anziwi
  • »anziwi« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 22. Januar 2009, 22:17
Transistor Identifikation / Ersatztyp
mein Schwiegervater hat mir heute seine Dickie Schneeraupe vorbei gebracht weil sie nur noch rückwärts aber nicht mehr vorwärts fährt. Ich habe mir die Platine mal angeschaut. Es sieht nach einer H-Brücke aus über die die beiden Motoren jeweils angesteuert werden. In einem Zweig dürften dann ein Transistor durch sein. Leider habe ich mit der Bezeichnung der Bauteile nichts anfangen / finden können. Wer kann mir hier evtl. weiterhelfen und ggf. einen Ersatz- / Vergleichstyp nennen ?
Die Brücke ist aufgebaut aus jeweils 2x 5610 3B C und 2x 5609 3F C
Schon mal vielen Dank.
»anziwi« hat folgendes Bild angehängt:
CU Andreas :w
(Best viewed with open eyes and a human brain ver. 1.0 or above).
ro.heg
Freitag, 23. Januar 2009, 11:08
Hallo Andreas,
ich sitze hier schon 2 Stunden und wälze in Datenbüchern.
Es scheint ein MOS-FET -transistor zu sein; versuch es unter www.reichelt.de
oder rufe am besten dort an.
Rolf
Freitag, 23. Januar 2009, 14:02
vermutlich TPT5609 / TPT5610
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p…TC/TPT5609.html
1A, 25V hfe 60...240
sollte sich problemlos durch alternativen/stärkeren Transistor ersetzen lassen, z.B. BD435/436 (vermutlich auch die 433/434, die nur bis 22V spezifiziert sind), tragen allerdings etwas größer auf.
ro.heg
Freitag, 23. Januar 2009, 19:36
hallo Stefan,
habe im Datenbuch geschaut.
BD435 ist ein NPN
BD436 ist ein PNP
beide gibt es bei Reichelt.
Nur wo setzt man jetzt was wo ein?
Von 5610 bzw. 5609 ist nichts zu finden.
Rolf
Freitag, 23. Januar 2009, 21:12
Es soll ja schon manchen Usern geholfen haben, wenn man den Links die in einem Threat angegeben wurden mal anklickt. :evil:
Der TPT 5609 ist ein NPN Typ also BD435
Der TPT 5610 ist der PNP Typ also BD436
Due solltest noch vergleichen, ob auch die Anschlußbelegung der BD 435, BD436 mit den beiden TPT Typen zusammenpasst.
Basis Kollektor und Emmitter müssen wieder in die richtigen Löcher der Platine.
Die Anschlußbelegung steht üblicherweise im Datenblatt ( Datasheet ) des entsprechenden Transistors.
anziwi
Freitag, 23. Januar 2009, 22:16
Danke, damit habt ihr mir sehr weitergeholfen. Datenblätter habe ich mir angeschaut, Belegung ist klar. Dann werde ich morgen mal beim Conrad in Mainz vorbeischauen und ein paar Transistoren holen. Die habe ich nicht in meinem Fundus...
CU Andreas :w
anziwi
Samstag, 24. Januar 2009, 19:53
So, ich war heute beim Conrad, die BD436 waren nicht vorrätig :( Dafür habe ich dann 1A Ersatztypen BC328/338 mitgenommen. Die haben zwar eine andere Pinreihenfolge und ich musste die Beinchen etwas biegen aber egal, die Schneeraupe funktioniert wieder und Schwiegervater ist glücklich (Die Raupe soll nämlich morgen mit in den Skiurlaub ...)
Noch mal Danke für eure Hilfe bei den Datenblättern.
CU Andreas :w
