Donnerstag, 11. Dezember 2008, 09:07
krippenbeleuchtung mit handyladegerät
hallo leute,
hab für unsere krippe eine laterne mit 3,5 V (binrchen E 5,5).
hab leider keinen so kleinen trafo. (und auch kein ersatzbirnchen zum testen)
kann ich in altes handyladegerät nutzen, um das birnchen zum leuchten zu bringen? (Li ion lader haben ja glaub ich 3,7V oder?)
evtl noch nen kleinen wiederstand dazwischen?
danke
Paul H.
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 14:30
RE: krippenbeleuchtung mit handyladegerät
Die Ladespannung liegt bei 4,2V, 3,7 ist nur die Nennspannung. Davon abgesehen liefern die meisten Netzteile noch mehr, erst im Handy ist dann die eigentliche Schaltung die die Spannung begrenzt.
Widerstand geht theoretisch, allerdings musst du recht genau wissen wieviel Strom fliessen darf, einfacher geht es mit ein paar Dioden in Serie (Pro Si-Diode fallen etwa 0,5-0,6V ab, einfach mal 2, oder 3 mehr als rechnerisch nötig in Serie schalten und die Spannung, die am Lämpchen abfällt messen -> und dann soviele rausnehmen bis du nahe an die 3-3,5V kommst)
Deutlich besser wäre eine Stabilisierng mittels 3,3V Zenerdiode und eines Widerstandes.
Zur Auslegung musst du aber wissen wieviel Strom da ca. fliessen soll, und was deine Spannungsquelle wirklich liefert -> messen.
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (11. Dezember 2008, 14:33)
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 16:07
danke.
ich werd die tage mal alles messen, dann meld ich mich wieder
cya
danke
