
ich habe mir dieses Modul:
2-Kanal Modul
Beim großen C gekauf.
Da ich nur noch ein Kanal zur Verfügung hatte und meine Positionsleuchten und Landescheinwerfer separat schalten wollte fiel die Wahl auf das Modul.
Der Flieger ist fertig mit LEDs ausgestattet und das Modul an den Empfänger angeschlossen.
Heute war der erste Test bei Dämmerung.
Twinstar aufgebaut und Reichtweitentest gemacht!
Ich war keine 5 Meter vom Flieger mit dem Sender(MX16-s) entfernt da fingen schon die Servos anzuzucken wie verrückt!
Bei ausgezogener Antennne knapp 100 Meter bis der erste Servo zuckt.
Das Modul habe ich dann wieder abgesteckt und dann lief es wieder einwandfrei.
Wo könnte der Fehler liegen? Wie kriege ich die gelöst?
Hatte jemand das Modul schonmal in Gebrauch?
Sonntag, 2. November 2008, 19:05
RE: Beleuchtung Empfangsprobleme mit dem Modul
Hallo Tim,
ich glaub' nicht, daß es am Modul selbst liegt, sondern eher an der ganzen Verkabelung der Beleuchtung, die als Antenne wirkt. Versuche mal, das Anschlußkabel des Moduls mit ein paar Windungen durch einen Ferrit-Ring zu ziehen.
Liegt Deine Empfangsantenne evtl. direkt neben einem Beleuchtungsdraht oder in einer durch die Beleuchtungsdrähte aufgespannten Ebene? Dann hilft vielleicht, die Antenne anders zu verlegen (ideal wäre eine Stabantenne).
Montag, 3. November 2008, 12:42
Hast du irgendwelche Hochsetzsteller verbaut ?
Falls nicht, kommt fast nur der uC des Schalters in Frage. Etwas Hilfe können Elkos bringen, zumindest am Schalter, da wo das Servokabel ankommt. Evt. auch an der Empfängerseite des Servokabels.
RK
