Coma
  • »Coma« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Kommunikationselektroniker
Montag, 17. November 2008, 18:32
Stecker für mehrere Servos
Ich benötige einen Stecker für mehrere Servos, da ich sonst immer 4 Servos am Empfänger ein- und ausstecken muss um die Fläche von meiner Spitfire abzumontieren und so auch den Akku zu wechseln.
Habe hier einen 15-poligen Sub-D Stecker, so wie der Parallelportanschluss am PC. Da ist auch schon ein fertig angelötetes Flachbandkabel dran, so könnte ich einfach die Servokabel nacheinander (nach vorhergehender Verdrahtungsprüfung) an die Kabeladern anlöten und somit hätte ich meinen Stecker. Frage: Reicht der Querschnitt des Flachbandkabels für die Servos aus? Immerhin handelt es sich hier um ein 3Kg Modell mit entsprechenden Servos und einem HS75BB als Fahrwerkservo.
Hat jemand ne Ahnung ob das Kabel reicht oder ob es Stecker/Buchsenalternativen gibt?
wurpfel1
Montag, 17. November 2008, 22:02
PCstecker würde ich nie nehmen...
MPX rulez :evil:
bei grossegler beliebt und bewährt, gibts fixfertig mit schwimmender zentrierung, stöpselt sich selber beim flügelmontieren :nuts:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wurpfel1« (17. November 2008, 22:03)
Coma
Dienstag, 18. November 2008, 07:41
Ja gut, aber da müsste ich dann für 4 Servos 2 Pins vom MPX Stecker für + und - nehmen, und die anderen 4 für Signal. Reicht denn der Leiterquerschnitt einer Servodoppelader für die Stromversorgung von allen 4 Servos?
Dienstag, 18. November 2008, 10:03
Sub-D-Stecker gibts in unterschiedlichster Ausführung. Mit Blechkontakten und gedrehten, vergoldeten Präzisionskontakten.
Die PC-Kabel mit angequetschten Steckern sind nicht besonders hochwertig, lassen sich nicht löten (außer am dünnen Kabel) und haben bei Hochstrombelastung (>50mA ;) ) so ihre Probleme.
Das mit den MPX-Steckern ist auch ok, hier zwei dicke Zuleitungen (0,5mm²-1,5mm²) vom Akku direkt abholen (+ und -) und die Signale vom Empfänger. Alternativ vier Servokabel vom Empfänger abholen und die roten und schwarzen jeweils zusammen an die Kontakte löten.
Dienstag, 18. November 2008, 12:50
du könntest auch zwei MPX Stecker nehmen und jedes
Signal über 2 Pins führen.
1.Stecker (plus und minus jeweils aussen)
-------S1----S2
plus---------------minus
-------S1----S2
2. Stecker
-------S3----S4
-------S3----S4
die Plus und Minus-Kontakte der beiden Stecker in der Fläche
noch verbinden, das wäre robust und jedes Signal hat 2 Kontakte.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Fischer« (18. November 2008, 12:56)
wurpfel1
Donnerstag, 20. November 2008, 21:26
MPX spezt so um 15A pro kontakt, dass sollte für servos reichen.
ich kenne niemanden der damit je probs hatte :D
Coma
Donnerstag, 20. November 2008, 22:05
Habs mal mit MPX Steckern versucht, geht wunderbar. Danke für die Tipps :ok:
