Jupiter42
  • »Jupiter42« ist der Autor dieses Themas
Beruf: nix
Freitag, 17. April 2009, 13:10
Leichter Spannungsbegrenzer
folgendes Problem:
Ich möchte an einem 2s Lipo
1 GWS 4 Kanal Empfänger
und
2 Dymond D47 betreiben.
Die zwei Servos sollen direkt an 7,2V.
Aber was mache ich mit dem Empfänger?
Ich könnte 2 seperate Akkus verwenden.
1 2s mit ca 600mah nur für die Servos
und
1 1s mit can 300mah nur für den Empfänger
Da habe ich aber bedenken wegen der Reichweite des Gws der mit normaler Spannung schon mit nur 150m angegeben ist.
Denk ihr die Reichweite an 3,7V würde für einen DLG reichen?
Oder gibt eine (vom Gewicht her) leichte möglichkeit die Spannung von 7,2V(Max 8,4V) auf eine für den Empfänger erträgliche Spannung zu bekommen(ca5-6V)
Strom müsste es ja nicht viel aushalten, da es nur den Empfänger versorgen müssste.
mfg Aaron
[SIZE=4]VERKAUFE[/SIZE]
[SIZE=3]oder Vertausche[/SIZE]
Powerschnürzze und Schnürzze mit Wicklung nach Wunsch bis 3 fach Statorgröße für 3D Modelle bis 600g und Segler bis ca 1,2kg.
Drehteile jeder Größe für Motoren oder andere
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 17. April 2009, 14:49
78L05 => 100mA, dürfte für den Empfänger reichen.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/9358_DS.pdf
Die meisten 35Mhz Empfänger haben einen LDO VR in SOT23-5 auf der Platine, der dürfte von den Werten her für einen 35Mhz Empfänger auch noch ideal sein:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps76050.pdf
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (17. April 2009, 14:56)
K_Mar
Freitag, 17. April 2009, 21:42
Ich würde dies mit einem BSP149 und einer TL431 (SC431) realisieren. Viele LDOs können keine Spannungen > 6V, da ist Vorsicht geboten.
Gruß Klaus
