Donnerstag, 19. März 2009, 15:36
Brauche Hilfe zur Bauteil-Identifikation
Tachchen!
Vermutlich aufgrund einer Verpolung hat´s bei einem Ladegerät einen Käfer im SOIC-8-Kleid zerbraten.
Die Beschriftung könnte
4606
BD 7X1Z
gelautet haben, ist aber aufgrund der Schmauchspuren nur schwer zu erkennen.
Wer weiß, was das genau ist (FET?) und wo ich ggf. Ersatz bekomme?
Gruß und danke schonmal
der Andi
Donnerstag, 19. März 2009, 16:49
Hallo Andi,
Bild von Leiterbahnen wäre nicht schlecht.
Gefunden: AO3606 ist Kompl. Fet (N und P), aber ich glaube , der Lader hat nur ein einfacher N-FET(Beschaltung PIN 1,2,3 =S, 4= Gate und 5,6,7,8=Drain). Werde auch ein IRF7413 gehen wenn die Ladeleistung nicht über 5 A und ist tatsächlich so geschaltet (und als Verpolschutz dient).
Milan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »millu« (19. März 2009, 16:50)
Donnerstag, 19. März 2009, 17:07
Hallo, Milan.
Leider hab ich grad keine Kamera zur Verfügung... aber inzwischen bin ich mir bei der beschriftung sicher, denn es ist noch ein weiterer davon verbaut.
Alle Pins sind belegt,
wobei Pins 2 und 4 an recht dünnen Leiterbahnen liegen (könnten also Gate-Pins sein), 5+6 sowie 7+8 sind zusammengeschaltet.
das Ding ist schätzungsweise nur vom Balancerteil "benutzt", denn das Ladegerät arbeitet an sich, steigt nur am Ende der Ladephase beim balancen aus.
5+6 und 7+8 gehen an die beiden mittleren Pins des 3s-Balancersteckers.
Als "Haupt-FET" für den Ladestrom selbst meine ich einen IR7313 o.Ä, ausgemacht zu haben.
Es handelt sich um das original-Ladegerät für 3S Lipos aus dem Komplettset vom Twister 3d Storm. Ladestrom 1800mA.
gruß
andi
Donnerstag, 19. März 2009, 22:20
Hallo andi,
also doch AO4606 !
Milan
»millu« hat folgendes Bild angehängt:
Freitag, 20. März 2009, 08:49
Ja prima!
jetzt, wo du das schreibst, kann ich auch mit viel Phantasie das A+O-Logo erkennen, das da noch drauf ist.
Jetzt muss ich nur noch eine Bezugssquelle auftun.
Danke, Milan!
*edit*
hmmm der 4606 und sein Nachfolger, der 4620, sind bei den "üblichen Verdächtigen" nicht erhältlich.
Jetzt brauch ich einen Vergleichstyp...
Original:
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4606.pdf
Ne alternative?
http://www.irf.com/product-info/datashee…/irf7389pbf.pdf
den gäbs bei reichelt.
Scheint so grob zu passen, oder nicht?
gruß
andi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »___...._____.« (20. März 2009, 09:19)
Freitag, 20. März 2009, 11:09
wird passen, Fets brauchen keine große Leistung (Balancer Stufen)...
Milan
Freitag, 20. März 2009, 11:30
Bestellt...
nächste Woche weiß ich dann mehr.
Vielen Dank, Milan.
gruß
andi
