andysr
  • »andysr« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Kfz Mechatroniker
Freitag, 13. Februar 2009, 18:38
Sitzheizungs einlage regulierbar machen, aber wie?
So ich frage auch euch nun wie das machbar währe... ich habe die selbe frage auch schon in einen anderen fred gestellt
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…298#post2908298
vielleicht wisst ihr auch was?
währ euch dankbar
sollte mit einfachsten mitteln gehen.. will da nicht extra irgendwie nen fetten Controller extra für bauen.
lg
andy
Lg Andy
HELI:
Mini Titan
FUNKE: DX6i
FLÄCHEN:90cm Nuri, 140cm knurrusmaximus,
Hype FOX
Sonntag, 8. März 2009, 21:14
RE: Sitzheizungs einlage regulierbar machen, aber wie?
Mal ganz einfach gesagt:
mit nem Poti/Vorwiderstand reduzierst du die Leistung, das heißt an kalten Tagen ist es kälter im Koffer, an wärmeren Tagen wärmer, wie ohne auch. Du brauchst einen Regelkreis. Am einfachsten in meinen Augen wär es irgendwo nen Temperaturschalter zu suchen, der deine Heizmatte bei den 40 Grad einfach ausschaltet, und bei unterschreiten der Temperatur wieder einschaltet...
Gruß RR
Montag, 9. März 2009, 08:55
Die einfachste Lösung dürfte ein normales mechanisches Thermostat sein.
Den passenden Temperaturbereich dürfte ein Sicherheitsthermostat für Heizungsanlagen haben - Frag mal deinen Heizungsbauer.
Das Teil hat an der Hinterseite eine Schelle die mit dem Temperaturfühler verbunden ist.
Da das Teil rein mechanisch funktioniert, sollte auch die Spannung keine große Rolle spielen.
Auf die Strombelastbarkeit des Kontaktes solltest Du aber schon achten.
Normalerweise werden damit nur Pumpen geschaltet, die maximal 0,5A ( bei 220V ) ziehen.
Dante
Montag, 9. März 2009, 10:41
Aehm...
Kommt das als Teil der Eigenbauanlage, oder ist es einfach der falsche Bereich?
Leo
Trollfilter: Ein
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 10. März 2009, 16:16
PWM mit einem NE555 oder einer astabilen Kippstufe erzeugen und damit einen FET schalten.
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
http://www.enas.de/fos/fhsoest/faecher/p…ortragNE555.pdf
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (10. März 2009, 16:18)
Mitch
Dienstag, 10. März 2009, 16:30
Ich denke der Vorschlag von elektroniktommi ist gut.
Wenn Du nicht alles einzeln kaufen willst, kannst Du dir auch einen Bausatz von Conrad holen.
Ich würde ja gerne direkt verlinken, doch das geht beim Conrad nicht.
Gib in der Suche folgende Artikel-Nr. ein: 196460 - 62
Gruß Mitch
[SIZE=1]Alien 650 - mit Paddeln :D[/SIZE]
[SIZE=1]Spektrum DX7[/SIZE]
[SIZE=1]Reflex XTR 5.06[/SIZE]
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 12. März 2009, 21:20
Original von Mitch
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=196460
Chilikakaoexperte
