Heli-Noob
  • »Heli-Noob« ist der Autor dieses Themas
Montag, 23. März 2009, 15:09
Positionsblitz und Navigationslicht - Sachaltung gesucht
Liebe Elektronikbastler!
Leider bin ich auf dem Gebiet der Elektronik nicht so bewandert, dass ich mir selbst eine Sachaltung aufbauen könnte. Und komischerweise habe ich bei der Suche nach solchen Schaltungen auch nichts brauchbares im rclineforum gefunden.
Hat jemand eine Schaltung mit folgende Funktionen:
-Wenn ich das Modell aktiviere sollten die 2 Positionsblitze zu blitzen und die 3 Navigationslichter zu leuchten beginnen.
-Einen Landescheinwerfer würde ich gerne über meinen Sender aktivieren können.
-Für Blitze und Positionslichter würde ich gerne LEDs verwenden, für die Landescheinwerfer normale Glühlampen.
Ich benötige diese Schaltung für meine Cessna 182 welche ich momentan baue.
Auch ähnliche Schaltungen würden mir sehr weiterhelfen!
Danke schonmal!
In Verwendung:
Walkera 4#3b (mit fast allen möglichen Mods)
In Konstruktion:
Cessna 182 - Skylane (nach Bauplan)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Heli-Noob« (23. März 2009, 15:10)
Montag, 23. März 2009, 15:30
RE: Positionsblitz und Navigationslicht - Sachaltung gesucht
Hallo Dominik,
für die Steuerung des Ganzen bietet sich eigentlich ein kleiner Microcontroller an (siehe z.B. das ALIC-Projekt im "Es werde Licht"-Bereich - wo auch dieser Beitrag hinpassen würde ;) )
Der Controller erzeugt die Blitzer-Signale und wertet das RC-Signal aus, um die Scheinwerfer (und evtl auch die Blitzer und Posis) ein- und ausschalten zu können.
Hinter dem Controller brauchst Du dann nur noch geeignete Treiberstufen (z.B. simple Transistoren), um größere LED-Ströme oder -Spannungen zu schalten.
Original von Heli-Noob
Warum Glühlampen? An welche Lampen hattest Du denn da gedacht und wie groß ist die Cessna bzw. ihr Scheinwerfer? Ich würde LEDs immer vorziehen, oder hast Du schon etwas passendes mit Optik (Reflekor)?
Glühlampen gehen schnell kaputt und werden heiß, weil sie fast die ganze 'reingesteckte Energie in Wärme statt Licht umwandeln.
Heli-Noob
Montag, 23. März 2009, 16:06
Oh - tut mir leid, dass ich den Beitrag falsch plaziert habe!
Die Spannweite wird 1830 mm betragen, und da ich jetzt so schöne LED Reflektoren gefunden habe werde ich alles mit LEDs bauen.
Hoffentlich finde ich passende LEDs fürs Landelicht welche nicht so blau wirken.
Also dann werd ich mal nach ALIC suchen!
Danke für die rasche Antwort!
In Verwendung:
In Konstruktion:
Montag, 23. März 2009, 16:47
Hi Dominik,
"Warmweiss" heisst das Zauberwort! Die Hersteller geben für LEDs auch die Farbtemperatur an, und je niedriger die ist, desto wärmer und Glühlampen-ähnlicher sieht es aus.
Bei der Größe wäre zu überlegen, einfach LED-Strahler als Landesscheinwerfer zu nehmen (gibts fix und fertig als Ersatz für 12V Halogenspots)
oder sowas
Vielleicht reichen auch schon die 10mm 4-chip LEDs
Montag, 23. März 2009, 17:20
Zur Veranschaulichung:
Der Learjet (Spw.1,6m) hatte als Landescheinwerfer je vier 5mm LEDs (Strom je Scheinwerfer: 120mA), das sollte also etwa den o.g. 10mm 4-Chip LEDs entsprechen.
Blitzer an den Flächen waren 5W Luxeon-Emitter, Positionslichter 4,8mm LEDs mit 170Grad Abstrahlwinkel (nach vorn gerichtet), nur 20mA.
Die roten Beacons waren 1W High Power LEDs.
Das weiße Positionslicht nach hinten war eine 3mm warmweiße LED, durch Abschleifen modifiziert mit großem Abstrahlwinkel.
Da die Cessna im Vergleich einen größeren Maßstab hat, müssen die Lande- und Pos.-Lichter wohl auch entsprechend kräftiger ausfallen.
Heli-Noob
Dienstag, 24. März 2009, 20:46
Danke - diese Informationen über LEDs sind für mich SEHR brauchbar!!!!!
Deine LED-Kenntnisse sind wirklich beeindruckend.
Es würde mir sehr weiterhlefen wenn jemand fertige Schaltpläne für mich hätte welche ich einfach nachlöten könnte!??
In Verwendung:
In Konstruktion:
